dogewow
08.07.2014 23:43:06
Arvuti käivitamisel ekraanil oranz/valged triibud |
Nonii, teema siis selline et uut antiviirust installides otsustas arvuti crashida (sinisel ekraanil viskas need kirjad ette ning näo ka). Mis siis ikka, ootasin kuni seal kõik ära lahendab, tegi restardi ning järgminekord oli juba pärast windowsi märgi laadimist mingid oranz/valged triibud tänu millele nüüd siis arvuti pe**es on. On mul siis mõlemad nii SSD kui ka HDD. Olen siis kasutanud SSD igapäevaliselt ning sellega just viskabki need triibud ette. Proovisin käivata HDD pealt ning see toimis kui on ülimalt aeglane (varasemast ajast juba). Ehk keegi oskab aidata/seletada milles probleem võib olla.
Win 8.1
Helseth
09.07.2014 01:02:42
Re: Arvuti käivitamisel ekraanil oranz/valged triibud |
| dogewow kirjutas: |
| dogewow kirjutas: |
No kui SSD pealt bootides pilldub triipe ja HDD pealt mitte, siis pakuks esimese asjana katkist video draiverit SSD'l.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
09.07.2014 01:42:42
Kuidas pilt Safe Mode'is välja näeb? Ei triibuta? Siis on videokaardi driveritega jama. Tee uninstall, siis restart ja installi uuesti.
Kui Safe Mode'is ja default driveritega samuti triibuline, siis tundub videokaardis endas mingi viga olevat.
Lisaks videokaardi driverite uninstallile tee sama ka viirusetõrjele.
561 |
dogewow
11.07.2014 19:21:57
Eile öösel veel jõudsin videokaardi ära vahetada, selles siis probleem polnud. Aga eks ma hiljem proovin safe modes.
//UPDATE
Safe mode SSD ei tööta, ikka triibud.
Draiverite uninstall/reinstall ei tööta.
Ainult SSD pealt bootides nüüd: the operating system couldn't be loaded because a critical system driver is missing or conains errors.
Vael
12.07.2014 15:37:07
Antiviirus "koristas" mõned vajalikud süsteemifailid ära? Kuniks saad tee backup. Ise avastasin et vastupidiselt Win7 tuleb Win8.1 CP->System "Advanced settings" all Automatic device installation ära keelata, et korralikult video drivereid vahetada, muidu topib ise vanad poolikult peale.
Win CD\USB ja üritada repairida?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
dogewow
13.07.2014 17:45:00
Mm, ütleme nii et tegin formati SSD-le. Täiesti tühi, eemaldan HDD ning panen tööle, viskan win7 plaadi sisse, boot from CD-ROM ning ikka veel pillub ette mulle mingi krdi:
" Windows failed to start. A recent hardware or software change might be the cause. To fix this problem...
1....
2...
3...
File: \Windows\system32\winload.exe
Status: 0xc000000e
Info: The application or operating system couldn't be loaded because a required file is missing or contains errors.
Minu ideed on otsa saanud.
