uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  CD-plaatide kokkuliimimine märgi kõik teemad loetuks
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 30.04.2014 22:04:16 CD-plaatide kokkuliimimine vasta tsitaadiga
Oleks tahtmine kokku liimida vanadest cd-plaatidest lõigatud detailid. Tavaline "super liim" iseenesest võtab kenasti kinni, aga sellega kipub liimitud kohtade kõrvale mõrad/praod tulema. Moment liim jääb liiga kumjas, tahaks et jupid oleks jäigalt koos. Millega saaks asja hästi lahendatud? Kuumaliim?
DJope
DJope
sõnum 30.04.2014 22:12:44 vasta tsitaadiga
5 min epo
sõnum 01.05.2014 14:09:27 vasta tsitaadiga
CD-plaatide põhimik on polükarbonaat (PC)
Ehk siis juba soovitatud epoksüüdvaikudel põhinevad kahekomponentsed liimid peaksid ehk ka sobima, aga võimalik, et mitte kõige paremini.
Proplastiku pakutavatest Acrifix liimidest peaks (dokumentatsiooni järgi) sobima näiteks 1R
http://proplastik.ee/acrifix-liimid
Diklorometaanil (metüleenkloriidil) põhinevad liimid (mis on kõige efektiivsemad polükarbonaadi jaoks), on paraku EU-s keelatud alates 2010. aastast.
Denkeš
Denkeš
sõnum 08.07.2014 19:52:17 vasta tsitaadiga
Mida too atsetoon lahustab/liimib?
a.k.a Ummikummi
matukaz
matukaz
sõnum 08.07.2014 21:23:31 vasta tsitaadiga
Ju siis ikka söövitab see kiirliim..
foam safe glued? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7525__Evotite_CA460_Foam_Safe_Super_Glue_Medium_.html see ka kiirliim aga veidi teistsuguse koostisega ja ei ole nii söövitav.
Epo ikkagi.. ( vaata ega poes ei müüda expired epot.... ühes väga tuntus eesti ehitusfirmas müüdi, no loll olin ka, et ise ostsin ja ei pannud tähele kohe. Kiire oli ja kodus vaatasin et miks epo ei liimi)
midagi huvitavat leidsin veel... http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__47954__Tamiya_Liquid_Cement_for_Plastic_Modeling_20ml_.html aga endal pole kogemusi sellega.
CoiL
CoiL
sõnum 23.08.2014 17:02:05 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Tööstusplastist saab spetsjomm liimi polükarbonaadile. Muud liimid kahjuks korralikult seda materjali kinni ei võta. Tundub küll nagu jääks aga tegelikult on ühendus rabe ja tuleb nö. terve kihina lahti. Viimati proplastis käisin, siis oli kah neil ainult akrüülile liim olemas. Polükarbonaat on lehtmaterjalina ostes suhteliselt kallis ja selle liimimisega tegeletakse suht vähe. Ise tegelesin ühe eriskummalise projektiga kus oli vaja PK-i sulatada, painutada ja liimida.
Sobiliku liimi sain ainult tööstusplastist kätte.
sõnum 23.08.2014 20:40:32 vasta tsitaadiga
matukaz, EPO ei lähe hapuks - expired või mitte. Kõvendi võib ära kuivada ja vaik väga sitkeks minna aja jooksul, aga ka 15-20 aastat vana EPO-t on kasutatud suuremate probleemideta. Igaks juhuks võib kõvendi hulka veidi suurendada segamisel.
Juhul kui ta sul ei liiminud - kuidas sellest aru saada? Ei kleepunud enam detaili külge või jäi pehmeks? Kui jäi pehmeks, siis panid liiga vähe kõvendit ja kui jäi osaliselt pehmeks, siis ei seganud korralikult. Kui ei kleepunud, siis üritasid vale materjali liimida - sellist, mis ei märgu - rasvane või mittemärguv materjal, nagu näiteks polüetüleen (PE) vm vetthülgav kraam. Polükarbonaat vist käib kahjuks ka nende mittemärguvate hulka - vedelam liim võib ta pinnale justkui kinni jääda, sest valgub paremini laiali, aga tugevat liidet ei teki, sest ei nakku, materjal "tõrjub" liimi nagu rasv vett.
matukaz
matukaz
sõnum 24.08.2014 02:25:09 vasta tsitaadiga
Ei mäleta enam täpselt mida siis liimisin aga vist jäi tõesti kõvendit väheks.
thumbs_up.gif Ilus seletav jutt Dogbert, aitäh, eks järgmine kord olen targem!
