uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Scaling probleemid AMD kaardiga. märgi kõik teemad loetuks
karl7
sõnum 20.07.2014 19:25:32 Scaling probleemid AMD kaardiga. vasta tsitaadiga
Paigaldasin arvutisse HD4870 kaardi ja alguses töötas korralikult, aga nüüd on selline probleem, et ekraani ääres on must raam (~1cm külgedelt ja ~2cm ülevalt ja alt). Algul aitas Catalystis overscalimine, aga see aitas ainult niikauaks, kuni avasin mõne applikatsiooni, siis scalis tagasi ebanormaalseks. Proovisin igasuguseid erinevaid drivereid ja praegu olen 13.9 peal ja nüüd on selline probleem, et isegi Catalysti ei leia üles kuskilt. Peaks olema parema hiireklõpsu all aga ei ole. Olen juba kogu interneti läbi otsinud, aga enamustel aitab overscaling, mul see ei aitanud. Kasutan HDMI - DVI kaablit.
Levelxer
Levelxer
sõnum 20.07.2014 19:33:16 vasta tsitaadiga
Driver sweeperiga üle .NET framework peale icon_exclaim.gif (ei meenu mis versiooni küll oli vaja) / Catalystid peale ja siis peaks CCC* olema leitav.
Kui pole, siis soovitaks üle lasta .NET framework cleanup tooliga võibolla http://www.softpedia.com/get/Tweak/Uninstallers/NET-Framework-Cleanup-Tool.shtml ja siis .net peale ja siis driverid/CCC*.
*Catalyst Control Center
viimati muutis Levelxer 20.07.2014 21:02:00, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
A.S.
sõnum 20.07.2014 19:58:06 vasta tsitaadiga
Levelxer kirjutas:
Selle võiks vast ikka õigest kohast tõmmata, nii igaks juhuks.
http://blogs.msdn.com/b/astebner/archive/2008/08/28/8904493.aspx
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
karl7
sõnum 20.07.2014 20:43:22 vasta tsitaadiga
Olgu, nüüd ma tegin kõik nii nagu soovitati ja olen alguses tagasi phm, driverid töötavad, aga CCC ei näe kuskil.
Levelxer
Levelxer
sõnum 20.07.2014 21:11:34 vasta tsitaadiga
Siis võiks proovida manuaalselt lisada - C:\AMD\***\Packages\Apps\CCC\Core-Static\ kausta alt ccc-core-static.msi tööle ja install.
Ja / või Packages\Apps\CCC\Utility kausta alt ccc-utility.msi
karl7
sõnum 20.07.2014 21:17:04 vasta tsitaadiga
Levelxer kirjutas:
See aitas, nüüd sain parema kliki alt selle CCC lahti ja overscalisin pildi normaalseks. Nüüd loodame et jääb ka nii. Suured tänud Level icon_smile.gif
