praegune kellaaeg 18.11.2026 01:24:34
nexus4
15.07.2014 15:19:00
SQL lihtne update |
Ei oska hästi seda googeldada.
Tegu oracle'ga
Mul on vaja lihtsalt muuta ühes veerus andmeid.
Algoritm kõlaks järgnevalt: Kui väärtus 1 siis uus väärtus 2, kui väärtus 3 siis uus väärtus 8 jne.
enamus otsingutulemusi räägivad kuidas muuta väärtust nii, et uued väärtused on kusagilt teisest tabelist ja veerust pärit, mul on vaja lihtsalt öelda, et kui siin on x siis nüüd olgu seal y, a siis nüüd b jne. Tahaks et jääksid ühte päringusse, ideepoolest saaksin kõik ükshaaval ka läbi teha, aga see ei ole mõistlik.
UPDATE tabel1
SET veerg1=CASE veerg1
WHEN 1 THEN 6
WHEN 4 THEN 0,4
WHEN 6 THEN 0,2
END
ei tööta, mis valesti
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
neros
15.07.2014 15:41:21
Pole oraakliga kursis v2ga, aga SQL serveris k2ivad need niipidi, et SET veerg1 = (CASE WHEN this THEN 1 ELSE 2 END) ehk sulgudesse, eeldan, et oraaklis peaks samamoodi olema?
Ahhaa, googel ütles nii:
UPDATE table
SET column = CASE
WHEN x THEN y
WHEN x1 THEN y1
ELSE z END
E2: ehk siis sinu puhul vist SET veerg1 = CASE WHEN (veerg1 = 1) THEN 6...
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
Le Inc
07.08.2014 22:16:45
| oracle8:
UPDATE mytable SET x = CASE WHEN x = 'A%' THEN 'kala' WHEN x = 'E%' THEN 'konn' END;
NB! Komaga arvud tuleb eraldada ülakomaga, nt '5,6'. Vististi oleneb ka locale sättetest, aga Oracle sööb nii punkti kui koma samamoodi.
Täisarvudel ei pea olema ülakomaga eraldust, kuid võib.
viimati muutis Le Inc 10.08.2014 14:48:49, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
kriimsilm
07.08.2014 22:39:26
Komakohtade eraldajana arvudes kasuta punkti. ELSE klause on puudu lõpust.
Muidu võib kasutada ka DECODE
UPDATE tabel1
SET veerg1=DECODE(veerg1, 1, 6, 4, 0.4, 6, 0.2, veerg1); |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
