realcobra
31.08.2014 15:16:48
HDD lisamine |
SSD - OP süsteem - SATA6g_1 - boot1
1HDD - SATA6g_1
CD/DVD - SATA3g_1
Tahtsin lisada ühe HDD sinna sata3g_2, kaablid ühendatud, panen arvuti käima ei boodi enam jääb press f2 or del to enter BIOS erkaan kuhugile edasi ei lähe, võtan ketta tagant ära restart arvuti boodib ja läheb käima. Võin ka BIOS'is ringi vaadata ja Windowsi keskonnas ühendan ketta tagasi vaatan computer managment-storage ei teki midagi nüüd kui võtsin kaablid küljest ära on seal disk 2 täitsa olemas millel tuleks siis letter anda, kuigi ketas ise pole ühendatud. Nüüd küll jälle kadunud. Proovisin ka sata3g_4 pesa. Mis järjekorras nüüd käituda, et asja käima saaks?
Marduuhin
31.08.2014 15:24:28
Re: HDD lisamine |
| realcobra kirjutas: |
| anen arvuti käima ei boodi enam jääb press f2 or del to enter BIOS erkaan kuhugile edasi ei lähe |
Kui F2/del vajutad, kas BIOSi saad? F8 vajutades (boot-seadme valiku menüü) ja SSD valides ei toimu midagi?
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
realcobra
31.08.2014 16:11:17
Re: HDD lisamine |
| Marduuhin kirjutas: |
Kui F2/del vajutad, kas BIOSi saad? F8 vajutades (boot-seadme valiku menüü) ja SSD valides ei toimu midagi? |
kiilub kinni kui see lisa hdd ühendatud või peab lihtsalt kauem ootama see põhi ekraan on ees ASUS all on tekst press f2 or del to enter BIOS aga need ei tee midagi.. muidu saab vabalt BIOSsi minna kui ketas pole ühendatud ka windows buudib siis üles kas seal vaja midagi muuta?
pc config profiilis.
Vael
31.08.2014 17:01:04
Võta teised kettad tagant ära ja "harjuta" PC uuega? Lisa OS ketas ja vaata kas windoosa võtab taha ja siis ühenda kõik järele. Mis ketas uus lisatav on muidu?
Kas siin 2TB piir ette ei tule?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
realcobra
31.08.2014 17:15:02
| Vael kirjutas: |
Kas siin 2TB piir ette ei tule? |
Ka Western Digital Green 2TB, andmetega. Läbi USB adepteri polnud mingit probleemi. Kinnitatuid juhtmeid küll välja kakkuma ei hakka peab mingi muu lahendus olema.
ASUS UEFI BIOS on miksit seal muuta või windowsis?
Märt.
31.08.2014 18:36:19
Emme manuaalost kaed nende portide spetsid ära. Näiteks mul on 6porti, et kõik korrektselt boodiks, peab süsteemiketas olema 5 või 6 port, muidu näitab trääsa.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
realcobra
31.08.2014 20:27:33
Ma kahtlustasin ka seda SSD ketast,et see siis pista 5 või 6ndasse ja ülejäänud järjest 123 siis peaks nagu korras olema?
HDD võiks olla nagu 3g aga SSD peaks olema ikka 6g.
Kuskilt kataloogist küll välja ei loe kuidas olema peaks...
Keegi leiab kuidas õigesti peaks olema?
ASUS Z77 A
725 |
realcobra
31.08.2014 20:53:26
| Saan aru ,et bootimisel tekib tõrge aga windowsi keskkonnas ketta ühendamisel peaks ju tekkima ketas millele tuleb siis anda managmentis drive letter, ja kas siis restardiga ei lähe asi paika. SSD first boot device. aga kas saab siis kuidagi ümber teha,et toimima hakkaks nii nagu vaja...
725 |
realcobra
31.08.2014 21:24:54
| laurx kirjutas: |
| kõige pealt tuleb selgusele saada, mis teema sul on seal. kui sa selle uue ketta ära võtad lihtsalt, kas siis buudib? hakkad katsetama.. |
just nii kui seda teist HDD pole ühendatud läheb kohe Windows käima, ja ei kiilu sinna algusesse kinni, eks ma katsetan veel mõnda kominatsiooni ja proovin ka windowsi keskonnas paika saada. Sest juba lubas kui korra vaatasin managment - storage siis oli sinna disk 2 tekkinud aga selleks hetkeks oli arvuti käima lastud juba ilma lisakettata.
725 |
realcobra
13.09.2014 21:19:44
Seis on selline,et kui lisa HDD ühendatud siis ei lähe ei BIOS'i ega ka Windowsi...
BIOS seaded sellised:
http://www.upload.ee/image/4259484/140913210318.BMP
http://www.upload.ee/image/4259487/140913210744.BMP
Tahaks ikka veel katsetada aga mis järjekorras? igatahes kui arvuti kinni panen ja lisa HDD ühendan siis ei boodi Windows ega ka BIOS ei avane.. kiilub avalehel kinni '' press del or f2 to enter bios'', kas ühendan ketta windowsi keskonnas ja ootan veits siis vaatan disk managmenti ja kui sinna ilmub annan kettale drive letteri ja teen restardi...
725 |
realcobra
13.09.2014 21:36:35
| laurx kirjutas: |
| ketas ise on ok? |
mingit probleemi polnud usb adapteriga vaadates.
725 |
