uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia Z3 Compact märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 110, 111, 112  järgmine
etsipongu
sõnum 24.04.2015 12:56 vasta tsitaadiga
gretchin kirjutas:
Alguses mõtlesin, et tahaks tagumist klaasi ka (EMT-s ~40 eurot esi+tagaklaas), aga nägin, et tagumise klaasi vahetus maksab 29 eurot.. nii et üldiselt ega väga vahet pole kas ma katan ta ära või mitte, remont on üsna odav siiski.
Infoks:
Isegi esinduses klaasi või ekraani vahetamine katkestab garantii ja veekindlusele garantiid ei anta.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
r3nx
sõnum 24.04.2015 13:51 vasta tsitaadiga
Mul ka eest ja tagant tempered klaas peal, mingi üsna korralik hiinakas. Docki küll enam ei mahu, aga see eest õigustab end küll. Ühel esimesel sõitsin autoistmega korraliku mõra sisse (telefon oli istme vahele vajund, polnud hea mõte istet liigutada). Pärast kui uut peale panin siis proovisin järgiolevat osa lõhkuda huvi pärast erinevate tööriistadega, kannatas ikka päris palju. Paindejõududele muidugi ei allu, aga otse-lööke kannatab ilusti. Sellega hea asi veel see, et ühe panin lohakalt peale ja "pool tolmukotitäit" jama lendas klaasi ja ekraani vahele. Lasin sooja vee all puhtaks "klaasi", tõmbasin näpuga veel liimi poolt tolmu maha, viskasin märjalt uuesti ekraanile ja surusin vee alt välja. Paar korda pidin proovima, kuni ilusti õnnestus ilma mullide ja muu jamata. Muidu poleks viitsind sehkendada, aga polnud muud peale panna.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 24.04.2015 17:08 vasta tsitaadiga
etsipongu kirjutas:
gretchin kirjutas:
Infoks:
Kui klienti pole sellekohaselt teavitatud enne ostu sooritamist siis see hiljem ei koti midagi. Annavad siis uue või jäävadki remontima kuna telefoni eriomadused kaovad. Sel juhul ma ei taha enam seda telefoni ehk omada. Kui klient ostab ikka selle, teades selliseid asju, siis teine lugu.
Kommentaarid: 364 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 243
PJT
PJT
sõnum 25.04.2015 04:20 vasta tsitaadiga
-KRANTS- kirjutas:
etsipongu kirjutas:
gretchin kirjutas:
Infoks:
Põhimõtteliselt annab see õiguse lepingust ju taganeda ja kauplejalt raha tagasi nõuda. Iseasi kuidas reaalsuses see ka toimib
https://www.twitch.tv/officialmuhevana
https://discord.gg/4vG96T8
#Olen küberkiusamise vastu!
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 25.04.2015 07:04 vasta tsitaadiga
Küll ta toimib, kui paari võlusõna kasutada. Ja kui see jalga värisema ei võta, siis tuleb oma "lubadused" ka teoks teha...
Kui keegi varem ei julge oma õiguste eest vajalikul määral seista.
friedebert
sõnum 28.04.2015 14:09 vasta tsitaadiga
Tervitused. Mõtlen ka selle telefoni peale siin vaikselt. Kogu teemat läbi jõuda ei lugenud, aga... natuke sirvisin. Kas neid Nillkini jms tempered glass värke, mis ebayst tellite, on ise hull peale panna? Kuidas teil kõigil need tagumised klaasid katki on läinud? Loen netist õudusjutte. Kas ka lambist? Tundub, et justkui oleks palju muresid selle telefoniga, või on see ainult tunne? icon_smile.gif
viimati muutis friedebert 28.04.2015 14:39, muudetud 1 kord
PJT
PJT
sõnum 28.04.2015 14:34 vasta tsitaadiga
friedebert kirjutas:
No kuna ma olen alles algaja siis nii esimene kui ka teine kile panek läks kergelt öelda piixu. Klaasiga kogemused puuduvad. Küll ta läks mul viltu peale ja küll ilmusid igasugu ebemed ei kuskilt kile ja klaasi vahele. Nüüd tellisin hiinast terve paki kilesid ja läheb suuremkas kleepimiseks kui kohale jõuavad, sest siit osta on neid kergelt öeldes kirves.
iir
iir
sõnum 28.04.2015 15:41 vasta tsitaadiga
nilkin või misiganes klaas. esiklaas läks lõdvalt peale, ekraan puhtaks ja käed pesed ära. võibolla tegin niiske lapiga üle... ilusti läks peale ja siiani ok.
komplektis oli mingi tagaklaasi kile kah. selline pehme plastik, peale läks ilusti, aga kohe hakkasid kriimud ka tekkima, võtsin ära, täiesti kriimuline.
kile panemine sõltub ka kilest, originaalis (Sony ZL) kaasas olnud kile läks väga lihtsalt peale, samas eelnevalt olen hiinast tellinud ja need ei kõlba kuskile...
