Dominus
30.07.2014 13:53:34
Headseti ja kõlarite vahel "switchimine" |
Tere,
Otsin mingit lahendust või eraldi võimendit, millega saaks lihtsalt vahetada kõlarite ja kõrvaklappide+mikrofoni vahel, ilma, et peaks sätetes seda muutma ja mängudele restarti tegema.
Vanade klappide Speedlink Medusadega oli võimendi eraldi kaasas ja sinna sai kõlarid ühendada ning nupuvajutusega nende kahe vahel valida.
Kui keegi saaks abistada ning soovitada midagi, oleksin väga tänulik
76 |
Marduuhin
30.07.2014 16:06:58
Niipalju kui uurinud olen, siis vähemalt Windowsis tarkvaraliselt seda teha ei saa. Endal sama probleem.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
pwn13
30.07.2014 16:22:51
Mis seal ikka switchida. Seadista nii, et mõlemad töötavad ja siis keerad ühest lihtsalt heli kinni ja vsjoo.
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
Kristoferr
30.07.2014 16:40:10
Mingi skript oli mul vanasti selleks. Nime ei mäleta. Töötas enam vähem nii nagu peab. Vahel oli viivitus küll kole pikk, sest ilmselt windowsi draiverid n.ö käigupealt vahetades mängude ja chromega kõige paremini läbi ei saanud.
Sel ajal olid mul wireless usb klapid. Nüüd kasutan Asus Xonar välist helikaarti, millel nupuvajutusega vahetab klappide ja kõlarite vahel.
Aga google esimeste vastete seas on kohe olemas mingi sarnane lahendus: http://www.groovypost.com/howto/switch-between-speakers-and-headphones-in-one-click/
Või otsi ise @ link
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
220 |
Dominus
30.07.2014 21:36:39
Peale mõningat jebimist sain kuidagi tööle. Uuendasin Realtek HD Audio Manageri ära. Arvuti taha panin kõlarid ja ette pesadesse kõrvaklapid.
Seadetes valisin "Make Front and Rear output devices playback two different audio streams simultaneously." Kui enam klappe/kõlareid vaja ei ole, siis muudan tagasi.
Lisaks "Tie up same type of input jacks" valikuga töötab kõrvaklapi mikrofon kogu aeg, nii et saab kõlaritest klannikaaslaseid kuulata ja mikrofoni kõrvale laua peale panna, siis ei väsi pea ära
Põhiline on, et nüüd ei kao hääl täiesti ära mängudes jms. kui vahetad heliseadet ja peab restarti tegema.
Tänud kõigile abi eest. Usun, et selle ülaltoodud programmiga saaks vajalikke klikke vähendada 2-ni
76 |
minisvami
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
