praegune kellaaeg 02.11.2026 18:27:14
PoleNime
12.07.2014 20:32:27
Windows 8.1 eemaldamine ja uue Windows 8.1 tõmbamine |
Tere.
Oleks selline küsimus, kuidas kõige tõhusamalt saaks vana windows 8.1 maha lasta ja uue peale. Nimelt on mul arvuti 64bit. Windows 8 on 32bit + tegu on proovi versiooniga. Ostsin nüüd päevad tagasi omale orginaalse windows 8.1 ja sooviks seda peale installida. Nimoodi vist ei tohi, et lihtsalt panen uue peale ja installin vanale peale. Lugesin kuskilt et windowsi ei saagi niisama ära kustutada vaid peabki veel vana plaadi sisse panema ja siis sealt kuidagi kustutama. Ei teagi kuidas nüüd mida teha, äkki keegi oskab aidata või seletada mis õige mis vale.
Kõige lihtsam muidugi oleks kui vanale windowsile uus peale.
onni
12.07.2014 20:41:02
| Usb pulgaga saab siis win8.1enteprise 64bit või 32bit 90 päeva tasuta poovda.HV arvamus ikka abiks ju.iso fail siis.
-kasutaja-
PoleNime
12.07.2014 20:57:45
Seal oli rohkem kirjas kuidas puhtalt installida windowsi, windowsi ma ükskord juba olen installinud, aga kustutanud pole. Just oleks vaja nüüd täiesti ära kustutada, nagu arvuti oleks uus, tühi vms. Failid ja asjad mis mul siin arvutis on, neid mul vaja pole, seege no backup.
Helseth
12.07.2014 23:11:32
Esmalt tasuks vajaminevad (kui on) failid (pildid, muusika jne) kusagile mujale ära varundada.
Vaata bios'ist, et cd-rom oleks järjestuses eespool kõvakettast.
Pane see uus plaat sisse. Lase masin restarti ning seejärel peaks bootimisel windowsi installikas käima minema.
Vali install now ja siis peaks küsima, kas upgrade või custom... sealt võta custom
.... siis peaks tulema selline menu, sealt kustuta praeguse süsteemi partitsioonid ära ja pane edasi
... edasi peaks ise juba majandama.
-FoX-
15.06.2015 12:58:10
Kasutan seda teemat, et küsida...
Kui plaan Z97 süsteem X99 peale kolida siis kuidas vältida seda et uuesti windowsi installima peaks?
Tavaliselt ei taha windows enam üles tulla...
Ennem vahetamist emaplaadi driverid maha aga mis veel?
_________________ Aita suve, söö lund! |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
