praegune kellaaeg 13.08.2026 13:26:49
arnis
03.09.2014 23:26:48
Win7 setup ei leia kõvaketast - driver puudu |
Keerati Win tuksi ja Recovery Partition suudeti ka vist tuksi keerata (ei tee midagi kui valin).
Optilist seadet pole, vaja USB pulgaga teostada.
ISO lastud pulgale, boot'ib pulgalt, ei leia ketast.
Driver oleks nagu puudu. Minnes kodukale, tõmmates draiveri ja valides X64 kausta
Intel Rapid Storage Technology Driver arhiivist, leiab ühe sobiliku
"intel mobile express chipset sata raid controller iastor.inf". Selle laadimisel
tuleb BSOD. Probleemiks iastor.sys. Google ütleb, et täitsa korduv probleem.
BIOS on nõrk, valida saab põhimõtteliselt ainult Legacy mode enabled/disabled.
Masinaks HP ENVY Ultrabook 6-1002sy
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?os=4063&lc=en&cc=us&dlc=en&sw_lang=&product=5295098#N5116
Peal oli Win7 Home Premium, sedasama tahaks ka tagasi panna.
Poleks kunagi arvanud, et Win7 install võiks selline peavalu olla
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
Märt.
04.09.2014 05:37:01
Tundub, et mitte peetis Win, vaid peetis vint. Kontrolli vinti.
Lord Ami
04.09.2014 19:09:03
| USB3 augud on jah väga vigased Windowsi installimist silmas pidades. Üleeile oli sama probleem. Betamax'i lahendus aitas (USB2 pulk USB2 pessa).
arnis
05.09.2014 00:41:43
Kettale tegin surface scan-i BIOSis, tulemus PASS.
USB pulk oli kogu aeg paremas slotis, seal praegu lugesin, peal sümbol välgunoolega, seega powerUSB, aga siiski vast 2.0?
teisel pool on SS sümbol, ehk super speed? Proovisin ka seal, ei mingit vahet.
Probleem tundubki olema selles, et puudub driver, mis pange ei paneks. Miks muidu BSOD tuleb kui ainuke sobiv driver üritatakse
käivitada setupis. Driver tuleb x64 kaustast. x32 kaustas olev driver ei oleks nagu üldse leitav.
Veel jäi kusagil foorumeid tuhnides silma see, et võibolla on kettal mingi boot-i osa jäänud, mis asja segaseks ajab.
Sest kui panna Legacy mode sisse (väidetavalt vajalik WIN8 puhul), siis ei suuda BIOS ketast leidagi.
05.09.2014 07:24:26
| arnis kirjutas: |
Sest kui panna Legacy mode sisse (väidetavalt vajalik WIN8 puhul), siis ei suuda BIOS ketast leidagi. |
Pmst. on selline variant olemas küll, et pead ketta enne ette ära formaatima mingi teise arvuti küljes, lisakettana.
Sel juhul otsi mingi teine masin ja pane ketas selle külge lisakettaks ja vaata kas seda ketast leitakse ja kas ketas laseb ennast formaatida.
arnis
15.09.2014 13:17:42
Nii, esimene samm sai tehtud. Nimelt on masinal SSD sees ja RAID oli kuidagi sajalaselt aktiivne olnud.
Võtsin SSD lahti ja käivitades masinat tekkis ette salajane menüü, Intel Rapid Storage-iga seoses,
seal sai RAIDi välja lülitada ja initialize-ida kettaid. Menüü on ühekordne ja sellele rohkem ligi ei saa
(tuleb muuta HDD/SSD arvu arvutis). Win7 install leidis kõik partitsioonid ülesse, kuid tundub et RAIDi
lagunemise pärast millelegi ligi ei saa. Lisaks ei anna installida, kuna MBT vs GPT erinevus on sees.
Kas neil sisuline erinevus? Kas restore partitioni saaks kuidagi siiski taastada?
Ma ei tahaks uskuda, et misiganes RAID seal oli omas SSD peal toda taastamine partitsiooni.
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
