uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Akupanga tegemine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
numbro
sõnum 17.08.2014 14:53 vasta tsitaadiga
Vaevalt, et see boiler midagi piirama hakkab. Sooja vee jaoks on puukütte variant jah must-have ( just talveks eelkõige ).
hervor
sõnum 17.08.2014 15:14 vasta tsitaadiga
sellest boilerist akude taga pole just erilist tolku, kuna boikeritäie vee soojendamine täisvõimsusel võtab mitu tundi ja päevas ühe boileritäie vett ikka tarbib ära. Seega boileri peaks alles siis järgi lülitama, kui akud täis ja toodetakse elektrit rohkem kui tarbitakse.
Eelpool läbikäinud LiFePO4 akude heaks küljeks on see, et neil on rohkem laadimistsükleid lubatud ja kui lihtsalt viie aasta peale sihtida, siis võib akud 20 % peale tühjaks laadida ja saada peaaegu sama mahu kätte mis pliiakusid heaperemehelikult koheldes ja ainult 70% peale tühjaks laadides, seda siis sama raha eest.
A.S.
sõnum 17.08.2014 15:48 vasta tsitaadiga
H_K kirjutas:
et ka pesumasinas saab külma vee asemel lasta sisendisse sooja vee ja pesumasin ei pea tenniga ise vett enam ette soojendama
Kusjuures mingi ~10a. tagasi nägin isegi kahe sisendiga pesumasinat müügil, nagu need vene ajal kõik olid, pesuvee võttis soojavee torust. Tänapäeval tuleks vast spetskraan pesumasina ette tekitada (iseküsimus, et kas tänapäeva pesumasina sisselasketorustiku plastik seda kuuma vett ikka üldse kannatab) ja peale pesuvee sissevõtmist see siis käsitsi sooja vee pealt külma vee peale keerata. Sest kui 2kW vett kütab ja mootor end sealjuures käivitada üritab, läheb inverteri jaoks olukord hullumoodi raskeks, sest mootori käivitusvool võib olla üsna rumalat moodi suur. Eraldi generaatori korral tuleks selle mootori käivitusvooluga paratamatult samamoodi arvestada.
tonuera
sõnum 17.08.2014 15:58 vasta tsitaadiga
Tere.
Võib-olla loll küsimus, aga kuidas sa plaanid 2 laadimiskontrollerit ühe akupanga taha panna nii, et nad üksteist ei segaks ???
DVDRW
DVDRW
sõnum 17.08.2014 17:18 vasta tsitaadiga
numbro kirjutas:
Jah, minu viga. Liiga kaua neid akusid vahtinud viimastel päevadel.
Jääb see LiFePO4 tehnoloogia siis kaugeks hinna tõttu ikkagi.
Arvesta, et Lifepo4 laadimistsüklite arv on ~7x suurem kui odavamapoolsetel pliiakudel. Niiet mahutavusepõhiselt hindu võrreldes korruta pliiaku hind 7-ga.
Akude hindu on õige võrrelda kui palju kwh ta oma eluaja jooksul üldse välja annab.
Njah kui suur tõenäosus et süsteemist asja eriti ei saa, siis on tõesti odavam pliiaku.
Samas saab ju Lifepo4 hiljem ka osta kui pliiaku otsad annab. Pliiaku on ka suht ebaeffektiivne, mis võib süsteemi toimimist näilikult kehvana näidata.
Aku kw/h hind on üldjuhul vähemalt 2x suurem kui EE oma. Pliiakul veel rohkem.
Odavam on panna päiksepaneele igas suunas kui suurem aku.
Kõik pliiaku laadimiskontrollerid tulevad väga hästi toime Lifepo4 laadimisega, eeldades, et mingi BMS ikka olemas on.
Enda süsteem on katsetusjärgus selline.
numbro
sõnum 17.08.2014 17:45 vasta tsitaadiga
tonuera
Tere.
Sai jah vähe liiale mindud. Kontrollereid ikka 1.
kalvis
sõnum 18.08.2014 09:05 vasta tsitaadiga
Liitium baasil akude eeliseks pliiakude ees on vaid kergus, seega ikka põhikasutus on transport (või kantavad seadmed). Seega kui raha peale vihane pole, kasuta pliiakusi oma projektis, sama Ah tuleb odavam.
Kui akud on stabiilselt kohapeal paigal ja kasutad pinge järgi laadimiskontrollerit siis on nende eluiga pikem. Eriti geelid kardavad ülelaadimist, mistõttu on kontroller ja laadimisparameetrid päris olulised. Geelakudel tõenäoliselt mõni praakaku viib kiiresti kogu rühma teise ilma, samuti kõrgem laadimispinge vähendab eluiga.
Tööstuslikud laadimisseadmed oskavad ja võimaldavad paraleeltööd. Aga vaevalt su rahakott neid jäksab osta.
DVDRW
DVDRW
sõnum 18.08.2014 12:42 vasta tsitaadiga
Powerwalker teeb huvitava hinnaga invertereid:
Suht uskumatu. Ostsin ühe ära. Pole veel saand proovida. Hiiglaslikud ferriidimähised sees annavad lootust.
SMA küsib 3kw inverteri eest mingi 4000€
Lifepo4 võtab vähem ruumi ka ja ei erita plahvatusohtlikke gaase st ventilatsiooni pole vaja.
efektiivsus ja hind ka muidugi.
+ kui on palju voolu vaja korraga.
Näiteks lifepo4 30kg akupakk võib pidevalt 5kw välja anda.
Pliiakuga on räme peukeri efekt, mahutavus langeb jõhkralt kui vool suur.
5KW jaoks oleks vaja vist ~400kg akusid.
Visake pliiakupoe linki mida tasub osta. Arvutan kui odavam tuleb lähen kohe pliiakudele üle icon_wink.gif
sõnum 18.08.2014 13:21 vasta tsitaadiga
Vee soojendamiseks hangid paneelid katusele, siis on boiler sealt skeemist väljas. thumbs_up.gif
DVDRW
DVDRW
sõnum 18.08.2014 13:24 vasta tsitaadiga
Huvitav on see, et kui paneele on niipalju, et ka pilves ilmaga ära elab siis on veesoenduspaneel eraldi mõttetu, sest päikesega ei jõua kõike elektrit ära kasutada.
Ülejääv elekter lähebki siis boilerisse.
sõnum 18.08.2014 17:44 vasta tsitaadiga
DVDRW, endal kasutusel üks Powerwalkeri 1000VA/800W online ups. Hind oli hea ja ei ole siiani ühtegi halba sõna öelda.
kussu
kussu
sõnum 18.08.2014 18:13 vasta tsitaadiga
Endal suvilas kasutusel:
1. 1x Päikese paneel 100W
2. Akupank 2x145Ah
3. Inverter 1000W (Modified Sine)
4. Generaator 2,5Kw
Ütlem nii, et nädalavahetustel saab hakkama. Kuid puhkuse ajal ja pikemalt tarbimine taga siis läheb tuugaks.
Põhiliseks tarbiaks on pisike külmik, aga kui ikka väljas on +30 siis külm beer_yum.gif maitseb eriti hea icon_smile.gif
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Akupanga tegemine mine lehele eelmine  1, 2
