sõnum |
puna
15.09.2021 10:46:22
Saan aru, et ei miskit erilist uuendust
muutsid korpuse suurust ja vanad rihmad ka siis ilmselt ei sobi
kuidagi jõhker varem vähemalt miskeid lisasidki tekkinud mida teeb lisaks
Kommentaarid: 361 loe/lisa |
313 |
Elpex
15.09.2021 10:50:42
puna kirjutas: |
kuidagi jõhker varem vähemalt miskeid lisasidki tekkinud mida teeb lisaks |
Sa ikka vaatasid esitlust? Vanad rihmad sobivad küll, sest korpuse mõõtmed ei muutunud vaid lihtsalt display tehti bezel'i arvelt suuremaks.
Kommentaarid: 117 loe/lisa |
109 |
puna
15.09.2021 11:14:59
Esitlust ei vaadanud kuid kirjas case sizs 41mm ja 45mm selle lugesin välja
313 |
sakinaga
15.09.2021 11:39:04
Elpex kirjutas: |
puna kirjutas: |
Sa ikka vaatasid esitlust? Vanad rihmad sobivad küll, sest korpuse mõõtmed ei muutunud vaid lihtsalt display tehti bezel'i arvelt suuremaks. |
Korpuse mõõtmed suurenesid 40mm -> 41mm ja 44mm -> 45mm, see ei ole ekraani mõõt (ekraan suurenes rohkem). Küll aga toetatakse vanu rihmasid.
Kommentaarid: 157 loe/lisa |
149 |
Elpex
15.09.2021 11:56:11
sakinaga kirjutas: |
Elpex kirjutas: |
puna kirjutas: |
Korpuse mõõtmed suurenesid 40mm -> 41mm ja 44mm -> 45mm, see ei ole ekraani mõõt (ekraan suurenes rohkem). Küll aga toetatakse vanu rihmasid. |
Selge, siis my bad. Aga rihma sobivusest sain juba eilselt esitlusel aimu jah.
109 |
20.09.2021 22:33:42
walkman kirjutas: |
Aku võiks paremaks saada kuidagi, siis isegi ostaks... |
Kuidas õuna uuemad kellad üldse peavad? Et kui kell on peamiselt kella vaatamiseks, natuke teateid ning teeks näiteks päevas 8h jalgsimatka koos GPSi ja muu täismänguga trennirežiimis, et pulssi jälgiks. Kas aku peab niimoodi päeva? Reklaamlehelt jäi silma 6 seeria kohta, et aku peab 18h. Tundub tips lahja.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
Muhekas
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
03.10.2021 20:47:59
4s kvartal.
Kommentaarid: 253 loe/lisa |
223 |
puna
04.10.2021 00:07:35
4s kvartal algas juba seega on päris täpne vastus seda me juba teadsime
313 |
Inspiro
04.10.2021 08:09:38
Aasta lõpuks on siis ehk täpsem vastus aga se on jah selline üldine info.
223 |
sakinaga
04.10.2021 10:27:21
indrpo kirjutas: |
Aasta lõpuks on siis ehk täpsem vastus aga se on jah selline üldine info. |
See on tegelikult lihtsalt huupi pakkumine ju
149 |
04.10.2021 12:09:45
indrpo kirjutas: |
See on tegelikult lihtsalt huupi pakkumine ju |
see on Apple ja maaletooja info 4s kvartal ja see kestab aasta lõpuni. Kui oleks täpsemalt teada, oleks see ka siin teada.
223 |
Serdna
04.10.2021 14:31:52
Dirty Harry kirjutas: |
walkman kirjutas: |
Kuidas õuna uuemad kellad üldse peavad? Et kui kell on peamiselt kella vaatamiseks, natuke teateid ning teeks näiteks päevas 8h jalgsimatka koos GPSi ja muu täismänguga trennirežiimis, et pulssi jälgiks. Kas aku peab niimoodi päeva? Reklaamlehelt jäi silma 6 seeria kohta, et aku peab 18h. Tundub tips lahja. |
Kui soovid päevas teha 8h matka koos GPSi ja pulsi jälgimisega, siis on kella aku peab vastu vähem, kui 18 tundi. Kui aga päevas ca 1-2 tundi treeninguid koos GPSiga peab ööpäeva ilusti vastu - jätkub ka ööune jälgimiseks koos vere hapnikusisalduse kontrollimisega. Ise laen kella nii hommikul, kui pesema lähen kui ka õhtul, kui pesema lähen. rohekem laadimist ei vaja, sellest täiesti piisab. Päevas saab ka 1-2 kõnet telefoni pealt tehtud.