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
PJT
PJT
sõnum 28.04.2015 16:11 vasta tsitaadiga
iir kirjutas:
Mul on hetkel mingi hiina kile iphonel peal ja üsna kriimu teine juba. Eks nad koik toodetakse hiinas või sealkandis kuid eks oleneb ka tootjast.
iir
iir
sõnum 28.04.2015 16:22 vasta tsitaadiga
hiina kile kvaliteedi mõttes mitte tootmise mõttes... iphoned tehakse ka ju hiinas...
rennu21
sõnum 28.04.2015 16:36 vasta tsitaadiga
Mul kunagi oli z1, sellele lasin Kännukas kile panna. Kõik ilus ja korralik. Pool aastat kasutasin telefoni ja välja nägi kile peaaegu nagu uus. Hiljem olen ostnud hiinakvaliteedi kilesi ja seal säbru ja jutid juba peale panemisega tekivad(kuiva lapiga nühkimisest kui õhumulle taga ajada). Jõuame taaskord tõsiasjani, et odava raha eest head nahka ei saa.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
iir
iir
sõnum 28.04.2015 16:37 vasta tsitaadiga
Werder
sõnum 29.04.2015 13:51 vasta tsitaadiga
Ise kasutan sellist vähe paksemat katet link
Paigaldus imelihtne ja suht robustse kasutamise järel kaks väikest kriimu on kuidagi tekkinud.
qrime
qrime
sõnum 29.04.2015 16:11 vasta tsitaadiga
Ei ole see asi nii hull midagi.
Siim159
Siim159
sõnum 03.05.2015 12:51 vasta tsitaadiga
Sai ka sellele vidinale üle kolitud Z-i pealt. Esmamulje on väga hea ning võrreldes Z-ga on ka too üllatavalt kiire. Tuleb nüüd magnetlaadija ka veel sebida. Kellelgi soovitusi? Tasub tempered glass ka peale toppida?
inca
inca
sõnum 04.05.2015 07:29 vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
Sony DK48
KASS
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
sooty
sõnum 04.05.2015 07:33 vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
Kaasa antud kiled ei ole igatahes õiges mõõdus IMO, seega aftermarket ehk parem variant. Mul jäi ~1-2mm servast puudu.
Anna teada, mille kasuks otsustad.
eZ
eZ
sõnum 04.05.2015 15:08 vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
Ennem igaljuhul tempered glass, kui mis iganes plastik kile... Mu Z3 oli kaasas mingi plastik kile, korra panin peale ja tõmbasin järgmine päev kohe maha ka selle jama icon_biggrin.gif
Nüüd on peal Orzly Tempered Glass ja väga rahul sellega. Ekraani puudutades ei saa arugi, et mingi lisaklaas peal on thumbs_up.gif
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 05.05.2015 05:47 vasta tsitaadiga
inca kirjutas:
Siim159 kirjutas:
Sony DK48
ja põhjus?
inca
inca
sõnum 05.05.2015 07:34 vasta tsitaadiga
No originaaldokist paremat lahendust mina ei tea. Lihtne, kiire ja minul näiteks ka kenaks kellaks konfitud dokkimisel.
KASS
kaupz
kaupz
sõnum 05.05.2015 11:10 vasta tsitaadiga
ebay odav magnetiga laadimisjuhe teeb tööd 2-3x kauem. või valisin liiga peenikese kaabli.
http://www.ebay.com.au/itm/131336589044
O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
sõnum 05.05.2015 12:33 vasta tsitaadiga
kaupz, võtsid lihtsalt kõige odavama ja said... kõige odavama icon_biggrin.gif
Ise kavatsen lähiajal testida ära odavamatest selle http://www.ebay.com/itm/Wsken-High-Speed-Metal-Magnetic-USB-Cable-LED-For-Sony-Xperia-Z1-Z2-Z3-Compact-/251787727285.
Ja kui see pole sobiv, siis vast see: http://magnector.com/?product=magnector-x-cablesony-xperia-magnetic-cable
M: Projektor / 500GB 2,5" HDD
O: GTA ja muid boxed PC mänge
Krüptodesse: Coinbase (LHV instakanne) & Binance. Hoius: Blockfi
Kommentaarid: 169 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 156
infoman123
Aeg Maha 2a
infoman123
sõnum 05.05.2015 14:34 vasta tsitaadiga
vahe Z1 compactiga ainult see et main kaamera on parem?
Kommentaarid: 199 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 5 :: 170
Slazenger
Slazenger
sõnum 05.05.2015 14:47 vasta tsitaadiga
infoman123, kiirem protsessor ja vahemälu rohkem vist... Ekraan sobib ka paremini korpusele, sest korpus pisut väiksem, ehk tundub peaaegu nagu ekraan oleks "äärest-ääreni". Ja ka uuem tarkvara on, Lollipop operatsioonisüsteem. Ammu juba lubatud Z1-le, et tuleb ka lollipop, aga siiamaani pole mitte essugi tulnud.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 57
LKits
LKits
sõnum 05.05.2015 15:22 vasta tsitaadiga
Mind häirib kaamera puhul see, et Z1C on "view-finder" (ehk kaamera ekraanivaade) 60FPS ja sujuv, aga Z3C on alandatud 30FPS peale. Põhjused peamiselt ülekuumenemise, kokkujooksmise jms vältimiseks, aga kole on. Hakib, pole nii sujuv kui Z1C - jama :/
itLahendused - Arvutite remont ja hooldus Rakveres, veebilehtede loomine, soodne veebimajutus. Võta ühendust! Tel: +372 555 268 97 ja e-post info@itlahendused.ee
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia Z3 Compact mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 110, 111, 112  järgmine
