sõnum  |
infect
30.05.2015 21:50
| kabush kirjutas: |
ei tee BIOSis , selle msi oc miski asjaga, aga tänaseks koomas ja vaatab asja miski teine homme  |
Tee siis BIOS-es. Võib lahendada probleemid ära auto voltage-ga.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
krr
26.06.2015 15:07
spetsiaalselt g3258 jaoks mõeldud emaplaat ASRock Z97 Anniversary
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z97%20Anniversary/
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Emaplaadid/474860/
võimalik siis klokkimine paari nupuvajutusega kuni 4,2 GHz (tõstab ise automaagiliselt ka volti?): "ASRock Pentium Anniversary Boost Technology* allows you to overclock your Intel® Pentium 20th Anniversary Edition G3258 CPU with few keystrokes only. Turn on your PC and press “P” to enter the selection page and choose the CPU frequency you would like to apply, Pentium Anniversary Boost will automatically overclock the relative components and boost the CPU frequency from 3.2 GHz to a maximum of 4.2 GHz!"
sai see mobo + g3258 ära tellitud säästuupgrade raames, tulevikus saab miski parema prose asemele vajadusel panna
_________________ the future sound of london |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
infect
26.06.2015 15:45
| Eee, mul Asus Suit teeb seda niisamuti. Ja saan ka rohkem kui 4,2. Kuigi ise tegelesin asjaga BIOS-es, siis kiireks OC maha võtmiseks sobis see Asus Suit küll.
20 |
krr
26.06.2015 15:51
manuaalselt biosest saab muidugi rohkem välja pigistada; see on klokkimine algajatele feature
60 |
erick
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
88 |
krr
60 |
raimzu
26.06.2015 16:33
kunagi sai 3258 ka 55€ (uue, poest ostsin) eest, nüüd tuleb välja käia pea 70€
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
tassikook
26.06.2015 18:30
h81m-p33 ja g3258 = 4,4ghz pidevalt .. tempid on normis ja isegi gta v ei laggi enam nii hullult kui 3,2ghz
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
31 |
infect
26.06.2015 19:34
| sweezy kirjutas: |
h81m-p33 ja g3258 = 4,4ghz pidevalt .. tempid on normis ja isegi gta v ei laggi enam nii hullult kui 3,2ghz  |
Task managerist pane high priority ka. Siis stutteringu enam pole
20 |
tassikook
26.06.2015 22:38
| infect kirjutas: |
| sweezy kirjutas: |
Task managerist pane high priority ka. Siis stutteringu enam pole |
GtaV.exe/GtaVlauncher.exe
31 |
infect
27.06.2015 09:37
| gtav.exe. Launcher pane low peale.
20 |
tassikook
27.06.2015 09:42
| infect kirjutas: |
| gtav.exe. Launcher pane low peale. |
Tänud, 30ndal bannist lahti saan siis proovin ära.. ei viitsi SP toksida
31 |
kaspar737
27.06.2015 19:24
| infect kirjutas: |
| sweezy kirjutas: |
Päriselt nii? Internetis hiljuti on alanud jutt et see G3258 ei kõlba enam kuhugi, et stutterib GTA V-s ja et pigem juba mõni AMD odavam võtta.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
busta
27.06.2015 20:04
Kui piisavalt usud siis jookseb
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
cabbage
27.06.2015 21:51
| cabbage kirjutas: |
Ei suju nagu siid aga siiski väga hea lahendus. 2-tuumalised jooksevad, peab FPS limit panema mingi 40-55 läbi selle programmi näiteks : RivaTuner Statistics Server (tuleb kaasa msi afterburneriga)
Seega kellel i3 või g3258 - need saavad täitsa normaalselt mängida, isegi natukene sai heebleid peale keeratud ja pilt kõvasti parem kui kõik low. Teistele siis kes kannatavad 2 tuuma all või ehk aitab isegi q6600 mehi  |
Oli ka probleeme @4,5ghz mängimisel aga see lahendas ära, nüüd onlain ka täitsa ok isegi High seadete peal (r9 270 on GPU).
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
busta
10 |
infect
28.06.2015 02:24
| Pole mingeid probleeme g3258 ja GTAV-ga, kui osad prose heavy seadeid natukene maha võetud ja prioity high peale pandud.
20 |
2jalga
15.07.2015 19:02
Kuidas teil g3258 omanikel CSGO jookseb ?
Mis fpsi te MM'is keskmiselt saate ja mis seadetega ?
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
50 |
tassikook
16.07.2015 11:34
| profiilikastil umbes 200fps
31 |
2jalga
16.07.2015 13:48
| sweezy kirjutas: |
| profiilikastil umbes 200fps |
kas prose on overclockitud ka ? mis seadetel csgod mängid ?
50 |
tassikook
16.07.2015 17:29
| kõik põhjas v.a AA jms mõttetu nodi ja stock kelladel jookseb
31 |
2jalga
17.07.2015 11:42
| sweezy kirjutas: |
| kõik põhjas v.a AA jms mõttetu nodi ja stock kelladel jookseb |
hea kuulda. tänud!
50 |
AnduLamer
18.07.2015 21:46
| Ise istun 150 kandis.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Mask
| Kommentaarid: 510 loe/lisa |
427 |
cabbage
10.10.2015 17:05
Mis temperatuurid näitavad testides või/ja mängudes?
25 |
