uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Sennheiser RS 170 ühendamine telekaga märgi kõik teemad loetuks
cummel
sõnum 05.08.2014 09:40:49 Sennheiser RS 170 ühendamine telekaga vasta tsitaadiga
Kas RS 170 võib ühendada otse telekaga või on vaja mingit võimendust/reciverit ka vahele? Proovisin tavalisi klappe otse telekasse läbi 3,5 mm pesa ja heli oli üsna nõrk.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
A.S.
sõnum 05.08.2014 10:08:02 vasta tsitaadiga
Võid ju proovida, äkki mõned suurema või väiksema takistusega klapid mängivad paremini, aga klapivõimendi oleks muidugi kindla peale minek.
Ega enne teada ei saa kui pole proovinud.
ajnurm
ajnurm
sõnum 05.08.2014 10:19:58 vasta tsitaadiga
osadel telekatel saab kõrvaklapiväljundi helinivood eraldi menüüst sättida. pane klapid külge ja vaata heli seaded üle, ehk tekib mingi reguleerimisvõimalus (ilma klappe ühendamata ei pruugi näidata)
Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG!
HV kasutaja nr. 933
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 37
Markos
sõnum 05.08.2014 17:15:37 vasta tsitaadiga
Kui telekal on kas klapipesa või rca liiniväljund olemas, siis mõlematpidi saab ja otse. Need on digitaalsed klapid, mis tähendab, et võimendi asub klappides endas, peale vastuvõtjat ja da muundurit. Saatja poolel on siis dac + saatja. Eraldi klapivõimendi ei teeks selle paari ees mitte midagi kasulikku. Osadel telekatel, nagu ka mainitud, on klapinivoo eraldi reguleeritav, sealt võib paista ka põhjus, miks tavaklapid vaikselt mängivad. Samas, kui nende tavaklappide takistus juhtub suuremapoolsem olema, siis ega telekate sisse mingeid asjalikke ja võimsaid klapivõime ei paigaldata reeglina.
cummel
sõnum 07.08.2014 12:05:09 vasta tsitaadiga
Tänan abi eest!
Sain klapid klapid kätte ja olen üsna pettunud. Vähemalt klapipesa kaudu oli tulemus masendav, taustal oli kuulda koguaeg mingit staatilist müra. Võimalik, et põhjuseks oli lähedal olevad wifi seadmed. RCA ühendust kahjuks ei proovinud, viisin lihtsalt tagasi. Samas Youtubis ülevaateid vaadates tundus, et kõik kiidavad, alati ei saanud aru, kas neil oli vahel ka ressiiver või ühendasid otse. Arvutiga klappe ei ühendanud, sest soov oli just telekat vaadata, oleks võinud ju proovida, aga läks nii.
Vares
Vares
sõnum 07.08.2014 13:33:00 vasta tsitaadiga
RS170 kasutab saatja ja vastuvõtja vahel digitaalset signaaliedastust ja mingit kuuldavat müra selle käigus signaalile ei lisandu. Ehk siis kui klappidest kostab müra, on see signaalis juba enne saatjat ja põhjust tuleb otsida signaalallikast. Kui see teleri kõrvaklapiväljund on tõesti nii õnnetu, siis soovitan otsida varianti, kuidas sealt liiniväljundi kujul signaal kätte saada (juhtmega klappe kasutades oleks ju kuuldav tulemus sama mürane).
Kui teleril on aga optiline heliväljund, siis saab seal mõne lihtsama DA muunduri abil ka liiniväljundi kätte (http://www.fiio.com.cn/products/index.aspx?ID=100000027553125&MenuID=105026003 üheks näiteks).
Meenus ka, et ka osadel digiboxidel on erinevad helisignaali väljundid - juhul, kui mõni selline vidin kasutuses, siis ehk saab sealtkaudu signaali võttes asja lahendatud.
Siit ostetud RS170 (ja RS180) klappidest pole küll keegi taolise probleemi üle kurtnud, veel vähem soovinud neid tagastada.
ValiHeli - Eesti suurima kodukino- ja stereokõlarite ning kõrvaklappide valikuga helitehnika salong!
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
cummel
sõnum 07.08.2014 18:41:20 vasta tsitaadiga
Tundub, et siin on sama jutt: http://www.head-fi.org/t/576135/sennheiser-rs170
Pean tunnistama, et ma ei laadinud akusid täis enne testimist, kui see mõjutab. Ja RCA ühendust ka ei katsetanud, võimalik, et sealt oleks midagi paremat kätte saanud.
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 08.08.2014 07:43:20 vasta tsitaadiga
Võimalik, et asi minus, aga igal juhul kahju
[/quote]
Võimsusus mida rohkemad kõlarid on sedda rohkmselt saad sisse lassta võiuimu anyway -sellega poles muret
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 6 :: 47
