praegune kellaaeg 16.11.2026 11:12:01
Paugupill
11.09.2014 12:06:56
Veider vilin mängus(uus lauaarvutikomplekt!) [SOLVED?] |
Tervist,
Panin kusagil kuu-poolteist tagasi ise juppidest uue lauakakomplekti kokku ja kõik tundub üldiselt vägagi lill. Eile otsustasin vanade ja väga ilusate aegade mälestuseks nostalgiast peale panna "Street Legal Racing Redline". Peale läks siis "SLRR-JACKV3" variant, mis on mingisuguse fanaatiku poolt erinevate modidega kokku kompileeritud. Mainin veel enne ära, senise kuu-pooleteise jooksul MÄNGE MÄNGIDA JÕUDNUD EI OLE!
Install tehtud ja mängu sisse, kõik on tegelikult normaalne, kuid nüüd tulebki naljakas vimka sisse. Garaažis olles on kõik normaalne, ainult kataloogiekraanil(juppide ostmise ajal ehk siis) hakkab kast väga veidralt vilisema, meenutaks ta nagu:
- vanaaegne teekann läheb keema, heli on muidugi tunduvalt vaiksem, aga siiski, vaikses toas ja teleka taustale on selgesti eristuv.
- pisut sarnane ka kriginale, a`la sõidaks nagu kulunud laagritega rulluiskudega, aga jällegi, kõigesti mingisugusegi võrdlusmomendi tekkeks seletatatud...
Läksin siis kasti juurde ja toppisin kõrva ligi, tuleb tagant, kõige enam on seda kuulda prose ja videokaardi vaheliselt alalt, ehk siis pmst emaplaadi sisendiploki juurest(keskosast).
Nii, mis kõige huvitavam, lähed kataloogist välja ja vilin kaob. Lähed uuesti hiljem kataloogi ja vilin hakkab jälle pihta.
Arvuti "cooling solution" sai minu silmis päris hea, on tal mitmed vendid küljes ja asi loogiliselt läbi mõeldud, idle peal hoiab tempi probleemitult 37-42 kraadi peal, eile mängides oli stabiilselt 46-49, momendiks nägin 51 ka ära. Temperatuurid on mingisuguse "enda kiiksu" tõttu pidevalt jälgimise all ning ma julgeks 98% välistada mingisuguse jahutuskala. Prose jahutus on muidugi ilge kobakas ja on ühe mälu nurgaga päris lähestikku, aga valdav enamus mälust radikaga koos pole(on ainult üks mälunurk), kuna radikas on üldse risti mälu suhtes(ei tea, miks ma seda üldse siia kirjutan, kõik on perfekto olnud, seni). Vilina ajal on ka AISuite-ga kõik oluline üle vaadatud, lisaks tempidele on ka voldid paigas, prosel kõik tuumad ilusti kasutuses ja proovi mõttes tõstsin ka ventide kiirust.
Mitte mingisugust jõudluse vahet ei tunne vilinaga ega vilinata, peale mängu kinnipanemist töötab kõik endiselt väga kiiresti, nagu enne. Kõik temperatuurid lähevad samamoodi normi piiresse tagasi(unustasin ventikad peale, niiet idles oli korraks prose temp lausa 34 kraadi).
SETUP:
Windows 8.1
Prose: AMD FX-8350
Prose jahutus: Cooler Master Hyper 212 EVO
MoBo: ASUS FX990 SABERTOOTH R2.0
GFX: Sapphire R9 280X 3GB TOXIC
RAM: Corsair Vengeance PRO 2x8GB @1866MhZ CL9
PSU Antec HCG-900
SSD: Samsung 840 PRO 128GB
+ Tavaline SATA on ka muidugi, rohkema jaoks vast tarvidust siia kirjutada, pole?
Kas tõesti konfliktivad need modid teineteist niimoodi, et videokaart või emaplaat ei saa enam ise ka seal kataloogis nendest juppidest midagi aru? Vaevalt ju...
Tänan tähelepanu eest,
Henry
viimati muutis Paugupill 12.09.2014 10:28:08, muudetud 1 kord |
krist2an
11.09.2014 14:26:00
Videokaardi coil whine arvatavasti. Täiesti normaalne asi.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
Helseth
11.09.2014 18:37:07
| Enda kaardiga on sama lugu ühe teatud mängu puhul, login-screenis hakkab vilisema.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Priido
11.09.2014 18:51:26
Mul on see hell tekkinud juba aastaid, seega pole muretsemiseks ilmselt põhjust. Minu komplekti puhul teeb seda heli emaplaat, mingi Asuse mudel. Lugesin, et olevat tüüpviga. Kusjuures heli tekib ainult teatud mängudega, näiteks The Sims 3.
Lugesin, et vähemalt Asusel see garantii alla ei lähe ja Asuse support ütles, et muretsemiseks pole põhjust. Kuigi heli häirib....
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
rewer
11.09.2014 19:07:03
Mul toiteks viliseb väga kõrge fpsi puhul, ~500 on kuulda 1000 piniseb häirivalt aga kuna selliseid fpse tavakasutusel üldiselt ei näe siis ei sega mind.
Proovi vsync sisse lülitada mängus seadete menüüst.
| Kommentaarid: 1312 loe/lisa |
922 |
