praegune kellaaeg 08.11.2026 01:52:11
03.09.2014 14:38:24
Dell Inspiron 15 - M5040 seest pärit WD5000BPVT probleem |
jõudis mu kätte üks läpakas, mille ketas (WD5000BPVT ehk 500gb Scorpio Blue) ei tööta.. (sülekas ei buutinud üles ja kuulda oli pininat)
ühendasin ketta lauaarvuti taha, ent teeb sedasama elektroonilist pininat ja arvuti bootimist ei jätka... biosis ei näita muid andmeid kui seda, et selle SATA pordi taga on asi, millel on 0GB ruumi.
Kas sellise kirjelduse järgi saab vea tuvastada?
Parandada vist ketast mõtet ei ole (SSD läheb asemele), ent kui palju maksaks andmete kätte saamine?
Ehk oskavad targemad jutustada, kirjutasin toivos'ile ka.
Edit: vaatasin http://datacent.com/datarecovery/hdd/western_digital/Scorpio+Blue helisid ja tundub nagu "Western Digital drives also have common problem with spindle seizure. Usually this occurs after a fall and the drive either doesn't spin up at all with a siren sound:" oleks tegemist...
"Data recovery in such case involves removing platters from the hard drive in clean room environment and putting them into matching donor. This complex and precise procedure requires a lot of experience and use of specialized hardware to maintain platters in perfect alignment."
kõlab nagu keeruline töö (= kallis). Doonorit peaks otsima foorumist ostuteemast?
182 |
725 |
03.09.2014 22:17:10
laurx, jep, lapsed olid hakkama saanud (samas, kes teab.. lapsi alati lihtne süüdistada kui valehäbi tekib )
toivosega räägitud ja lisaks PM'i ka pakkumine tulnud, ent liialt kõrged saadavate andmetega võrreldes (üle 100 ei ole mõtet maksta, ei tea, kas sadagi maksta tahetaks)... mõtlesin, et kergem probleem, a platterite väljakoukimine jms. on natukene liigne töö nende andmete jaoks.
Tundub, et SSD masinasse ja tuleb inimesel andmete kaotus alla neelata..
182 |
03.09.2014 22:22:15
küsi "firmadest" kah seda pakkumist ja toivose oma on VÄGA odav. mul on mõned ajad tagasi kogemus, kus ordi/ontrack pakkus mudeli järgi seagate 160gigase ketta taastamist 36k eeguga. oma tegemistele tuleb omistada väärtus. kui su tegevust peab 7 aastat säilitama, et raamatupidamise aruanded vajadusel näidata oleks, nutad ja maksad või varundad. dropboxid/g-drived ja jutud on olemas, suuremate mahtude korral teed mingisse lauakasse seadistuse ja paned mõne programmi üle võrgu ftp vahendusel varundama..
mul oli paar nädalat tagasi kogemus, kus minu kätte sattus masin, milles ketas sai pihta kuna laua , millel arvuti asus, kohal olev lamp kukkus sealt alla ja arvuti peale. andmed sain imelikul kombel tagasi.. 500 gigasest kettast oli vajalikke asju ca 40giga.
725 |
03.09.2014 22:30:17
laurx, mõistan, et need pakkumised selle töö kohta odavad olid.. pole vastupidist väitnudki.. olen täiesti kursis sellise asja hinnaga üldiselt. mõtlesin konkreetset varianti lihtsalt.
antud hetkel ei ole andmed (õnneks?) nii väärtuslikud inimesele ja saab õppetunnina seda võtta... läppari tagastamisel annan ka konkreetse soovituse välise kõvaketta ostmiseks, et varundada.
edaspidi on targem.
hakkan nüüd guugeldama kõvaketta maagilist taastamisnippi sügavkülma... sõbrannal saadi nii andmed kätte kunagi ja tahaks teada, mis probleemide puhul see aitab
182 |
