praegune kellaaeg 25.10.2026 02:46:05
a22t
21.08.2014 18:47:28
PC lülitan välja, tuled kustus, vendid jäävad tööle.. |
| Tervist, peale CPU vahetust hakkas sellist asja tegema. Arvutiks mingi vanem kast, protsessoriks sai pandud e2140 asemele e8400, kõik töötab ideaalselt, ainult väljalülitades jätab vendid tööle, power nuppu pikemalt vajutades lülitab voolu ka välja. Toiteplokis ei saa viga olla, sai pandud juustu fortroni asemele korralik Corsairi 450watine. Biosi seadete all ka ei ole näinud varianti, et shut downi asemel oleks sleep mode. Kas siis emaplaat ei anna näiteks toiteplokile signaali?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Fortran
22.08.2014 11:05:39
| Võiksid mainida, millise emaplaadiga on tegu. Siis saaks vastavast dokumentatsioonist uurida, kas ja millised on võimalused, et mingi osa toitest jääb peale. Ilmselt saaks siis ka BIOSi uuendust proovida.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
51 |
taf131
22.08.2014 11:32:08
| Vigase videokaardi driveriga olen sarnaseid probleeme kohanud.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
22.08.2014 18:33:04
Jookseb shutdowni ajal kokku enne ACPI power off-i. Väga vabalt võib draiverite (või nende puudumise) viga olla.
Samas, kuna tegemist oli protsessori vahetusega, siis pärast sellist vahetust tuleb reeglina teha Clear CMOS (ja BIOS uuesti seadistada), vastasel juhul võib BIOS kalama hakata - kus antud juhul tõenäoliselt see viga peidus ongi.
a22t
25.08.2014 07:44:59
| Biosi factory defaults ei päästa midagi, üritanud lülitada välja igasugu thermal controlid jm, siis ka ei ole mingit muutust. Lugenud, et mõnda inimest aidanud ka kui asjad korra välja võtta ja tagasi suruda. Sai koos protsessoriga 1 mälupulk ka paigaldatud, eks vaatab üle.
43 |
25.08.2014 08:35:01
V6ta prooviks mingi alternetiivne op.süsteem - näiteks m6ni Live-Linux ja vaata siis kas see probleem on ka siis olemas v6i mitte.
Kui Linuxi all pole seda probleemi, siis on üks v6imalus see, et Windows ise ei oska selle protsessoriga enam juhtimist 6igesti teha ja halvemal juhul vajad Windowsi uut installi, et Win suvatseks selle protsessoriga 6igesti töötada.
PS: Ja see on tihti ka täiesti näha kus uue protsessori korral seadistusi muutudetakse (Found new hardware) ja seepeale Windows arvuti restarti n6uab.
211 |
