uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  6700K OC küsimus. märgi kõik teemad loetuks
uneal1
sõnum 09.03.2016 08:14:18 6700K OC küsimus. vasta tsitaadiga
Tervitus,
Mure siis järgnev...
Kellates 6700K isegi 4,4 GHz peale (kordajaga kellamine), ei suuda see alla 1.35V normaalselt toimetada, bad sample? aga see selleks... Kui ma isegi biosis määran vcore override 1,35V peale, siis vaadates nt CPUID hwmonitorist või cpu-z'st vcore ei ole pinge fikseeritud vaid kõigub 1.352 - 1.365 ... jms olenevalt koormusest. Idles täitsa suudab õiget pinget hoida.
Katsetasin muidugi enne veel, 4.4ghz peal sai pildi ette isegi 1.28V-diga, aga mingit koormust ei kannatanud üldse suurt - 3dmark'is juba viskas peale demo videot pillid kotti.
Lisaks: Muutes CPU ratio dynamic'ust fixed'iks, ehk siis staatiliseks - kõigub see ikka 35-44x vahel...
Plate: MSI Z170A PC mate
Kas ma teen ise midagi nii radikaalselt valesti, või ongi odavama otsa z170 saast ...or silikoni loteriiga ei vedand absull. 1.35+ 4.4ghz jaoks on suht utoopia + muidugi see et fikseeritud vcoret/ratiot ka ei suuda hoida.
Lisa küsimus: 1.35V peal max temp peak kuni 82/83C @ full load on ok õhk jahutuse puhul? Või mis oleks 6700 nö safe max temp vahemik. Prime 95-te pole lasknud veel, või on veel mingi asisem stress test millega võiks peenestada et näha korralike temperatuure.
Andrez
Andrez
sõnum 09.03.2016 09:30:47 vasta tsitaadiga
Mis VRIN on? Ehk pead seda veidi tõstma?
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 82
uneal1
sõnum 09.03.2016 19:21:45 vasta tsitaadiga
Kurjam, seda ei oskagi öelda. Minu arust ma selles biosis ei näinudki VRIN / CPU input voltage settingut.... Ma võin ka eksida muidugi, halb mälu. Õhtul vaatan üle.
EDIT:
Hetkel Biosis sellised seadistused, enamus siis auto peal nii - ei tohiks väga blokkida vist?
bit.ly/2236tsY
bit.ly/1pgqtL6
bit.ly/1QM54A2
VRIN seadistusi mina ei suuda leida paraku :/
siven
siven
sõnum 09.03.2016 19:31:46 vasta tsitaadiga
halb isend usu mind...
endalgi selline 3570k olnud raibe ei läinud isegi 4,3 stabiilselt pane volti palju tahad.
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
uneal1
sõnum 09.03.2016 19:38:23 vasta tsitaadiga
siven kirjutas:
Silikooni loterii on bitch... Aga mul tunne et siin mängib rolli ilmselt ehk emaplaat rohkem, sest no kui 1.27/28V peal suutis niisama toimida küll @4.4ghz siis kuskil peab mingi aga olema....
von Wu
von Wu
sõnum 09.03.2016 19:47:09 vasta tsitaadiga
Kust Asus Z170-A emaplaadi UEFI-s kordajat tõsta saab? No ei leia üles, ainult Turbo on kirjas.
Müüa igasugu asju
Chrysler Grand Voyager 10-sendise alghinnaga oksjonil
Kommentaarid: 909 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 683
Sants
Sants
sõnum 10.03.2016 18:32:58 vasta tsitaadiga
Mul annab 6700k 1.3 v peal 4.5ghz kätte, plate asus z170 pro gaming ja ma arvasin, et mulle halb isend sattunud. icon_biggrin.gif
Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
uneal1
sõnum 10.03.2016 18:38:02 vasta tsitaadiga
Sants5 kirjutas:
1.3 ja 4.5 on keskmine tulemus 6700k-ga icon_smile.gif Aga jahm, eks ma pean siis leppima selle 4,4-ga hetkel @ 1.35V icon_biggrin.gif Ei ole nagu väga midagi kruttida ka seal biosis paremaks, VRIN sättida ei saa siis on kellad mul enivei...
Ja nii palju kui foorumitest lugend olen, on kõik mis alla 82-83 kraadi üsna ok @ full load. Aga ilmselt proovin ikka alla 80-ne hoida, lükkasin ühe fan'i lisaks CPU kõrvale - tundub et ...suht viable värk
Sants
Sants
sõnum 16.03.2016 18:39:57 vasta tsitaadiga
Mul oli platel programm veel kaasas millega ta ise määras cpu max clocki ja voltage. Tulemus oli päris stabiilne ning tuli 2 core 4.7ghz ja teised 2 jooksevad 4.6 peal, 1.42v. Tempid jäävad 80 kraadi juurde full loadi all (kraken x61 cooler). Muidugi kõrgemad clockid jäävadki vist unistuseks icon_biggrin.gif
uneal1
sõnum 07.04.2016 20:31:09 vasta tsitaadiga
UPDATE:
Üks huvitav anomaalia mis veel täheldan - Prime95-te lastes kukub voltage 1.35 pealt 1,194 peale, samuti ka prose kiirus 4,4ghz peale 3,9ghz peale. Mis seda jama võiks põhjustada?
Sants
Sants
sõnum 08.04.2016 05:45:48 vasta tsitaadiga
uneal1 kirjutas:
UPDATE:
Temperatuure ka jälgisid?
uneal1
sõnum 20.05.2016 23:04:54 vasta tsitaadiga
Temp on madal. 55-61 kraadi max, jahutus on korralik.
UPDATE:
Nüüd ka mängudes downlclockib:
http://www.upload.ee/image/5821096/cpu-downclock.PNG
Peab vist midagi ettevõtma, on ideid kellelgi? :/
siven
siven
sõnum 21.05.2016 00:52:19 vasta tsitaadiga
uneal1 kirjutas:
UPDATE:
kui mäng ei vaja kogu võimsust siis ta downclocib ise automaatselt.
uneal1
sõnum 21.05.2016 19:23:06 vasta tsitaadiga
siven kirjutas:
uneal1 kirjutas:
UPDATE:
Igast downclockimist võimaldavad settingud biosist disabletud + fixed kordaja @ 44. Mingi rõve kala on....
sõnum 23.05.2016 20:03:11 vasta tsitaadiga
pane mingi asju graafikule näitajaid joonistama. afterburner näiteks.
lihtsam vaadata kuidas takt, prose kasutus jms nänn ajas muutuvad.
millega jahutad ja millega temperatuure testid?
millist prime95 lased, 26.6 või mõnd uuemat?
- londiste
viimati muutis londiste 23.05.2016 20:04:52, muudetud 1 kord
pots4t4j4
sõnum 23.05.2016 20:04:15 vasta tsitaadiga
sõnum 23.05.2016 20:13:33 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, worst case scenario. noh, kui peaks tahtmine tulema videosid encodeda või muud "rumalat" teha icon_biggrin.gif
edit: haswelli peal sai jooksutatud, ei ole probleemi. skylake sureb.
- londiste