Sulle sobiks pigem midagi Garminilt. Fenix 6, Forerunner 945 saad igasugu treeningu jaoks vajalikke andmeid vaja. FR945 nädal aega, Fenix 6 seeriad 2 nädalat. Kellad on õigesti disainitud - vastupidavad ja nuppudega kasutamist ei sega ei kindad, õlised/märjad näpud jne.
Ise läksin ainult tervise pärast AW6 le üle. Kaks kaitseekraani ca 1,5 kuu kasutuse jooksul juba katki tehtud. Kuidas teine katki läks, ma isegi ei saanud aru. Ainsad plussid, mis minu jaoks AW Garmini ees on: 1. võimalik telefonikõnet pidada kella pealt 2. pulsiandur on oluliselt täpsem 3. võimalik teha EKG ja kell jälgib arütmia tööpäeva jooksul, kui see peaks olema.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
heretic666
04.10.2021 15:39:01
Ma spordikelladega kursis pole aga LTE netiga randmelt airpodsidesse mussi striimida ilma kolakat telefoni kaasas kandmata ning metricuid salvestada jooksu kohta on ikka väga mugav.
Üldiselt mida rohkem ennast apple ökosüsteemi sisse oled söönud seda mugavam see AW on.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
68 |
miga
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Serdna
04.10.2021 17:23:39
heretic666 kirjutas: |
Üldiselt mida rohkem ennast apple ökosüsteemi sisse oled söönud seda mugavam see AW on. |
Garminil on FR945 koos LTEga saadaval. Kuulujuttude järgi peavad ka teistele kelladele LTE võimekus sisse tulema. Kui aga Apple Musicut kasutad, siis seda kahjuks veel? kasutada ei saa. Deezer, Spotify, Amazon Music on aga täitsa olemas. Jään hetkel vastuse võlgu, kas neid saab ka striimida läbi LTE. Küll sai kasutada eellaetud lugudega - siis ei ole muidugi ka LTE'ga kella vaja.
Aga tõsi on, et kui Apple ökosüsteemis sees, siis mugavus on see, mis maksab. Ise lootsin/lodoan, et Apple laseb ikka nö rough verisooni kellast välja, et ei peaks AW pärast pabistama. Safiirklaasiga AW on jällegi nii kallis, et seda ei raatsi osta, eriti teades, et AW safiir on üsna "must", ehk klaasi tugevusaste ei ole selline nagu Garminil, Huaweil või ka klassikaliste kellade tootjatel. Kurat, ma paistan nüüd nagu Garmini müügimees välja
heretic666
04.10.2021 17:32:04
Safiir on kriimustuskindlam jah aga selle arvelt ka palju hapram, nii et kui ikka randmega kuidagi ilge hooga vastu kivi vms lendad siis võimalus et safiir läheb just katki. Ning apple safiirklaas on jah rämps.
68 |
beastbeats
04.10.2021 19:26:31
tsitaat: |
Seda jäädki ootama - selle jaoks on igasugused “kestade” tootjad…
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
277 |
mikrom
05.10.2021 13:30:04
Serdna kirjutas: |
n. |
Kurat, ma paistan nüüd nagu Garmini müügimees välja |
Garmini LTE tugi ei ole päris see mis see nimi välja näitab. Nutikaid funktsioone ei paku.
"It is not present to have the Forerunner 945 LTE watch serve as a smartphone replacement or smartwatch so phone calls, connected apps, streaming music, and other advanced connectivity features are not supported. "
Olin üsna õnnelik kui kuulsin, et neil tuleb uus LTE kell, aga pigem pettumus. Hoian watch 7 osas nüüd silmad avatud, parim variant vist hetkel. Idee on sama, nagu heretic666 mainib.
_________________ As the great warrior poet Ice Cube once said: "if the day does not require an AK, it is good" |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
Muhekas
05.10.2021 14:41:25
Mõtlesin perenaisele AW kinkida kuid nüüd ei teagi kas oodata ver. 7 või 6 ära võtta
_________________ #Olen küberkiusamise vastu! |
17 |
miga
08.10.2021 15:09:06
Apple Watch Series 7 45mm GPS + LTE tellimus läks sisse
Muhekas
17 |
Alari A.
08.10.2021 15:41:21
44mm rihmad 7 klappima hakkavad ?
Kommentaarid: 649 loe/lisa |
533 |
heretic666
08.10.2021 15:43:07
Jah
68 |
