praegune kellaaeg 22.09.2026 03:49:24
ErkiT_old
26.07.2014 19:08:15
CPU kuumeneb üle |
Võtsin ühe tuttava arvuti endale korrastamiseks, aga mul on mõistus otsas. Olen mitmeid kordi termopastat ennemgi vahetanud ja kõik temperatuurid on alati normi jäänud. Täna proovisin kahte pastat ja tegin nii nagu ennem kunagi olin vahetanud.
CPU temperatuurid on ikka 70-90 kraadi. Mul on karvane tunne, et radikat ei saa piisavalt tugevalt peale ja seepärast kuumenebki üle. Kuigi jah radika panin ilusti kinni nii nagu peab. Enamus fanid käivad ka 1000rpm-i juures ja speedfan-iga kiiremaks ei saanud rohkem. CPU fan toimetab vaikselt ~800rpm-i peal. Gigabyte-i GA-M56S-S3 mobo on peal ja DualCore AMD Athlon 64 X2, 2300MHZ
Uus jahutus vaja sebida?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Auron
27.07.2014 10:19:07
| Selleks, et kindel olla kas ikka jahutuse kala pane kast külili ja pane jahutus lihtsalt sedasi peale, et surud vastu aga igast klambrite asjadega ei mölla - ehk siis jahutus istub vabalt prose peal. Kui siis korras siis järelikult on su järeldus õige ja pead tsekkima, et ega kuskil mingi juhe äkki radika vms. vahele jäänud, ega bracket ole kuskilt lahti natuke ja kõrgemal kui peaks või kas ikka vent töötab jahutusel.
133 |
Leinö
27.07.2014 17:37:25
Re: CPU kuumeneb üle |
| ErkiT kirjutas: |
Uus jahutus vaja sebida? |
ja kuidas sa pastat peale paned?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
