HankWanker
23.08.2014 18:01:34
Arvuti ei võta pilti ette |
Tervist!
Lugu siis selline, ühel heal päeval ei võtnud enam arvuti pilti ette. Tööle läks, emaplaadi LED põles, ventikad töötavad ja kõik tipptopp, aga pilti ette ei tule. Guugeldades leidsin, et tihti peale tähendab see seda, et emaplaat on koolnud, ostsin siis uue emaplaadi koos uue mäluga. Sai ka protsessor välja vahetatud, proovitud koos ja ilma videokaardita ning erinevaid toiteplokke, kasti sees ja kasti väljas, kuid miski ei tundu mõjuvat, koguaeg sama - arvuti psmt. töötab, kuid pilti ees ei ole (lugematu arv monitore proovitud erinevate kaablite, DVI ja VGA).
Loetlen ülesse ka riistvara:
Emaplaat: P5N-E SLI
RAM: 2x AD21066E001GU DDR2-1066
CPU: Intel® Core™2 Duo Processor E4600 ja Intel® Core™2 Duo Processor E6400
Video: EAH5750 FORMULA/DI/512MD5
Toitekas: ATX-400 PNF ja ATX-400 JSP
Uue emaplaadiga:
Emaplaat: G41M-VS3 r2.0
RAM: PSD34G133381 DDR3 1333MHz 4GB
BIOS ei tee ka piiksu, sai järgi pandud emaplaadi spiiker ning ei piiksugi. Uue emaplaadi viisin ka peale esimest proovimist tagasi poodi ning seal uuriti ja testiti ning öeldi, et töötab. ASROCKi emaplaati proovisin ka ilma videokaardita, läbi emaplaadi integreeritud videokaardi, ikka tulemuseta. Olen mõlema emaplaadiga proovinud mõlemat protsessorit ning mõlemat toiteplokki.
Kõvaketas teises arvutis töötab.
Ehk on kellelgi mingit ideed, kuidas see loom tööle saada. Endal mõtted läbi juba.
Ette tänades,
Hank
apelsin16
24.08.2014 07:01:57
| Võib olla mõttetu küsimus aga kas lisatoited nii emaplaadil kui videol on küljes?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
HankWanker
24.08.2014 11:42:12
| Emaplaadil mõlemad 2 toidet küljes ning ka videokal toide ühendatud ja ikka teeb sellist pulli
25.08.2014 21:59:06
kui profiilis oleks asukoht märgitud, võiks isegi soovitada kedagi. sinnani tasub kontrollida, kas toites ja emaplaadil on konded visuaalselt ok.
kas nende 1066 mälude asemele mingit 800mhz klotsi lihtsalt sisse proovida pole?
ääremärkusena, kui dioodid põlevad, vendid vuhavad aga pilti ei ole, ei tööta see arvuti. diood näitab, et mingis kohas on 3,3v pinge, vendid töötavad 12v pealt... kindlasti tasub kontrollida, kas prose peale panemisega pole pastat kuskile laiali mäkerdatud, kui emaplaat on elus ja mingit komponenti, nt mälusid peal pole aga speaker ühendatud on, hakkab enamasti piiksuma.. katkised toited suudavad samalaadse olukorra esile kutsuda, kus vuhab aga pildile ei tule.
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
HankWanker
26.08.2014 00:45:27
Termopastaga plätserdatud pole, ilusti piiride vahel hoitud.
Kahjuks aeglasemat mälu hetkel võtta pole.
Teine emaplaat sai täiesti uuena ostetud, tahaks loota, et sel ikka eluvaim sees. Viisin tagasi poodi ning seal öeldi, et töötab ilusti.
Toiteplokid on töökorras, mõlemad, kummagagi ei võta vedu.
okest
26.08.2014 10:54:54
Toiteplokid on mõlemad suhteliselt saastad, võta mingi odavama otsa corsair vmiskit ligi.
Proovi kõik üleliigne väljas hoida, jta ainult 1 ram pulk, emaplaat koos int videoga ja toiteplokk, ära isegi klaviatuuri ega ühtegi usb-d järgi pane ja proovi siis mis teeb.
Toiteka soovitaks niivõinaa uue võtta, siit samast korjad mingi 20-30nega odavama otsa aga kõvasti korralikuma corsairi.
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
131 |
26.08.2014 16:18:45
mul on nende "mittestandardsete" mäludega päris palju keberniiti olnud. suvaline low-end aga standardile vastav 512mb pulk testimiseks ajab ka asja ära. ise kasutan hynixi kividega 5300 pulka. always wrks. vanematele plaatidele on pc4200 pulk ka olemas.
723 |
HankWanker
27.08.2014 12:55:37
Olen proovinud ilma igasugu jamata (ei klaviatuuri, hiirt, lisa-jahutusi, mitte ühtegi USB) ainult emaplaat, RAM, toitekas, CPU.
Pole hetkel kuskilt madalamaid mälusid võtta, ega Corsair toitekat. Kui finants lubab, siis proovin ära.
okest
27.08.2014 15:47:43
Samas osta iga kord uus jupp testimiseks on ka mõttetus, äkki leidub mõni tuttav kellel on võimsam arvuti ja kes viitsib testida?
Teine võimalus on kah, pöördud ärifoorumi, teed ostu teema VR(võtan rendile) prefiksiga ja tõenäoliselt keegi abivalmis kodanik tuleb oma toiteplokiga näiteks ja testite üle mingisuguse 6packi raha eest.
131 |
Vael
27.08.2014 16:00:56
| Clear CMOS on proovitud?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Sezaro
29.08.2014 19:27:01
| Pane ainult üks RAMmi pult cpu sokketist kaugemaille pessa.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
HankWanker
03.09.2014 10:04:05
Clear CMOS on proovutd, ka kõik võimalikud variandid RAM'iga.
Tasub vist jah, siis kuskil kellegi juures ära proovida muude toitekate ja mäludega.
