praegune kellaaeg 07.08.2026 21:32:24
-vodafone-
06.08.2014 23:36:54
MikroTik LoadBalancing ning PPTP vpn ei saa läbi |
Oskab ehk keegi abistada MikroTik RouterOS seadistamisega.
Sai ruuterile poogitud külge teine wan ning tehtud loadbalancing ning failover seadistus - see osa töötab kõik OK. Aga sellega koos kadus ära VPN PPTP võimekus näha sisevõrku. VPN ühenduse loob ära ja sisevõrgu GW´d ka pingib, kuid muu sisevõrk on pime. Olgu öeldud, et kui lisatud PCC ning failover reeglid maha korjata, siis hakkab VPN sisevõrgu osa ka tööle.
Toimiva ning mittetoimiva VPN´ga on klientmasina ipconfig/ 1:1 samasugune
Aru ei saa, milles viga on. Mangle reegel puudu mõni?
Konf ise järgnev:
# aug/05/2014 20:48:46 by RouterOS 6.5
# software id = 8914-6KV5
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] comment="WAN1" name=\
ether1-gateway
set [ find default-name=ether2 ] comment="WAN2" name=\
ether2-gateway
set [ find default-name=ether3 ] comment=LAN
/ip pool
add name=VPNPool ranges=192.168.40.10-192.168.40.100
/ppp profile
add dns-server=192.168.20.4 local-address=VPNPool name=VPNPPTP \
remote-address=VPNPool wins-server=192.168.20.4
/interface bridge port
add bridge=bridge-local interface=ether3
add bridge=bridge-local interface=ether4
add bridge=bridge-local interface=ether5
add bridge=bridge-local interface=ether6
add bridge=bridge-local interface=sfp1
add bridge=bridge-local interface=wlan1
add bridge=bridge-local interface=ether7
add bridge=bridge-local interface=ether8
add bridge=bridge-local interface=ether9
add bridge=bridge-local interface=ether10
/interface pptp-server server
set authentication=chap,mschap1,mschap2 default-profile=VPNPPTP enabled=yes
/ip address
add address=192.168.20.1/24 comment=LAN interface=ether3 network=192.168.20.0
add address=xxx.xxx.xxx.85/29 comment="WAN1" interface=ether1-gateway \
network=xxx.xxx.xxx.80
add address=xxx.xxx.xxx.202/29 comment="WAN2" interface=ether2-gateway \
network=xxx.xxx.xxx.200
/ip dhcp-client
add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid interface=\
ether1-gateway
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=\
xxx.xxx.xxx.201,xxx.xxx.xxx.18,192.168.20.4
/ip dns static
add address=192.168.88.1 name=router
/ip firewall address-list
add address=192.168.20.2 list=pordidlahti
add address=192.168.20.3 list=pordidlahti
add address=192.168.20.4 list=pordidlahti
add address=192.168.20.1 list=pordidlahti
add address=192.168.20.5 list=pordidlahti
add address=192.168.20.0/24 list=safe
add address=192.168.40.0/24 list=safe
/ip firewall filter
add action=passthrough chain=unused-hs-chain comment=\
"place hotspot rules here" disabled=yes
add chain=input comment="Allow Broadcast Traffic" dst-address-type=broadcast
add chain=input comment="Allow access to router from known network" \
src-address-list=safe
add chain=input comment="accept established connection packets" \
connection-state=established
add chain=input comment="accept related connection packets" connection-state=\
related
add action=drop chain=input comment="drop invalid packets" connection-state=\
invalid
add action=drop chain=input comment="detect and drop port scan connections" \
protocol=tcp psd=21,3s,3,1
add action=tarpit chain=input comment="suppress DoS attack" connection-limit=\
3,32 protocol=tcp src-address-list=black_list
add action=add-src-to-address-list address-list=black_list \
