uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Ping seadmele väga süstemaatiliselt katkendlik märgi kõik teemad loetuks
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 03.07.2014 00:22:04 Ping seadmele väga süstemaatiliselt katkendlik vasta tsitaadiga
Tere tere!
Lugu järgnev :
Tegu on Buffalo TeraStation seadmega. Istub nüüd 1Gbps switchi taga (enne oli 100Mbps taga ja tegi sama nalja).
Topoloogia on selline, et Cisco s1800 ruuter - 24port Zyxcel - Buffalo TeraStation + muud seadmed
Teised seadmed samas võrgus kõik OK 1ms ning paketikadu 0
Olenemata, kas seadet kasutatakse (shared) või mitte, kestab probleem järjepidevalt.
Kuna tegu on suhteliselt staatilise aja tagant tekkiva kaoga siis äkki on sellele ka mingi lahendust? Ega viga vist kaugemalt kui see õnnetu TeraStation otsida pole mõtet?
heikis
sõnum 03.07.2014 00:32:57 vasta tsitaadiga
kas nende lünkade ajal on ka andmevahetus häiritud?
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 03.07.2014 00:34:33 vasta tsitaadiga
Andmevahetus on häiritud. Ühendus seadmega katkeb. webinterface jookseb kinni või on väga aeglane.
heikis
sõnum 03.07.2014 00:42:21 vasta tsitaadiga
ja andmevahetus käib ainult läbi switchi- st ei jõua ruuterisse? või peab ruuter seda liiklust ruutima eri võrkude vahel ka?
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 03.07.2014 00:56:17 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Otse switchist.
heikis
sõnum 03.07.2014 01:00:56 vasta tsitaadiga
Igaks petteks võid proovida kettakasti ja arvuti vahele otseühendus tekitada- üks kaabli ots kasti, teine ots arvutisse. Endiselt jukerdab?
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 03.07.2014 01:03:06 vasta tsitaadiga
Hetkel pole võimalik proovida aga võin seda hiljem testida.
btw - ARP tabel nii cmdletis kui ciscos muutusteta olenemata kas katkestus kestab või seade vastab.
heikis
sõnum 03.07.2014 01:20:29 vasta tsitaadiga
-vodafone- kirjutas:
kui arp tabel ei muutu, siis ei saa ka ip aadressi konflikti kahtlustada. eks tee see otseühenduse katsetus ära, siis on ehk selgem pilt.
mahno
sõnum 02.09.2014 13:52:51 vasta tsitaadiga
Probleem on iseenesest huvitav. Kas on vahepeal mingit arengut olnud?
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 07.09.2014 18:45:30 vasta tsitaadiga
Otseühendusel oli sama probleem. Asi ära ei lahenenudki - võtsin kasutusse seadme teise pordi (sellel 2x 10/100/1000 porti). Teises pordis töötab nagu kulda.
mahno
sõnum 07.09.2014 23:26:19 vasta tsitaadiga
Nojah, kui just kuskilt logist pole näha, et võrguseadmed ei saanud omavahel kiiruse ja duplexi kokkurääkimisega hakkama, tuleb tunnistada port ennetähtaegselt koolnuks.
