KuriVaiM1
27.08.2014 08:15:51
Protsessor AMD Phenom II X6 kuumeneb üle? |
Protsessoriks 6 tuumaline AMD Phenom(tm) II X6 1055T, kastil korralik õhutustunnel: 120mm ees puhub sisse, taga 120mm puhub välja ning korpuse "katusel" 80mm threhtli sarnase sissevõtuga otse cpu küljelt puhub välja
ilma koormuseta püsib 35 - 40C peal, mõni mäng nagu näiteks BF3 ajal läheb kuni 62C -ni välja, mis pidigi selle cpu max temperatuur olema niipalju kui olen ise uurinud, olen puhastanud alumiinium radiaatorit cpu fanni all nii palju kui ligi saab aga pole tolku olnud - temp ikka sama, kas tõesti võib olla liigse ülekuumenemise põhjus vana/aegunud termopasta?
"Mõtle kriitiliselt" |
66 |
Helseth
27.08.2014 10:20:12
| Ilmselt vana pasta hakkab mõju avaldama jah.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
kaspar00
27.08.2014 10:42:08
kui töös mitte mingit ebastabiilsust ei tähelda, siis on pigem maitse küsmus, kas vajad meelerahuks sinna uut pastat ja ümberkorraldusi või ei, ilmselt midag seal juhtumas pole neid temperatuurinäite ei tasu ka absoluutse tõena alati võtta, pahatihti ei oma nad erlist täpsust.
102 |
okest
02.09.2014 12:08:28
| Millise jahutusega tegemist? Kui ta stock, siis osta mingi 15-20eurine jahutus poest peale ja näed kuidas temperatuurid lähevad alla ja asi läheb vaikseks ka.
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
131 |
KuriVaiM1
66 |
warkriss
02.09.2014 14:35:08
| 62c ei tohiks talle nüüd küll kurja teha ma usun
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
d43m0n
20.09.2014 12:20:20
mina panin parema jahutuse peale, tavaline jahutus esiteks undab liialt palju
_________________ -= 1-2 =- |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
crashromeo
22.09.2014 22:09:22
| laurx kirjutas: |
| pasta korralikult vahele, tallad ja pinnad puhtaks ja go. amd jahutusi on igast asendist etem paigaldada kui intlit. |
aamen selle peale. lihtne, kiire ja muretu tegevus.
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
146 |