address-list-timeout=1d chain=input comment="detect DoS attack" \
connection-limit=10,32 protocol=tcp
add chain=forward comment="accept established connection packets" \
add chain=forward comment="accept related connection packets" \
connection-state=related
add action=drop chain=forward comment="drop invalid packets" \
connection-state=invalid
add chain=forward comment="seest v2lja" dst-address=0.0.0.0/0 \
add chain=ICMP comment="0:0 and limit for 5pac/s" icmp-options=0 limit=5,5 \
protocol=icmp
add chain=ICMP comment="3:3 and limit for 5pac/s" icmp-options=3:3 limit=5,5 \
protocol=icmp
add chain=ICMP comment="3:4 and limit for 5pac/s" icmp-options=3:4 limit=5,5 \
protocol=icmp
add chain=ICMP comment="8:0 and limit for 5pac/s" icmp-options=8 limit=5,5 \
protocol=icmp
add chain=ICMP comment="11:0 and limit for 5pac/s" icmp-options=11 limit=5,5 \
protocol=icmp
add action=drop chain=ICMP comment="Drop everything else" protocol=icmp
add chain=services comment="accept localhost" dst-address=127.0.0.1 \
src-address-list=127.0.0.1
add chain=services comment="allow MACwinbox " dst-port=20561 protocol=udp
add chain=services comment="Bandwidth server" dst-port=2000 protocol=tcp
add chain=services comment="MT Winbox" dst-port=8291 protocol=tcp
add chain=services comment=" MT Discovery Protocol" dst-port=5678 protocol=\
udp
add chain=services comment="allow SNMP" disabled=yes dst-port=161 protocol=\
tcp
add chain=services comment="Allow BGP" disabled=yes dst-port=179 protocol=tcp
add chain=services comment="allow BGP" disabled=yes dst-port=5000-5100 \
protocol=udp
add chain=services comment="Allow NTP" disabled=yes dst-port=123 protocol=udp
add chain=services comment="Allow PPTP" dst-port=1723 protocol=tcp
add chain=input comment="Allow PPTP GRE" disabled=yes protocol=gre
add chain=services comment="allow PPTP and EoIP" protocol=gre
add chain=services comment="allow L2TP" dst-port=1701 protocol=udp
add chain=services comment="allow DNS request" dst-port=53 protocol=tcp \
add chain=services comment="Allow DNS request" dst-port=53 protocol=udp \
add chain=services comment=UPnP disabled=yes dst-port=1900 protocol=udp
add chain=services comment=UPnP disabled=yes dst-port=2828 protocol=tcp
add chain=services comment="allow DHCP" dst-port=67-68 protocol=udp
add chain=services comment="allow Web Proxy" dst-port=8080 protocol=tcp \
add chain=services comment="allow IPIP" disabled=yes protocol=ipencap
add chain=services comment="allow https for Hotspot" dst-port=443 protocol=\
tcp
add chain=services comment="allow Socks for Hotspot" disabled=yes dst-port=\
1080 protocol=tcp
add chain=services comment="allow IPSec connections" disabled=yes dst-port=\
500 protocol=udp
add chain=services comment="allow IPSec" disabled=yes protocol=ipsec-esp
add chain=services comment="allow IPSec" disabled=yes protocol=ipsec-ah
add chain=services comment="allow RIP" disabled=yes dst-port=520-521 \
protocol=udp
add chain=services comment="allow OSPF" protocol=ospf
add action=return chain=services
add action=jump chain=input comment=\
"icmp lubatud, kuid nii et ping floodi poleks" jump-target=ICMP protocol=\
icmp
"Lubatud sissetulevate teenuste nimekirja" jump-target=services
add action=log chain=input disabled=yes log-prefix="visatakse 2ra"
add chain=forward comment="pordid lahti" dst-address-list=pordidlahti \
