halfik
11.08.2014 19:56:04
Teleka pilt must-valge |
Tere,
Selline mure, et telekas on pilt must-valge, kasutusel starmani digibox.
Ühendades läpaka telekaga läbi HDMI on pilt värviline.
Katsetatud erinevaid nuppe puldil ja seadeid ja kaableid kohendatud.
Kas keegi oskab miskit pakkuda, kas viga on digiboxis ?
Starmani tehnik saab tulla alles laupäeval, mis on naervuväärne, sest täna alles Esmaspäev,
beastbeats
11.08.2014 20:30:00
Ega telekas must-valge reziimi peale pole kogemata lülitatud?
P.S mis telekaga muidu tegu?
M: Shimano XT kiirkinnitused (uued) - 2tk/15€ |
284 |
von Wu
11.08.2014 20:35:02
Mis kaabliga digiboks on ühendatud? Proovi mõnda teist väljundit koos teise kaabliga. Samuti vaata üle, kas pildirežiim on ikka PAL või midagi muud.
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju |
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
halfik
12.08.2014 08:11:09
Telekaks on Panasonic Viera ( tx-32LE7p) Ei leidnud seadetest, et oleks must-valge peal. Teleka enda seaded näitavad et on ikka värviline, Kaableid ja väljundeid kontrollisin, tulemust ei andnud.
Pildireziimi sai korduvalt läbi lapatud, tulemus null. Tundus nagu reziimile " Auto" ta ennast ei lülita, jätab nagu vahele.
Peale must-valge on pildi kvaliteet kah halb ( virvendab)
warwas
12.08.2014 09:54:21
| halfik kirjutas: |
| Kaableid ja väljundeid kontrollisin, tulemust ei andnud. |
Nagu von Wu juba korra küsis - millise kaabliga see sul ühendatud on?
224 |
halfik
12.08.2014 10:59:45
| SCART
warwas
12.08.2014 11:23:31
Hmm... ja sa oled 100% kindel, et digiboks ise on korras?
Mustvalge ja prügise pildi kipub tavaliselt ette manama S-Video kasutamine telekal, millel S-Video tugi puudub.
Kui võimalik, proovi korra tavalist komposiitsignaali. Äkki on su telekal see Scardi sisend mingi 'kiiksuga'.
Millised väljundid sul digiboksil on? Või on Scart ainus?
224 |
halfik
12.08.2014 11:49:24
Ei, eeldan et digibox on pees.
Scardi sisend ei usu et on kiiksuga, töötas ju kõik ilusti 8 kuud.
Kui ühendan läpaka telekaga läbi HDMI siis on pilt korralik ja värviline, seega ei saa ju telekas rikkis olla? kuna muidu ei kuvaks ka läbi hdmi värve.
Asi juhtus nii, et õhtul panin teleka "sleep" peale pilt oli ilus värviline, hommikul ärkasin panin tööle ja pilt must-valge.
Ausalt siis see digibox on mingi odav starmani "juust" ja kui selle sain siis ta tundus, et on kasutatud ( arvan kuna pult nägi selline välja ja digibox tundub kah selline)
http://www.upload.ee/files/4204358/digibox.jpg.html
Link digiboxi pildile
warwas
12.08.2014 11:57:21
| halfik kirjutas: |
| töötas ju kõik ilusti 8 kuud. |
Novot. Esialgsest ülesandepüstitusest jäi mulje, et üritad praegu süsteemi üles sättida ja õnnestu kuidagi.
Kui enne töötas, siis võib muidugi boksi poole näpuga näidata.
Aga ikkagi - proovi korra boksi sellest kollasest pesast pilt telekasse saata.
224 |
Bumer
12.08.2014 12:55:48
| Antud juhul võib küll tõesti olla probleem ka digiboxis, aga endal oli ka kunagi üks küllaltki kallis SCART kaabel. Polnud ka pikka aega probleemi kui mingil hetkel samuti pilt must-valge. Mingil seletamatul sõnul oli mingi hetk lihtsalt SCART otsa sees mingi juhe ühe PIN'i küljest lahti tulnud.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
halfik
13.08.2014 08:24:36
| Pilti värviliseks oma jõududega ei saa, nii et panustan rikkis digiboxile, starman peaks ju reaalselt uue tasuta andma ? kuna vana ei olenud isegi 1a, ja minu tegude tõttu ta katki minna ei saanud.
