uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SATA HDD vea tuvastamine märgi kõik teemad loetuks
pr0pag4nja
sõnum 24.07.2014 20:28:34 SATA HDD vea tuvastamine vasta tsitaadiga
Tere
Samsung HD642JJ 640GB kõvaketas teeb seda nö "clicking noise", paar korda ja siis jääb vait ja boot aknast edasi ei lähe. Probleem kerkis esile kohe peale kõvaketta taaspaigaldamist ehk siis ketas sai välja võetud ja tagasi pandud, peale mida enam ketas ei tööta. Kas sellest võib järeldada, et kõvaketta kiip on kahjustada saanud staatilise elektri tõttu? Kas sellisel juhul on mõeldav kiibi asendamine sama mudeliga, mis muidugi pole mingi niisama protsess, aga äkki keegi oskab natukene nõu anda, et mingisugusele järeldusele jõuda.
Aitäh
pwn13
pwn13
sõnum 24.07.2014 20:41:51 vasta tsitaadiga
Alusta kaablite ülekontrollimisega. Samuti kas toite ots on sama või võtsid suvalise?
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
pr0pag4nja
sõnum 24.07.2014 21:15:01 vasta tsitaadiga
Toite ots on sama ja füüsilised/silmnähtavad vigastused puuduvad. Ma kasutan originaalkasti, mille juurde see ketas kuulubki.
sõnum 25.07.2014 11:27:38 vasta tsitaadiga
BIOSis ketast näed? Kui jah, siis Samsungi-Seagate'i lehelt tarkvara plaadile/mälupulgale ja pane kontrollima.
Kommentaarid: 765 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
pr0pag4nja
sõnum 25.07.2014 13:19:22 vasta tsitaadiga
Ma olen kindel, et tegemist on PCB veaga. Ma ei taha eriti ketast taha panna, sest iga kord võib see andmeplaat siis viga saada. Mind huvitab, et kui ma tellin endale täpselt sama mudeli PCB ja võtan katkiselt PCBlt ROM kivi ja panen doonorile, kas siis on lootust, et ketas hakkab tööle? Kas kellelgi on kogemust? Millele veel tähelepanu pöörata?
Märt.
Märt.
sõnum 25.07.2014 14:40:08 vasta tsitaadiga
Räägi temaga: https://foorum.hinnavaatlus.ee/profile.php?mode=viewprofile&u=11884
toivos -e sõna on kut aamen kirikus.
