uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  epox 8rda+ märgi kõik teemad loetuks
tomz
tomz
sõnum 13.10.2003 15:14:12 epox 8rda+ vasta tsitaadiga
millistesse pesadesse pean pisma mälud et dualis töötaks?
kus ma saan teada, mis rev täpselt on? karbipeal 2,x...
siis küsimus, palju ma pean termopastat panema cpu peale, kui paksu kihina?
tänud asjaliku info eest!
rasm007
rasm007
sõnum 13.10.2003 15:18:57 vasta tsitaadiga
pasta kohta on siin foorumis küll teemat olnud vääääga tihedalt!
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
corvette
sõnum 13.10.2003 15:21:49 vasta tsitaadiga
esimesse ja teisse slotti ehk Dimm1 ja Dimm2(y)
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
wicked
wicked
sõnum 13.10.2003 15:40:59 vasta tsitaadiga
rev nr on all vasakul nurgas.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
tomz
tomz
sõnum 13.10.2003 16:46:04 vasta tsitaadiga
selline küs ka, et kas ma võin cpu cooleri panna ka sinna FAN1 auku (volcano7+) kuid siis lihtsalt pole kiiruse reguleerimis võimalust?
wicked
wicked
sõnum 13.10.2003 16:47:57 vasta tsitaadiga
Kui võimalik pane ikka 4pin toite külge. Emaplaadi omad ei kannata tavaliselt eriti võimsaid vente ja võid rajad lihtsalt läbi lasta... Mingid low-speed casefanid veel vb
tomz
tomz
sõnum 13.10.2003 19:53:22 vasta tsitaadiga
ostsin mingise korpuse 300w codegen (aopen oli otsas icon_mad.gif ) seal küljes sitax neid tulukeste, poeri jne väikeseid juhtmeid, kas need kõik peab kuhugile panema? 1 grouns ja 2 ground ei oska kuhugile panna...
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 13.10.2003 20:16:14 vasta tsitaadiga
tomz kirjutas:
Oci ülesse emmelt JUSB1/2 ja pista juhtmed sinna, abx võta emme FM.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 50
tomz
tomz
sõnum 13.10.2003 21:19:08 vasta tsitaadiga
H4CK3R kirjutas:
tomz kirjutas:
noja, seda polegi vaja...
aga pilti ikka ette ei saa, iseasi kas peabgi 650mb vana ide kettaga saama icon_lol.gif
samas proovisin ka selle praegusega ja pilti ette ei saa...
korra paneb kõik vendid ja asjad tööle, kuid siis ilma piiksu tegemata sulgub 3-4 seki pärast...
iseasi, kas see väike kõlar õiges augus, seal neli pulka kuhu panna, kõlaril ainult 2 auku...
conf on:
epox 8rda+ rev 2,1 ultra400
xp 1700 tbred
2x256 pc3200 corsair
300w codegen
radeon 9500 64mb
volcano 7+
ning se juust hdd...
wicked
wicked
sõnum 13.10.2003 21:42:37 vasta tsitaadiga
Emaplaadil olev display ei näita miskit tähekombinatsiooni?
Samas kontrolli kuidas oled yhendadnud näiteks power ja reset nupud. Ja et power lüliti oleks ikka ainult hetkeks sisse lülituv (momentary) mitte kogu aeg sees või väljas (on/off). LEDe jms jama ära algul panegi...
tomz
tomz
sõnum 13.10.2003 22:31:33 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
see displey näitab selle 3-4 seki jooksul erinevaid kuid mitte midagi tähendavaid asju, st ei numbreid ega tähi...
kuidas seda momentary asja uurida, sest kui asja vooluvõrku torkan siis hakkab kohe tööle icon_confused.gif
wicked
wicked
sõnum 13.10.2003 22:48:16 vasta tsitaadiga
Asi peaks tööle hakkama ikka siis kui power lülitit korpuse peal vajutad...
Muidugi BIOSist saab valida kas tuleb kohe üles või peab ka nupule vajutama
Proovi korra ilma ühtki juhet ühendamata
Samas kas mälud, video ja prose on ikka korralikult ühendatud, pole pesadest väljas vms?
tomz
tomz
sõnum 13.10.2003 22:52:45 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
hm, kuid hakkab kohe kui pistiku pistan vooluvõrku... bios'eni asi ei jõuagi. mis mõttes iloma juhtmeta?
asjad peaks olema kenasti omal kohal, juba mitu korda üle vaadatud...
vaatasin, et see LED1: 80 port asi 2 kohaline, need numbrid suurenevad ja siis arvuti sulgub...
tomz
tomz
sõnum 14.10.2003 15:26:01 vasta tsitaadiga
nonii, M/B SW hoopis see juhe on see kõige tähtsam, ilmselt asi ongi selles et juhtmed valesse kohta pandu, oskab keegi aidata?
tomz
tomz
sõnum 14.10.2003 18:54:06 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif masin töötab, minu viga täielikult...
kuid ka tahan panna oma praegust maxtori kõvaketast taha, siis ei boot'i winni peale icon_confused.gif kogu aeg restardib.
wicked
wicked
sõnum 14.10.2003 18:55:44 vasta tsitaadiga
Master/Slave seaded õiged? Või eri IDE kablade taga? Kui eri kablade taga vaata biosist millise ketta pealt asi buutima hakkab.
tomz
tomz
sõnum 14.10.2003 19:32:17 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
biosist peaks nigu kõik õige olema, ainult üks hdd ongi taga, kuid ei boodi selle pealt... küsib kuidas WIN startida ning siis jälle restardib...
wicked
wicked
sõnum 14.10.2003 19:42:04 vasta tsitaadiga
seal oli enne win peal? teise arvuti peal installitud win? siis tuleb ikka format teha, reinstall vähemasti.
XYZ
XYZ
sõnum 14.10.2003 19:43:19 vasta tsitaadiga
Kas ma saan õigesti aru, et masin on just juppidest kokku pandud ja hdd-l on win, mis on installitud kuskil teises masinas? Sel juhul ei pruugi asi lihtsalt seepärast tööle minna, et masinad olid win meelest liiga erinevad ja win tuleb selles masinas üle installida.
tomz
tomz
sõnum 14.10.2003 21:09:16 vasta tsitaadiga
selge icon_biggrin.gif 650mb'ane oli vana p75 taga ja seal win installitud, ning 20gb selle teise masian taga mis minu confis...
