uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Excel 2010 clipboard error märgi kõik teemad loetuks
karuke
karuke
sõnum 24.07.2014 10:56:34 Excel 2010 clipboard error vasta tsitaadiga
Tere,
komistasin siis miski väga random exceli vea otsa.
Nimelt on selline tabel
1 5 8 jne
2 6 9
3 7 10
ja vaja oli kõik numbrid üksteise alla saada. Recordisin macro, mis siis selectib esimese tulba ja võtab copyse ja liigub edasi järgmise tulba peale. Shortcut key'd kasutades sai kenasti kõik sisse võetud.
Viga tuleb sisse "Paste All" kasutades. Kui ma neid järjest nüüd pastin siis tulemused olid väga erinevad. Vaja oli 95 väärtust kord tuli 80, siis 75 siis 35 kord 90. Täiesti random :S. Küsimus on kas kellelgi on veel sellist naljakat jama olnud?
Eks ma proovi restarti teha ja vaatab mis edasi saab aga mõtlesin, et panen märgi maha.
alfreedo
sõnum 24.07.2014 17:47:25 vasta tsitaadiga
Pean nentima, et tekib "Excel 2010 clipboard error"-probleemist aru saamisega probleeme!
Ehk paned tehtud töö kuhugi üles või siia "code" tagide vahele koodijupi ja seletad veelkord mis milleks ja mida peab tegema.
sõnum 24.07.2014 17:59:55 vasta tsitaadiga
Pigem arvaks, et tegu ikka sinu koodiveaga kusagil.
Tee mingi lihtne test-case ja jaga välja.
karuke
karuke
sõnum 25.07.2014 09:45:13 vasta tsitaadiga
Tervist,
attachments siis test fail. Suutsin 2 korral sama vea saada st tulemi kogu summa peaks olema 1200 aga sain ainult 1000. Testid 2 ja 6
Mis ma täpselt tegin:
1. Developer Tab
2. Use Relative References (sees)
3. Record Macro
1) Läksin F4 siis vajutasin Ctrl+Shift+Down (nool alla)
2) Ctrl + C (Copy)
3) Nool paremale Liigub G4
4) Stop recording
Macro klahvikombinastioon on Ctrl+K
Ehk siis saan salvestada järjest kenasti kiiresti kõik tulbad ja kui nüüd clipboards paste alla vajutada siis testi tulemused on nagu nad on. Pean ütlema, et minu nr on tiba suuremad nii 8 kohalised. Võimalik, et see tooks viga paremini esile.
Manus
Lae alla
Muuda laiend xlsm 'iks
alfreedo
sõnum 25.07.2014 22:49:31 vasta tsitaadiga
Ega ma ikkagi päris aru ei saanud kuidas sa need viimased andmed ritta saad?
Kood kopib, otsid vajaliku lahtri ja käsitsi pasted?
Pead sellega arvestama, et macrorecorder päris kõiki sinu toiminguid ei salvesta.
Kiire näide.
Võib olla see ei ole päris see mida tahad aga nii ma vähemalt sain aru.
Vali suvaline lahter piirkonnas V4...AE4 ja vajuta nuppu.
http://www.upload.ee/files/4174559/Clipboard_test2.xlsm.html
