uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elioni thomson TG784 ja EnGenius EAP150 konfliktis. märgi kõik teemad loetuks
Jägermeister
sõnum 10.08.2014 13:37:07 Elioni thomson TG784 ja EnGenius EAP150 konfliktis. vasta tsitaadiga
Tere
Elioni hüperkiire tuleb korteri esikusse. Seal on kohe ka thomson TG 784. Wifi levi korteri kaugemaes tubades on nõrk ja kaugeimas puudub sootuks.
Sai ostetud endale Engenius EAP150. Aga see ei tööta korralikult. Nimelt kui seade (näiteks tahvelarvuti) satub tsooni kus on nii TG784 kui ka EAP150 levi, on 2 võimalust: kas ei leia seade üldse wifit üles, või kui leiab ja connectib, siis reaalselt ikkagi internet ei tööta. Samas kui minna tagumisse tuppa, kuhu TG784 kindlalt ei levi, on tänu EAP150-le levi põhjas ja töötab ideaalselt.
Ehk siis selles alas kus mõlema leviala, tekib mingi "konflikt" võrkude vahel vms. Rääkimata sellest et seade ühe seadme tagant teise taha sujuvalt ümber ühenduks.
Tänan hea nõu eest!
Tervitades
Jägermeister
Kommentaarid: 23 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 23
Helseth
sõnum 10.08.2014 15:04:41 vasta tsitaadiga
Panid selle Engenius EAP150 sama SSID ja krüpteeringu alla, mis thompson ikka?
Jägermeister
sõnum 10.08.2014 20:58:44 vasta tsitaadiga
Bingo. Ühel oli "WPA2", teisel "WPA & WPA2". Ei osanud selles konflikti põhjust märgata. Kui muutsin mõlemal ainult WPA2 peale siis nüüd tundub et toimib.
Tänud!
Helseth
sõnum 10.08.2014 22:39:35 vasta tsitaadiga
Jägermeister
sõnum 26.12.2014 12:29:09 vasta tsitaadiga
Tere
Tundus et eelmine kommunikatsioon lahendas probleemi, kuid tegelikult mitte. Ühesõnaga probleem on endine nagu esimeses postituses kirjeldatud. Niikui EAP 150 taha saab ühendatud, on wifi levi põhjas aga netiliiklust ei ole (ei avane ükski rajkendus, veebileht ega äpp.
Mõlematel on WPA-PSK konfitud samaks.
Elioni foorumisse sisse ei saa et sealt abi küsida kuna parool meelest läinud. Ehk saab siit abi.
Tänud ette!
wiinanina
sõnum 27.12.2014 02:00:28 vasta tsitaadiga
Jägermeister kirjutas:
Tere
Tänud ette!
Kirjelda palun, kuidas Sa tead, millise seadme külge on asi ühendatud.
Mis režiimis on EAP?
Kas seal vahel on võrgukaabel?
