sõnum  |
randolsd
16.11.2016 01:07
Huvitav küll, et liigutasin video ikooni teise kohta ja jätsin selle koha tyhjaks..
Enam esiaknal probleemi pole. Aga nagu ma olen aru saanud siis ylemisel paremooolsel nurgal on midagi viga...[/ot]
_________________ asd |
sooty
16.11.2016 10:45
| Kui ülemine nurk streigib, siis saada remonti. Minul vahetati ekraan ära ja pärast kõik OK olnud.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
iceVice
22.11.2016 20:09
kellelgi oli sama probleem. Helistades viskab telefoni pimedaks ja seni on pime kui vastas pool on lõpetanud kõne.
Kuidas korda sai?
j6ukur
22.11.2016 20:50
| Testi proximity sensor "service tests" menüüs üle.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
71 |
elukaz
22.11.2016 20:53
Või vajuta kõne ajal näpuga klaas kinni. Samal ajal mitte vajutades sensori peale.
Parandab mttc või läbipaistev teip.
124 |
anubis
24.11.2016 01:29
Mul lõi ka ekraani lahti raami küljest, krt.
_________________ “Always remember that the crowd that applauds your coronation is the same crowd that will applaud your beheading. People like a show.” - sir Terry Pratchett |
234 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
24.11.2016 04:55
Siis võime koos MTTC-sse minna Otsin ka ostuarve üles ja sean lähipäevil sammud sinna... Lisaks neljandale korrale ekraani irdumisele, ei püsi ka mälukaart oma pesas ja lõppkokkuvõttes hakkan taotlema mahakandmist.
_________________ Kui keegi mandariini tahab, siis helistab
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/ |
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
243 |
ˇoTT
25.11.2016 14:07
| Ka minu telefonil lisaks ülemise serva puutetundlikkusele tekkis see probleem, et kõne ajal viskab ekraani mustaks ja midagi teha ei saa. Lõpuks märkasin, et ülemine serv lahti. Mul sai kaks aastat just läbi ka seega garantiile ei saa loota. Ahjaa, laadimisava klapi tihend on ka uuesti lahti ja klapp ei jää kinni. (korra juba remonditi). Kuidagi jube täpselt on ajastatud see lagunemine.
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
156 |
firemark
25.11.2016 14:11
| ˇoTT kirjutas: |
| Ka minu telefonil lisaks ülemise serva puutetundlikkusele tekkis see probleem, et kõne ajal viskab ekraani mustaks ja midagi teha ei saa. Lõpuks märkasin, et ülemine serv lahti. Mul sai kaks aastat just läbi ka seega garantiile ei saa loota. Ahjaa, laadimisava klapi tihend on ka uuesti lahti ja klapp ei jää kinni. (korra juba remonditi). Kuidagi jube täpselt on ajastatud see lagunemine. |
väike tilk superliimi ekraanivahele ning hoiab paremini kui alguses
_________________ PS4 PSN: markomoisa |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
90 |
Baeskades
25.11.2016 14:19
Ka Z3c'd saab OTG kaabliga ka hiirega kasutada ilma mingi lisaseadistuseta? Peale paarikümnesentimeetrist õhulendu parketile on ekraanis mõra ja puutetundlikkus ei tööta. Ei saa isegi telefoni enam välja lülitada.
viimati muutis Baeskades 25.11.2016 14:27, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
131 |
Becks
25.11.2016 14:22
| Kas keegi oskab öelda palju võiks maksta 3.5mm pesa parandus/vahetus? Kus tartus seda teha saaks? Tänud ette.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
51 |
Draqula
25.11.2016 14:26
| Mark0 kirjutas: |
| Ka Z3c'd saab OTG kaabliga ka hiirega kasutada ilma mingi lisaseadistuseta? Peale paarikümnesentimeetrist õhulendu parketile on ekraanis mära ja puutetundlikkus ei tööta. Ei saa isegi telefoni enam välja lülitada. |
https://www.youtube.com/watch?v=jKj2oDUQevo
Näib, et Z3 puhul saab, võiks seega ka Z3 compacti puhul saada.
Pole kahjuks adapterit kohe käepärast, et proovida.
_________________ Kõik ülalpool öeldu on minu isiklik arvamus, ei vastuta kõikide faktide korrektsuse eest. |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Baeskades
25.11.2016 14:27
| "Mära" on ikka hea tüpo. Aga selge, eks ma vaatan, kas leian kusagilt mõne OTG kaabli.
