uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Teleka pilt must-valge märgi kõik teemad loetuks
halfik
sõnum 11.08.2014 18:56:04 Teleka pilt must-valge vasta tsitaadiga
Tere,
Selline mure, et telekas on pilt must-valge, kasutusel starmani digibox.
Ühendades läpaka telekaga läbi HDMI on pilt värviline.
Katsetatud erinevaid nuppe puldil ja seadeid ja kaableid kohendatud.
Kas keegi oskab miskit pakkuda, kas viga on digiboxis ?
Starmani tehnik saab tulla alles laupäeval, mis on naervuväärne, sest täna alles Esmaspäev,
beastbeats
beastbeats
sõnum 11.08.2014 19:30:00 vasta tsitaadiga
Ega telekas must-valge reziimi peale pole kogemata lülitatud?
P.S mis telekaga muidu tegu?
Kommentaarid: 369 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 285
von Wu
von Wu
sõnum 11.08.2014 19:35:02 vasta tsitaadiga
Mis kaabliga digiboks on ühendatud? Proovi mõnda teist väljundit koos teise kaabliga. Samuti vaata üle, kas pildirežiim on ikka PAL või midagi muud.
Müüa igasugu asju
Müüa 4TB SSD
Müüa 55" OLED teler
Kommentaarid: 910 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 684
halfik
sõnum 12.08.2014 07:11:09 vasta tsitaadiga
Telekaks on Panasonic Viera ( tx-32LE7p) Ei leidnud seadetest, et oleks must-valge peal. Teleka enda seaded näitavad et on ikka värviline, Kaableid ja väljundeid kontrollisin, tulemust ei andnud.
Pildireziimi sai korduvalt läbi lapatud, tulemus null. Tundus nagu reziimile " Auto" ta ennast ei lülita, jätab nagu vahele.
Peale must-valge on pildi kvaliteet kah halb ( virvendab)
warwas
warwas
sõnum 12.08.2014 08:54:21 vasta tsitaadiga
halfik kirjutas:
Nagu von Wu juba korra küsis - millise kaabliga see sul ühendatud on?
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
halfik
sõnum 12.08.2014 09:59:45 vasta tsitaadiga
SCART
warwas
warwas
sõnum 12.08.2014 10:23:31 vasta tsitaadiga
Hmm... ja sa oled 100% kindel, et digiboks ise on korras?
Mustvalge ja prügise pildi kipub tavaliselt ette manama S-Video kasutamine telekal, millel S-Video tugi puudub.
Kui võimalik, proovi korra tavalist komposiitsignaali. Äkki on su telekal see Scardi sisend mingi 'kiiksuga'.
Millised väljundid sul digiboksil on? Või on Scart ainus?
halfik
sõnum 12.08.2014 10:49:24 vasta tsitaadiga
Ei, eeldan et digibox on pees.
Scardi sisend ei usu et on kiiksuga, töötas ju kõik ilusti 8 kuud.
Kui ühendan läpaka telekaga läbi HDMI siis on pilt korralik ja värviline, seega ei saa ju telekas rikkis olla? kuna muidu ei kuvaks ka läbi hdmi värve.
Asi juhtus nii, et õhtul panin teleka "sleep" peale pilt oli ilus värviline, hommikul ärkasin panin tööle ja pilt must-valge.
Ausalt siis see digibox on mingi odav starmani "juust" ja kui selle sain siis ta tundus, et on kasutatud ( arvan kuna pult nägi selline välja ja digibox tundub kah selline)
http://www.upload.ee/files/4204358/digibox.jpg.html
Link digiboxi pildile
warwas
warwas
sõnum 12.08.2014 10:57:21 vasta tsitaadiga
halfik kirjutas:
Novot. Esialgsest ülesandepüstitusest jäi mulje, et üritad praegu süsteemi üles sättida ja õnnestu kuidagi.
Kui enne töötas, siis võib muidugi boksi poole näpuga näidata.
Aga ikkagi - proovi korra boksi sellest kollasest pesast pilt telekasse saata.
Bumer
sõnum 12.08.2014 11:55:48 vasta tsitaadiga
Antud juhul võib küll tõesti olla probleem ka digiboxis, aga endal oli ka kunagi üks küllaltki kallis SCART kaabel. Polnud ka pikka aega probleemi kui mingil hetkel samuti pilt must-valge. Mingil seletamatul sõnul oli mingi hetk lihtsalt SCART otsa sees mingi juhe ühe PIN'i küljest lahti tulnud.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 48
halfik
sõnum 13.08.2014 07:24:36 vasta tsitaadiga
Pilti värviliseks oma jõududega ei saa, nii et panustan rikkis digiboxile, starman peaks ju reaalselt uue tasuta andma ? kuna vana ei olenud isegi 1a, ja minu tegude tõttu ta katki minna ei saanud.
