mait5555
11.10.2003 19:49:22
AMD Athlon XP2000+ |
Probleem nimelt selles, et tegin siis emale bios upgrade ära, pärast seda oli kõik korras, töötas athlon 900MHz nagu mees muiste. Nüüd, aga XP 2000+ T-Bred A puhul jookseb koguaeg selliste settingute juures kokku 2000(133), samas kõik on korras 1600(100). Emaplaat toetab T-Bred kuni 2000+, Palomino kuni 2100+. Äkki on pinged valed, sest sama core pinge on mis Athlon 900MHz puhul. Milles võib probla olla. Temp ei lähe ka üleliia kõrgeks. SiSoft näitab settingute 1600(100) puhul prose nime õieti ja temp on 38,5 ning core voltage on seal 1.65W. Mis võib küll valesti olla. FSP133??? Emaplaat muidu FSB266.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
EvilMick007
11.10.2003 22:39:10
Ega sa juhuslikult ei ole XP2000-nde 2000Mhz peale keeranud selle biosest näppimisega, sest AXP2000+ on 1667 Mhz(12,5*133) see FSB 133 on täitsa õige, kuna AthlonXP2000+ fsb on 133*2=266
Tee clear CMOS ja vaata kas siis kah jamab edasi...
_________________ Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada.. |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
41 |
mait5555
12.10.2003 00:02:35
Kui sise panin luges BIOSES XP 1248MHz. Kui ta on 1600(100), või 1500(100) töötab ilusasti, aga algul õiget CPU nime ei näita, st mängud ja kõik töötavad pange ei pane. Kui Panen asja 1700(133) siis näitab arvutit käivitades ilusasti AMD Athlon 1700+ (MHZte ei näita), aga hakkab ka kohe kokku jooksma. Sama lugu ka 2000(133). See number seal ees ei ole MHZTIDE OMA. See XP1600, XP1700, XP1800 jne.....
EvilMick007
12.10.2003 11:11:28
Mis emaplaadiga muidu tegu ja mis mälu on ?
41 |
mait5555
12.10.2003 11:55:27
Mälu Kingston PC2100. Bioses millegibärast ühes kohas SDRAM. CL2,5. Abit-KG7-Lite. Tundub, et probleemiks on FSB133X2 100X2 on kõik korras.
Troll
12.10.2003 13:28:54
Vali BIOSist CPU Operating Speed alt ->User define, siis pane Multiplier 12,5 ja FSB 133. Seejärel pead FSB Rate(CPU:SDRAM:PCI) alt valima settingu 4:4:1. Siis F10 ja OK.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
trop
12.10.2003 15:26:04
ehk on jumper valesti
mait5555
12.10.2003 19:21:08
To troll. Vot täpselt selliste settingutega ta hakkabki kokku jooksma. See FSB 133 ajab midagi konflikti. Aga, mis jumperitel valesti võib olla.
ipruul
12.10.2003 19:56:25
Ta vist mõtles, et jumperitega on fsb või kordaja paika pandud, kuid kahtlen, et seal midagi valesti võib olla. Muidugi soovitaks igaks juhuks jumperid default asendisse panna.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
mait5555
12.10.2003 21:41:04
Multiplier 12,5, sellist valikut mul ei ole on 12, 13 above 13.
mait5555
14.10.2003 23:46:36
Äkki viga Windowsis, lasin tal XP2000+ SiSoft Sandra BURN IN WIZARDIT jooksutada (10korda), seal ta kokku ei jooksnud.