131 |
arm2004
25.11.2016 14:45
telefoniga tuli ju kaasa üks, otsi karbist.
_________________ nooope! |
97 |
Baeskades
25.11.2016 14:50
| arm2004 kirjutas: |
| telefoniga tuli ju kaasa üks, otsi karbist. |
Ja oligi nii. Tänud!
131 |
firemark
25.11.2016 14:59
| Badumtss kirjutas: |
| Kas keegi oskab öelda palju võiks maksta 3.5mm pesa parandus/vahetus? Kus tartus seda teha saaks? Tänud ette. |
Tartus Lõunakeskuse Telepointis läheb maksma see remont 39€
90 |
Becks
51 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
243 |
kaupz
25.11.2016 19:57
OTG ja usb hiir jäid kuskil teises teemas ette, tuttav sai z1c jagu just ka.
siis sai proovitud, nii juhtmega Usb Hiir kui Logitech Usb RaadioHiir töötasid lennult, ei mingit installi.
siis jäid tööl ette Logitech Usb Headset klapid koos mikriga ja kõik toimis z3c
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
arm2004
25.11.2016 21:40
ma olen nii BT hiire (MX1000), kui BT klaveri (diNovo Edge) ka külge haakinud. samuti OTG-ga ka touchpadiga klaveri (K830; sama klaver ka BT-ga hakkab kenasti külge) ning mitmeid eri hiiri, mälupulkasid jne.
ühesõnaga alates Android 4.1.2-st peaks terve pinu igast asju külge võtma, varasemalt polnud see OTG teema vist kuigi aktuaalne (kuigi Galaxy S2 tuli 4.0-ga ja OTG oli täitsa olemas, niiet mingil määral pidi ka varem funksima).
sellist varianti pole veel proovinud, et mis siis saab kui kaks telefoni ühendada kaabliga. kui guest-telefon massmälu režiimi panna, peaks teoreetiliselt host seda kui suvalist mälupulka nägema
97 |
olafsand
25.11.2016 22:39
| arm2004, see telefon, mille küljes on OTG kaabel, see hakkab teist telefoni laadima. Ma oma samsa s7-ga niimoodi naise S6-te turgutanud ja vastupidi. Massmälu nagu ei pakkunud mu meelest...ehk ei pakkunudki midagi vaid "elustamine" hakkab automaatselt.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
arm2004
25.11.2016 23:54
proovisin just nii, et ühendasin oma Z3C taha vana hea Samsung Wave-i, millele aasta tagasi surusin Androidi peale (KitKat baasil ROM-i; ei Wave ega ta "päris" Android-vend Galaxy S1 tea kirjade järgi OTG-st muhvigi) ja hakkas jah Z3C=>Wave vooluülekanne, ei miskit muud.
iseenesest oleks ju äge kui niiviisi saaks suuri faile vahetada, a'la suured 4k videod (minut videot 400MB) jmt. tehniliselt on kõik eeldused olemas. teoreetiliselt Googlel tarvis nõks koodi muuta, et guest tuvastataks kui massmäluseade (ja ka guesti poolne selle lubamine), ning olekski kena
97 |
virmaline
08.12.2016 10:32
| Minu notification bari mittetoimimise saaga sai ka lõpu. Peale 1,5 kuud MTTC juures kanti telefon maha. peaks nagu lihtne ekraani viga olema, samas tundub, et neil hetkel Z3C varuosade tarnimisega probleeme ja kui mingi hetk sinna helistasin, siis öeldi, et emaplaat on veel tellimisel. Ei mõista, miks seda emaplaati selle ekraanivea puhul vaja vahetada. Kuna telefoni enam pole, siis on üle üks väga korralik magnetlaadija ja tutikad kaitseklaasid esi- ja tagapaneelile. Kui kellelgi huvi, siis PS.
ˇoTT
13.12.2016 02:12
| ˇoTT kirjutas: |
Pean oma monoloogi edasi. Eeldan, et vajab ekraanivahetust, et notification bar korda saada (ja ekraan kinni oleks). Kus kõige soodsamalt ja mis hinnaga tehakse?
156 |
raul55
18.12.2016 17:48
| Tuli ka ekraan lahti ülevalt, kõik muidu toimis. Viisin MTTC-sse garantii remonti, aga telefoni enam tagasi ei saanud. Läks utiili.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
23 |
