tsallan
04.09.2014 15:51:06
Emaplaat ei tunne vahel SSD ketast ära |
Tere!
Probleem selline:
Sai hiljuti muretsetud endale Inteli SSD ketas ning sellele Windows Ultimate x64 peale installitud. Süsteemi installimine sujus probleemideta, kuid pärast esimest arvuti väljalülitamist tekkis selline olukord, et arvuti ei leidnud enam süsteemiga SSD ketast üles ning andis bootimise kohta veateate. Tegin taaskäivitust ning BIOS-is selgus, et ketaste prioriteedid olid vastupidi ning süsteemi taheti laadida tavaliselt HDD kettalt (arvutis on lisaks SSD-le veel Seagate'i Sata HDD muude andmete jaoks). Kui muutsin BIOS-is seaded tagasi, siis kõik laabus ning süsteem läks kenasti üles.
Ning sellist olukorda tegib vahelduva eduga peaaegu iga kord, kui teen arvutile taaskäivitust või lülitan välja ja alati on vajalik BIOS-is ketaste järjestuse muutmine.
Arvuti tavapärase kasutamise juures mingeid muid anomaaliaid pole täheldanud, et SSD oleks vigane vms.
Emaplaat on Asus M4N72-E, millel on NVIDIA nForce 750a SLI kiibistik. SSD on INTEL 520 SSD 120GB.
Uurisin Internetist selle emaplaadi ja SSD ketaste kohta ning kohati käis läbi, et see olevat tüüpiline suhtlusprobleem NVIDIA kiibistiku ja Inteli SSD ketaste vahel.
Otsustasin veel lisaks foorumist uurida, ehk on kellelgi sarnane probleem olnud või oskab soovitada, kuidas seda ravida.
Lugupidamisega...
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
SurfData
04.09.2014 16:04:52
| Viga VÕIB olla ka biosi patakas (hakkab vanaks jääma, läbi minema), kui ei suuda salvestada/meelde jätta biosi seadeid.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Märt.
04.09.2014 16:10:20
Vaheta pordid omavahel?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
tsallan
04.09.2014 16:16:31
| SurfData kirjutas: |
| Viga VÕIB olla ka biosi patakas (hakkab vanaks jääma, läbi minema), kui ei suuda salvestada/meelde jätta biosi seadeid. |
Varem, kui OS jooksis HDD pealt, siis polnud selliseid "unustamise" probleeme.
| Märt. kirjutas: |
| Vaheta pordid omavahel? |
Pärast paari sellise probleemi esinemist sai SSD ümber tõstetud teise porti, kuid probleemi ei välistanud ning kõik endine. Seega isiklikult arvan, et konkreetses pordi ei saa viga olla.
50 |
Mnator
04.09.2014 17:21:27
| Arvan, et biosis on vaja kahes kohas järjekord paika panna lihtsalt, praegu oled vaid ühte neist osanud märgata.
ricom2ger
04.09.2014 17:58:14
Võib vabalt olla nForce kiibistiku "omapära".
_________________ Kamehameha in your face! |
111 |
tsallan
04.09.2014 19:45:04
| Mnator kirjutas: |
| Arvan, et biosis on vaja kahes kohas järjekord paika panna lihtsalt, praegu oled vaid ühte neist osanud märgata. |
BIOS-is on kahes kohas ketaste järjekord seadistatud. Esimeseks kettaks on märgitud SSD ja teiseks HDD ning buutimisjärjekorras on ainsaks valikuks SSD.
Probleemi tekkites muutubki ketaste järjekord vastupidiseks ning ainsaks buutivaks kettaks määratakse HDD.
50 |
Vael
05.09.2014 00:07:41
| Millise ketta peal System Partition on? Kui OS SSD peal ja Sytem Partition HDD peal, siis on selles probleem.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
tsallan
05.09.2014 09:30:02
| Vael kirjutas: |
| Millise ketta peal System Partition on? Kui OS SSD peal ja Sytem Partition HDD peal, siis on selles probleem. |
Mõlemad on SSD peal. HDD sai pärast OS installimist alles külge.
50 |
meesmetsast
30.09.2014 08:35:11
Terv
Mul oli sama jama Asus P8H67 B3 emaplaadiga...aegajalt lihtsalt tahtis bootima hakata HDD pealt.
Ma täpselt ei mäleta mida, aga miskit ma bioses muutsin, seadetes, kuskilt netiavarustest leidsin vihje , sealtmaalt muret pole.
Lähen kiikan korra, ehk hakkab miskit silma.
Ok käidud
Muud ei leidnud, kui Sata mode:IDE
Proovi ...ehk on abi.
102 |
tsallan
30.09.2014 13:05:38
| Huvitav, SSD ketaste puhul on just tähtis, et Sata controller oleks just ACHI režiimis.
50 |
reints
30.09.2014 13:14:39
Mõtlesin just seda sama
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
meesmetsast
30.09.2014 18:36:59
| reints kirjutas: |
| Mõtlesin just seda sama |
Kuid nii ta mul töötab...ja ei kao kuskile. Mälu järgi ma pakun...et neid seadeid ma muutsin.
Panen õhtul ahci mode ja eks paista mis teeb.
Nunii..loomkatse tehtud: AHCI mode lõppeb restardiga...millel järgneb restart...jne selle põhjuseks ilmselt see, et win installi ajal oli ta mul kah IDE mode.
Mis vahe kasutamise seisukohast IDE vs AHCI on ?
102 |
Levelxer
114 |