src-address=0.0.0.0/0
add action=jump chain=forward comment=\
"icmp lubatud, kuid nii et floodi poleks" jump-target=ICMP protocol=icmp
add action=log chain=forward comment="visatakse 2ra" disabled=yes log-prefix=\
"visatakse 2ra"
add action=drop chain=forward comment="k6ik ylej22nud kinni"
/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=input comment=Ether1-WAN_conn in-interface=\
ether1-gateway new-connection-mark=ether1-gateway_conn passthrough=no
add action=mark-connection chain=input comment=Ether2-WAN_conn in-interface=\
ether2-gateway new-connection-mark=ether2-gateway_conn passthrough=no
add action=mark-routing chain=output comment="RoutingMark to WAN1" \
connection-mark=ether1-gateway_conn new-routing-mark=to_WAN1 passthrough=\
no
add action=mark-routing chain=output comment="RoutingMark to WAN2" \
connection-mark=ether2-gateway_conn new-routing-mark=to_WAN2 passthrough=\
no
add chain=prerouting comment="Prerouting WAN2" dst-address=xxx.xxx.xxx.202 \
in-interface=bridge-local
add chain=prerouting comment="Prerouting WAN1" dst-address=xxx.xxx.xxx.85 \
add action=mark-connection chain=prerouting comment="Mark connection WAN1" \
dst-address-type=!local in-interface=bridge-local new-connection-mark=\
ether1-gateway_conn per-connection-classifier=\
both-addresses-and-ports:2/0
add action=mark-connection chain=prerouting comment="Mark connection WAN2" \
ether2-gateway_conn per-connection-classifier=\
both-addresses-and-ports:2/1
add action=mark-routing chain=prerouting comment="New routing to wan1" \
connection-mark=ether1-gateway_conn in-interface=bridge-local \
new-routing-mark=to_WAN1 passthrough=no
add action=mark-routing chain=prerouting comment="New routing to wan2" \
connection-mark=ether2-gateway_conn in-interface=bridge-local \
new-routing-mark=to_WAN2 passthrough=no
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment=WAN1 out-interface=ether1-gateway
add action=masquerade chain=srcnat comment=WAN2 out-interface=ether2-gateway
add action=masquerade chain=srcnat comment="Sisev\F5rk" dst-address=0.0.0.0/0 \
out-interface=ether1-gateway src-address=192.168.20.0/24 to-addresses=\
194.126.111.85
add action=masquerade chain=srcnat comment="Sisev\F5rk WAN2" dst-address=\
0.0.0.0/0 out-interface=ether2-gateway src-address=192.168.20.0/24 \
to-addresses=194.126.111.85
add action=masquerade chain=srcnat comment=VPN out-interface=ether1-gateway \
src-address=192.168.40.0/24
add action=masquerade chain=srcnat comment="VPN WAN2" out-interface=\
ether2-gateway src-address=192.168.40.0/24
add action=dst-nat chain=dstnat comment="RDP Serverisse" dst-address=\
xxx.xxx.xxx.85 dst-port=5000 protocol=tcp to-addresses=192.168.20.4 \
to-ports=3389
add action=dst-nat chain=dstnat comment="RDP Serverisse WAN2" dst-address=\
xxx.xxx.xxx.202 dst-port=5000 protocol=tcp to-addresses=192.168.20.4 \
to-ports=3389
add action=dst-nat chain=dstnat comment="RDP Serverisse" dst-port=3389 \
in-interface=ether1-gateway protocol=tcp to-addresses=192.168.20.4 \
to-ports=3389
add action=dst-nat chain=dstnat comment="RDP Serverisse WAN2" dst-port=3389 \
in-interface=ether2-gateway protocol=tcp to-addresses=192.168.20.4 \
to-ports=3389
add action=dst-nat chain=dstnat comment=Monitooring dst-port=12490 \
to-ports=12489
add action=dst-nat chain=dstnat comment="Monitooring WAN2" dst-port=12490 \
