praegune kellaaeg 02.01.2026 08:31:45
NoMilleks
23.07.2014 14:37:33
O2 Micro OZ776 kiipkaardilugeja ja ID-kaart |
On siis läpakas Dell Latitude E5410 ja selline sisemine ID-kaardi lugeja. Windowsis lasin peale kõige uuema ID tarkvara ja kõik töötab probleemideta. Aga Ubuntus 14.04 ütleb haldur korraks, et loeb andmeid ja siis teatab, et ei leia ühtegi ID-kaarti. Ka Digidoc klient ja krüpto ei võta jutule. Proovisin üht välist juhtmega juustu ja sellega toimib kenasti. Aga sisemisega seoses:
lsusb:
Bus 001 Device 005: ID 0b97:7772 O2 Micro, Inc. OZ776 CCID Smartcard Reader
pcsc_scan ütleb järgmist:
PC/SC device scanner
V 1.4.22 (c) 2001-2011, Ludovic Rousseau <ludovic.rousseau@disney.com>
Compiled with PC/SC lite version: 1.8.10
Using reader plug'n play mechanism
Scanning present readers...
0: O2 Micro Oz776 00 00
Wed Jul 23 11:30:28 2014
Reader 0: O2 Micro Oz776 00 00
Card state: Card inserted,
ATR: 3B FE 18 00 00 80 31 FE 45 45 73 74 45 49 44 20 76 65 72 20 31 2E 30 A8
+ TS = 3B --> Direct Convention
+ T0 = FE, Y(1): 1111, K: 14 (historical bytes)
TA(1) = 18 --> Fi=372, Di=12, 31 cycles/ETU
129032 bits/s at 4 MHz, fMax for Fi = 5 MHz => 161290 bits/s
TB(1) = 00 --> VPP is not electrically connected
TC(1) = 00 --> Extra guard time: 0
TD(1) = 80 --> Y(i+1) = 1000, Protocol T = 0
TD(2) = 31 --> Y(i+1) = 0011, Protocol T = 1
TA(3) = FE --> IFSC: 254
TB(3) = 45 --> Block Waiting Integer: 4 - Character Waiting Integer: 5
+ Historical bytes: 45 73 74 45 49 44 20 76 65 72 20 31 2E 30
Category indicator byte: 45 (proprietary format)
+ TCK = A8 (correct checksum)
Possibly identified card (using /usr/share/pcsc/smartcard_list.txt):
Estonian Identity Card (EstEID 3.0 "JavaCard" cold)
Tarkvara ise peaks olema kõige uuem, lastud peale installiskriptiga. id.ee lehel muidugi on selle lugeja taga lahtris soovitus kasutada välist lugejat, kuid ennevanasti vanemate tarkvaradega töötas see lugeja viisakalt. Olgu öeldud, et ei ole kuskilt midagi uuendanud, vaid süsteem ja kogu kupatus on nö clean install. Aitäh.
aht0
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
NoMilleks
24.07.2014 15:05:35
| Sain ta libccid paki uuendamisega kuidagi toimima, kuid pangas allkirjastada ei lase, see kast, kus peaks sertifikaati valima, on tühi ja PIN2 küsimiseni ei jõua. Välise lugejaga see aga toimib.
warwas
26.08.2014 10:36:48
Kas on mingeid uudiseid sellel rindel?
Mul on siin üks D420 mis käitub täpselt sama moodi. Välise lugejaga ofc töötab kõik kui õlitatult.
Tundub, et see on mingi üldisem 'buntuliste' probleem, sest ka Fedora all töötab sisemine lugeja kenasti.
224 |
keevitaja
AM 10 aastat
11.09.2014 23:08:53
mul on e5420 ja täpselt sama kaart ja see lihtsalt ei tööta normaalselt eesti id tarkvaraga. windowsiga jamas sama moodi. miks, ma öelda ei oska... samas kui teda natukene aidata, siis saab!
lase id kaardi tarkvara käima ja kui ütleb, et ei leia kaarti, siis pane diagnostiks ning lase tal mõne hetke mõelda. peagi peaks kaardi ära tundma ja saad kasutada! kui see ei aita, võta kaart välja, tarkvara kinni ja siis uuesti kaarti sisse ja tarkvara käima ning diagnostika tööle.
ma jamasin sellega tükk aega, kuid mingit lahendust ei leidnud. suhtlesin ka selle id-kaardi tehnilise toega, ent seal olid laus lambad kõik.
_________________ Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks! |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
40 |
NoMilleks
14.09.2014 14:54:10
| Windowsi alla töötab see lugeja kenasti, probleem on ainult Ubuntuga ja oli enne ka Debianiga, muude distrotega pole proovinud. Selle diagnostikaga jauramine ei muutnud midagi. Lepin praegu veel välise lugejaga.
mihkelv
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
