uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SATA III ketas välises kõvakettakarbis märgi kõik teemad loetuks
MotorHead
MotorHead
sõnum 27.08.2014 12:58:47 SATA III ketas välises kõvakettakarbis vasta tsitaadiga
Kui väline kõvakettakarp toetab SATA I ja SATA II kettaid ning omab USB3.0 ühendust, siis kui kiire ühendus tegelt seal on, kui sinna panna SATA III ketas?
USB3.0 läbilaskevõime peaks olema ca 5gbps ning SATA III kiirus peaks olema 6gbps. SATA II kiirus on 3gbps. Seega kas väline kõvakettakarp sellisel juhul piirab kiiruse 3gbps peale?
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
Mnator
sõnum 27.08.2014 13:04:20 vasta tsitaadiga
Kiirus saab olla vaid kõige aeglasema komponendi kiirus. Mis kuradi piiramisest siin üldse mõelda saab???
SurfData
SurfData
sõnum 27.08.2014 13:05:06 Re: SATA III ketas välises kõvakettakarbis vasta tsitaadiga
MotorHead kirjutas:
Kui SSD-d karpi ei pane, siis ei ole vahet mis seal kiirus on. Tavakettad ei suuda veel sata2 kiirustki ületada. Suur enamus on seal sataI lähistel või natuke sellest kiiremad.
