aht0
16.08.2014 17:43:56
Probleem:4Gb RAM installed (1.75Gb usable) |
Paluks abi.
Läpakaks Samsung X125, sees 2x2Gb DDR3 mälud, identsed.
Bios näitab mõlemat mälu ilusasti. Windowsis (7 x64) aga näen masina parameetreid vaadates et "4Gb RAM installed (usable 1.75Gb).
256Mb on integr graafika all. Tundub et OS saab kasutada ainult ühte kahest RAMi pulgast.
googeldasin ja sain vasteid painutatud protsessori pinide kohta jms aga vähemalt see on välistatud. Prose on sel läpakal BGA slot, s.t joodetud emaplaadile.
msconfig.exe'st "available memory" numbri muutmine ei töötanud, väärtus lihtsalt resettis tagasi 0 peale ja linnuke tuli maha.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
16.08.2014 18:12:14
Aga jooksuta mingi Live Linux k6rval ja vaata mis suurust Linuxi all näidatakse.
Siis näed kas on on Windowsil mingi konflikt mäludega v6i siis emaplaadi enda keiss.
Aga ära väga südamesse v6ta seda kui oma emaplaadi probleem kuna Samsungidel ikka neid emaplaatide vigu välja lööb.
Edu
211 |
CurJam
16.08.2014 23:55:29
| Võibolla see mudel ei toetagi üle 2GB RAM-i.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
56 |
psydeblo
17.08.2014 00:09:23
Googeldades jäi nagu silma, et paljudes kohtades on kirjas 3GB RAM, sellest võiks järeldada, et ei seedigi rohkem.
Wini all töötab vaid 1 pulk seega.
Kõlab kahtlaselt aga mine tea...
135 |
aht0
17.08.2014 23:10:17
2x1Gb pulkadega oli sama häda. Windows rääkis 2Gb Ramist aga kasutada lasi ühe pulga jagu miinus "graafikamälu".
originaalis oli asjal W7 x32 aga peale ostu vahetasin selle kohe XP vastu. Mingi aeg vent suri ja läpakas rändas kappi. HDD oli ka väsimas jne.. Nüüd aasta või rohkem edasi leidsin eBays't asendusvendi, panin sisse uue ketta ja ajasin masina käima aga OSiks läks W7 x64. Ja jooksin ka kohe probleemi otsa mäludega. Enne vendi surma mingeid selliseid jamasid ei mäleta, samas, OS oli ka teine
71 |
heikis
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
19.08.2014 08:54:44
Kui erinevates op.süsteemides näitab 6iget mahtu, kuid lubades samas kasutada ainult 50%, siis on see emaplaadi "kamm", BGA-kälmjooted, mis iganes sellist.
Ja seega siis suund garantiiremondi suunas, et see emaplaat garantii korras välja vahetataks.
Viimasel ajal muidu väga huvitav nähtus, et inimesed kardavad läppareid garantiiemonti tassida.
211 |
aht0
19.08.2014 13:37:57
| ostetud 2011 kui ma ei eksi, seega garantii läbi
71 |
ricom2ger
19.08.2014 14:09:18
Teiste mäludega ei saa proovida?
_________________ Kamehameha in your face! |
111 |
aht0
19.08.2014 21:49:23
| Naise käes nüüd. Eks järgmise nädala algul katsetan. Kui osutub probleem peituvaks külmjoodetes, siis kas analoogselt surnud graafikakiipidega muudes läpakates - ahjusessioon aitaks?
71 |
okest
26.08.2014 12:11:19
Kõigepealt proovi erinevad OS-id läbi enne kui puhuriga peale lendad. Võid ka proovida 2gb ja 1gb pulgaga jne. Kui asja ei saa, siis mina leian et ei ole mõtet surkida puhuriga, vbla keerad asja üldse täiesti pekki. Kui väga veab, siis äkki emaplaat võtab 1x4gb pulka vastu, võid ka sedaviisi viimase variandina proovida. Netist uurides on sellel mudelil miskipärast 3gb sisse topitud jah, võibolla ongi mingi imelik süsteem aretatud...
Ja kui ei saagi hakkama, siis lihtsalt lase peale 32bit win 7(kasutab vähem ressurssi kui 64bit) ja saab väga ilusasti hakkama ainult 2GB rammiga, läpakas ise ju suht low end niivõinaa. Netbookidele üldiselt on 2gb juba päris normaalne, mõned ju lasti välja lausa 1GB ddr3ega.
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
131 |
Dijital
26.08.2014 16:55:59
Igaks juhuks võid vaadata, kas BIOS-is on memory re-allocation vmt lubatud või ei. Kuigi see ei tohiks mõjuda väiksema mälumahu veelgi väiksema näitamise korral.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
