uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Arvuti ei booti uue prosega kui 4 ram pulka sees. märgi kõik teemad loetuks
zlidah
sõnum 20.08.2014 12:44:30 Arvuti ei booti uue prosega kui 4 ram pulka sees. vasta tsitaadiga
Vahetasin i3 2100 i5 3750k vastu.
Eelnevalt oli sees 4x kingston kvr1333d3n9/2g mälud ja kõik toimis.
Uue prosega bootib ainult siis, kui 2 pulka on parempoolsetes slotides muul juhul läheb sekundiks kaheks tööle ja teeb restardi.
Mobo on gigabyte z68a-d3-b3
Kas see on nende mälude puhul normal, et cpu-z näitab kiiruseks 665.2 ja single channel?
Tänud.
Helseth
sõnum 20.08.2014 16:28:52 vasta tsitaadiga
Ilmselt tahab bios'i uuendust. Vähemalt F13 biosi versioon peab olema, et seda proset toetaks.
665.2 on normaalne jah, see korruta kahega.
single channel?
Kui 3/4 panid, siis ongi single channel.
zlidah
sõnum 20.08.2014 16:51:17 vasta tsitaadiga
Mälud on pesades 1 ja 3
Kui pulgad on ainult pesades (2;4), (1;2) ja (3;4) siis samamoodi loobib restarti.
Ma ei leia enda emaplaadile f13 biosit. :S
Kodulehel on viimane bios uefi beta ja enne seda f11 mis on mul olemas ja juba f10 pidavat selle prose tugi olema.
Või ei olegi muud lahendust, kui uus mobo või 2x4 pulgad osta?
onni
sõnum 20.08.2014 19:26:16 vasta tsitaadiga
Kodulehel bios f12 peaks ju töötama.
Helseth
sõnum 20.08.2014 20:59:36 vasta tsitaadiga
Minu kala... sattusin kuidagi GA-Z68A-D3H-B3 mudelit vaatama.
CPU support listis näitab, et F11 ver on selle protsessori jaoks vaja.
Ei teagi, mida soovitada sel juhul... võid proovida biosi resettida, kui veel ei ole teinud.
okest
okest
sõnum 26.08.2014 12:22:44 vasta tsitaadiga
Võid proovida mälude timingud panna paika manuaalselt, nagu jedec ette näitab(cpu-z näed seda ja ka mälude spec sheetilt, googelda selle kohta). Samas võib olla ka asi liiga suures mälu kontrolleri koormuses või siis et miskit viga mälu kontrolleriga. Kui ma nüüd ei eksi, siis oli nii et kui FSB kaotati ära(tulid i3,i5,i7 oma BCLK), siis integreeriti mälukontroller protsessori sisse ja võibki olla et uuel protsessoril see veits mäda või ei suhtle korralikult.
Kõige lihtsam ja kindlam lahendus on müüa maha 4x2gb mälud ja osta asemele 2x4gb.
Kommentaarid: 134 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
Psych0
Psych0
sõnum 26.08.2014 12:27:17 vasta tsitaadiga
BIOS-i reset tee kindlalt ära.
E: Ma olen üldiselt kõik sellised restardi-kalad ära kaotanud BIOS-i resetiga. Tavaliselt ilmnevadki need raudvara vahetamisega.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
zlidah
sõnum 27.08.2014 07:51:21 vasta tsitaadiga
oke139 kirjutas:
Jep tegingi seda.
Ja uute mäludega mõtleb küll vähe kauem aga samuti need 2 pesa ei tööta. :S
Aga asi lahendatud siis hetkel.
BIOSI reseti on samuti proovitud.
Hol4
sõnum 29.08.2014 19:47:36 vasta tsitaadiga
Mul väheke sarnane teema, ei hakka uut teemat tegema, et enda küsimusele vastust saada. Nimelt on mul hetkel 6gb rami, 4gb pc3-1066 + 2gb pc3-8500. Uue pulga ostsin Crucial 4GB 204-pin SO-DIMM DDR3 PC3-12800. Ostsin selle cruciali scanni põhjal, pluss saatsin isegi ASUSele kirja kinnitamaks üle, et kas ikka sobib. Nüüd, kui võtsin 2gb pulga välja ja panin kaks 4gb pulka, tuli ette kiri ''startup repair'' ja ''start windows normally''. Kui panin ''startup repair'' siis ta lihtsalt laadis natuke ja viskas tagasi samasse kohta. Teise valikuga, ehk siis ''starting windows normally'' tuli ette kiri ''starting windows'' ja sellega asi piirdus, isegi windowsi logo ei tulnud.
Pikk jutt, segane jutt, äkki keegi targem oskab aidata.
okest
okest
sõnum 29.08.2014 22:12:58 vasta tsitaadiga
Hol4
Proovi testida mälud läbi üks haaval ja ka korraga. Selleks lae alla memtest86+ ja installi see USB mälupulgale. Mälupulka bootid ja siis hakkab see test jooksma. Proovi erinevaid konfiguratsioone mäludel ja ütle millistega ta viskab erroreid, millistega mitte.
