praegune kellaaeg 17.11.2026 01:29:19
horn
12.07.2014 10:55:14
Probleem Asus A55V´ga |
Tere,
Otsustasin omapäid puhastada oma Asus A55V riistavara tolmust,
juhtmed ja aku võtsin järelt ära, peale seda hoidsin mõnda aega power nuppu all.
Eemaldasin ram´i, kõvaketta ja kruvisin korpuse lahti, suruõhuga puhastasin ettevaatlikult kõik kohad ära.
Lasin läpakalt seista ligikaudu 1,5h ja kruvisin tagasi kokku, ram ja kõvaketas külge, kaablid järgi.
Kõik oli ilus ja tore terve päev, järgmise päeva hommikul sai ka tiiru netis ringi vaadatud.
Töölt tulles osutus läpakas käima mitte minna, power nuppu vajutades ei teinud mitte essugi.
Power nupu tuli ei põlenud isegi mitte(läheb põlema kui aku on täis ja/või laadija on järgi ühendatud).
Kiskusin läpaka korpuse laiali uuesti, avastasin et ''power'' nupu kaabel oli kergelt lahti, panin korralikult kinni ja voilaa,
läpakas käivitus.
Sain paar tundi istuda arvutis kui järsku lõi läpaka ''black-outi'' ehk siis lülitus välja järsku ja ei kogu lugu.
''Power'' nupu tuli jälle kustus...sai jälle läpakas laiali võetud, kaablid tundusid kõik kinni olevat, aga käima ikka ei läinud.
Täna siis ei andnud süda rahu ja võtsin uuesti laiali, võtsin lintkaablid lahti ja ühendasin uuesti..läpakas läks käima.
Siin kohal tekib küsimus et milles võib probleem olla?
Kas mul olid kaablid kehvasti ühendatud(kuigi lasin enne ''black-out''i veel netis ringi surfata) või olen tekitanud mõne riistavra vigastuse?
Lugupidamisega,
Horn
KoldK
12.07.2014 11:41:07
Kas võtsid protsessori pealt jahutuse ka ära? Korralikult tagasi panid? Temperatuurid korras?
Kui ta välja ennast lülitab, siis saad kohe uuesti sisse lülitada või pead ootama?
emty
12.07.2014 11:46:37
kui tegu lintkaabliga, mitte juhtmega siis suure t6en2osusega on see v2ntsutamisest lihtsalt saba andnud...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
12.07.2014 11:48:01
Vöimalikud on köik variandid - nii see, et mingi lintkaabel ei andnud korralikult ühendust kui ka see, et emaplaadil on mingi "varjatud külmjoode" ja see siis ilmus lagedale koos lahtivötmisega. Väike emaplaadi vääne ja sellest piisab, et varjatud viga suudab päevavalgele ujuda.
Ja varjatud vea korral oleks ta millalgi nagunii samamoodi käituma hakanud.