to-ports=12489
add action=dst-nat chain=dstnat comment=Monitooring dst-port=12489 \
in-interface=ether1-gateway protocol=tcp to-addresses=192.168.20.3 \
to-ports=12489
add action=dst-nat chain=dstnat comment="Monitooring WAN2" dst-port=12489 \
in-interface=ether2-gateway protocol=tcp to-addresses=192.168.20.3 \
to-ports=12489
add action=dst-nat chain=dstnat comment="RDP hyper-v" dst-port=5001 \
to-ports=3389
add action=dst-nat chain=dstnat comment="RDP hyper-v WAN2" dst-port=5001 \
to-ports=3389
add action=dst-nat chain=dstnat comment=ILO dst-port=4433 in-interface=\
ether1-gateway protocol=tcp to-addresses=192.168.20.2 to-ports=443
add action=dst-nat chain=dstnat comment="ILO WAN2" dst-port=4433 \
in-interface=ether2-gateway protocol=tcp to-addresses=192.168.20.2 \
to-ports=443
add action=dst-nat chain=dstnat comment=HTTP dst-port=80 in-interface=\
ether1-gateway protocol=tcp to-addresses=192.168.20.4 to-ports=80
add action=dst-nat chain=dstnat comment="HTTP WAN2" dst-port=80 in-interface=\
ether2-gateway protocol=tcp to-addresses=192.168.20.4 to-ports=80
/ip route
add check-gateway=ping comment="Balanced WAN1" distance=2 gateway=\
xxx.xxx.xxx.81 routing-mark=to_WAN1
add check-gateway=ping comment="Balanced WAN2" distance=1 gateway=\
xxx.xxx.xxx.201 routing-mark=to_WAN2
add check-gateway=ping comment="WAN2 distance" distance=1 gateway=\
xxx.xxx.xxx.201
add check-gateway=ping comment="WAN1 distance" distance=2 gateway=\
xxx.xxx.xxx.81
add check-gateway=ping comment=Default disabled=yes distance=1 gateway=\
xxx.xxx.xxx.81
/ppp secret
add name=user1 password=Parool profile=VPNPPTP service=pptp
EDIT:
Üks illustreeriv pilt ka. Ehk tundub atraktiivsem siis
Ehk siis kui kommentaariga "Default" kirje aktiveerida ning Balanced WAN1 ning WAN2 ja WAN2 ning WAN1 distance deaktiveerida hakkab VPN tööle. Miks ta ei tööta PCC´ga?
Tänud, kes viitsib vaevaks võtta.
UP
217 |
OFFF
21.08.2014 23:20:24
Mul MikroTikiga nii palju kogemusi pole, aga üldiselt WLB puhul peaks tegema "exclude" reeglid, et WLB ei hakkaks "balansseerima" sisevõrkude vahelist liiklust.
Kuidas see "excludemine" MikroTik konffis välja näeb, selle koha pealt ei oska aidata, aga mina võtaks wiresharki ette ja vaataks, MIS nende pakettidega täpselt
tehakse, mis sealt PPTP tunneli seest tulevad. Mul on kuri kahtlus, et WLB saadab need vale otsa pidi välja.
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
-vodafone-
21.08.2014 23:53:16
Unustasin värskendada aga sai mure lahendatud.
Vaja oli Firewall/NAT alt VPN subneti srcnat masquerade reegel teha ilma Dst. Addressi või out. interface´ta.
Ühtlasi märgin ära ka, et Mangle rule alt tuleks Per Connection Classifier aadress väärtus määrata "both addresses" kuna vastaselkorral ei tööta balansseerimisega panganduse jms turvalised sessioonid.
217 |
OFFF
22.08.2014 08:23:33
Sisuliselt sama teema, lihtsalt MikroTik terminoloogias Praegu ma küll hetkel ei saa aru, miks peaks VPN subnetil sNAT olema, aga see selleks. "Per Connection Classifier" on siis mõne teise tulemüüri keeles "sticky connection"
Muide, kui see saladus pole, kuidas Mikrotiki WLB saab läbi dNATiga?
29 |
-vodafone-
22.08.2014 10:04:18
| OFFF kirjutas: |
Muide, kui see saladus pole, kuidas Mikrotiki WLB saab läbi dNATiga? |
Ma nüüd ei tea kui korrektne see on aga mul on tehtud iga dnati kohta 2 reeglit (mõlema WAN peale)
217 |
