praegune kellaaeg 31.07.2026 19:40:44
antomatas
22.08.2014 15:32:59
palun appi - VGA as main screen |
Tere targad härrased,
juhtus nii, et minu hea Lenovo W500 ekraani backlight ei tööta. Parandusest öeldi, et kõik testiti läbi ja viga emaplaadis. Netist googeldades leidsin, et teistelgi selline probleem (W500 küpseb mingi jubin emaplaadil läbi ja kaput). Emaplaat on muidugi sellest vanast masinast kallim niisiis jääb tast mulle lauaarvuti.
Rüperaali saan kasutada, aga ainult välise monitoriga. Probleem on aga selles, et pilti näen siis, kui tuleb windowsi user'i sisselogimise pilt ette. Enne seda on must ekraan ja tao lihtsalt enterit lootuses, et masin ei lähe käima, sest "Press any key" jutt on "ekraanil". Kuidas teha nii, et VGA output oleks niiöelda main screen? Et näeks sealt Biosi jms?
22.08.2014 15:39:33
Neid invertereid saab ka "j6uga" tööle panna. Nii, et mine räägi tuttavale elektroonikule, kes jootekolbi tunneb, et las paneb selle inveteri "j6uga" tööle.
Välise ekraaniga v6id seda varianti katsetada, et v6tad emaplaadil oleva ekraanipistiku lahti ja siis saadetakse pilt koheselt välisele ekraanile.
PS: Osade läpparitega see versioon töötab, osadega mitte.
antomatas
22.08.2014 15:57:20
| tahanteada kirjutas: |
PS: Osade läpparitega see versioon töötab, osadega mitte. |
Aga soovita mõnda. Kes suht kindla peale sellega hakkama saaks.
Ja mis ta selle eest küsiks? Pudeli viinaga teeb ära?
rewer
22.08.2014 15:59:18
Fn+F7 ei toimi?
BIOSis muuda(kui sinna saad) Boot Display Device> näiteks LCD+VGA
22.08.2014 16:05:25
| rewer kirjutas: |
Fn+F7 ei toimi?
BIOSis muuda(kui sinna saad) Boot Display Device> näiteks LCD+VGA |
Ei saa ju BIOS-i kuna VGA on "järjekorras teine" käivitamisel.
Seepärast tulebki sisemine ekraan küljest v6tta ja siis katsetada kas see varinat töötab.
Mis hinda mingi elektoonik küsib, eks seda peab elektroonik ise ütlema.
siinus
22.08.2014 16:08:16
Kinnise kaanega bootimine ei suru primary pilti välisele?
_________________ suck less | no slop grenade
warwas
22.08.2014 16:19:45
Kui sisse lülitamise nupp kaane alla jääb, siis on see kinniselt käivitamine tiba keeruline.
Tasub muidugi proovida sellist 'masin käima ja kiirelt kaas kinni' varianti.
Kas sellel pillil dock'i tuge ei ole? Dokki surutuna lükatakse küll KÕIK pilt välisesse monitori. Sedasi saaksidki masina nö. 'lauakaks' muundada
antomatas
22.08.2014 17:10:21
| siinus kirjutas: |
| Kinnise kaanega bootimine ei suru primary pilti välisele? |
Surus. Aitäh! Kõige lihtsam lahendus töötas Biosis muutsin ära ja nüüd on lauaarvuti.
Mulle meeldiks, kui mul oleks ikkagi töötav rüperaal. Nii et kui keegi teab soovitada või oskab ise - hea meelega maksaks selle "jõuga" töölepaneku eest. Ma saan aru, et mida see tähendab on see, et kui arvuti on sisselülitatud, siis backlight töötab ALATI. Ja vist ekraani heledust ei saa ka muuta?
Igatahes... on pakkumisi?
