uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  DNS server ruuteri taga märgi kõik teemad loetuks
Markspoiss
sõnum 27.08.2014 18:11:37 DNS server ruuteri taga vasta tsitaadiga
niisis... kuidas saada asja tööle nii, et väljapoolt tehtud päringud töötaksid ilusti kui masin istub sisevõrgus ip otsas 192.168.0.90
port on suunatud jms... ja et ta ei näitaks seda nagu sisevõrgu ip-na vms. kui see päring sinna tehakse...
natuke segaselt kirjeldatud aga ehk saite aru mida ma mõtlen:)
viimati muutis Markspoiss 28.08.2014 00:29:00, muudetud 1 kord
ufo56
ufo56
sõnum 27.08.2014 18:28:52 vasta tsitaadiga
DNS serveris peab siis olema kirjeldatud väline ip
 Lae pildid -> pilt.io
Markspoiss
sõnum 27.08.2014 18:31:36 vasta tsitaadiga
kasutan virtualmini... ehk seletad täpsemalt kuhu ma selle panema peaksin seal? icon_smile.gif
ufo56
ufo56
sõnum 27.08.2014 18:51:46 vasta tsitaadiga
Default ip for dns records ja sinna väline siis.
http://i.imgur.com/9JXumxH.png
Markspoiss
sõnum 27.08.2014 23:10:34 vasta tsitaadiga
tänud! kuidas ma saan kontrollida, et mul need nimeserverid ilusti töötavad ja kõik päringud vastused saavad korrektselt?
Fukiku
Fukiku
sõnum 28.08.2014 08:58:35 vasta tsitaadiga
Testidki käsitsi kuskilt väljastpoolt? Läpakas kaasa ja lähimasse kohvikusse avalikku wifisse? icon_smile.gif
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
sõnum 28.08.2014 11:25:14 vasta tsitaadiga
Fukiku, milleks nii keeruliseks ajada? Nutitelefonis wifi välja lülitada ja shell tööle.
Markspoiss
sõnum 28.08.2014 16:07:23 vasta tsitaadiga
pekas nagu funkama ainult et ns1 ei anna päringule vastuseid st annab krdi lokaalse ip miskipärast :S ja miskipärast ei tee ta cluster serveritesse koopiaid jms ka :S kuigi ta neid sinna lisada lasi ilusti:S äkki kuskilt miskit 2 silmavahele jäänud:)?
ufo56
ufo56
sõnum 28.08.2014 16:14:59 vasta tsitaadiga
Mis sa saavutada tahad üldse ? Mingi raha eest võin tööle sättida kõik mis vaja.
Fukiku
Fukiku
sõnum 28.08.2014 16:31:27 vasta tsitaadiga
Sa üritad oma DNS serverit püsti panna? See tähendab mingi domeeni ametlikku nimeserverit? Või tahad kellelegi DNS-i teenust pakkuda?
Hetkel tundub, et see on vähe üle jõu käiv ülesanne sulle ja sa ei suuda ka täpselt selgitada meile, mida sul üldse vaja on.
Esmalt jäi mulje, et küsimus on ikka mingi veebiserveri kättesaadavuses avalikust võrgust...
Markspoiss
sõnum 28.08.2014 19:08:33 vasta tsitaadiga
teen selle järgi põmst sellist asja:
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-setup-dns-slave-auto-configuration-using-virtualmin-webmin-on-ubuntu
mul on vaja seadistada 2 nimeserverit. regan omale adre siis näiteks: tralala.eu selle kirjed on vaja sinna lisada, et edasi majandada. luua seal selle alamdomeene jne. registreerida sinna servrisse/serveritesse domeeninimesid või umbes nii... noh kui regad zones siis määrad seal oma dns serverite aadressid
miskipärast ei taha ta seal neid clusteri andmeid uuendada :S
asi siis nii:
ns1
ns2
ns3
nimelt siis jama seal ns ühest ei saa andmeid kätte vms.
proovisin testiks teha ns2 ja ns3 vahel (linkisin wirtualminis ns2 külge ns3 serveri)
ja tegin sinna prooviks test.eu sis selle kirjed lisati ilusti ns3 serveri cluserisse
kas mul siis kuskil miski kala nüüd ns1 asjadega? seal on mikrotik tulemüüriks kas sellega miski kesiss?
mõistus otsas hetkel:/ sisevõrgus masinaid algul testisin ja tegin testidomeenid siis töötas nagu ka ilusti...
ah jaa ja kuida ma saan virtualminis/webminis/ubuntus taastada oma fqdn nime?
et kui trükin hostname -f siis näitab ns1.xxx.eu näiteks hetkel näitab ns1, ns2 ja ns3 algul oli nagu ok.
või ongi see peale virtualmini installi siis nii?
Loodan, et nüüd mure selgemini kirjeldatud ja keegi nõus aitama, et saaks end harida ja pusida selle asja kalla:)
Tänud!
ufo56
ufo56
sõnum 28.08.2014 19:10:44 vasta tsitaadiga
mis sa selle clusteriga üldse teed ?
Markspoiss
sõnum 28.08.2014 20:00:08 vasta tsitaadiga
no see dns cluster seal ju, et teeks automaatselt teise webmin serverisse need primary dns kanded
ufo56
ufo56
sõnum 28.08.2014 20:02:57 vasta tsitaadiga
Miks sul teise vaja on ?
Markspoiss
sõnum 28.08.2014 21:06:27 vasta tsitaadiga
mis siis backupe vms haldab kui üks server maha kukub? vbl panen millegagi puusse nüüd aga...
Fukiku
Fukiku
sõnum 29.08.2014 08:32:10 vasta tsitaadiga
Äkki sa võtad kaks sammu tagasi ja seletad suures plaanis, mis su lõppeesmärk on ja kuidas sa sinna jõuda oled plaaninud. Hetkel tundub, et sa rapsid mingite asjadega, millest sa aru ei saa ja mille vajalikkus sinu puhul on ka kaheldav.
mahno
sõnum 31.08.2014 10:33:48 vasta tsitaadiga
Miks sulle mõni avalik dns ei sobi? Jääks kogu see jant ära.
