tomz
13.10.2003 15:14:12
epox 8rda+ |
millistesse pesadesse pean pisma mälud et dualis töötaks?
kus ma saan teada, mis rev täpselt on? karbipeal 2,x...
siis küsimus, palju ma pean termopastat panema cpu peale, kui paksu kihina?
tänud asjaliku info eest!
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
rasm007
13.10.2003 15:18:57
pasta kohta on siin foorumis küll teemat olnud vääääga tihedalt!
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
corvette
13.10.2003 15:21:49
esimesse ja teisse slotti ehk Dimm1 ja Dimm2(y)
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
wicked
63 |
tomz
13.10.2003 16:46:04
selline küs ka, et kas ma võin cpu cooleri panna ka sinna FAN1 auku (volcano7+) kuid siis lihtsalt pole kiiruse reguleerimis võimalust?
wicked
13.10.2003 16:47:57
Kui võimalik pane ikka 4pin toite külge. Emaplaadi omad ei kannata tavaliselt eriti võimsaid vente ja võid rajad lihtsalt läbi lasta... Mingid low-speed casefanid veel vb
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
63 |
tomz
13.10.2003 19:53:22
ostsin mingise korpuse 300w codegen (aopen oli otsas ) seal küljes sitax neid tulukeste, poeri jne väikeseid juhtmeid, kas need kõik peab kuhugile panema? 1 grouns ja 2 ground ei oska kuhugile panna...
DanielLoorits
13.10.2003 20:16:14
tomz kirjutas: |
ostsin mingise korpuse 300w codegen (aopen oli otsas ) seal küljes sitax neid tulukeste, poeri jne väikeseid juhtmeid, kas need kõik peab kuhugile panema? 1 grouns ja 2 ground ei oska kuhugile panna... |
Need USB juhtmed
Oci ülesse emmelt JUSB1/2 ja pista juhtmed sinna, abx võta emme FM.
50 |
tomz
13.10.2003 21:19:08
H4CK3R kirjutas: |
tomz kirjutas: |
Need USB juhtmed
Oci ülesse emmelt JUSB1/2 ja pista juhtmed sinna, abx võta emme FM. |
noja, seda polegi vaja...
aga pilti ikka ette ei saa, iseasi kas peabgi 650mb vana ide kettaga saama
samas proovisin ka selle praegusega ja pilti ette ei saa...
korra paneb kõik vendid ja asjad tööle, kuid siis ilma piiksu tegemata sulgub 3-4 seki pärast...
iseasi, kas see väike kõlar õiges augus, seal neli pulka kuhu panna, kõlaril ainult 2 auku...
conf on:
epox 8rda+ rev 2,1 ultra400
xp 1700 tbred
2x256 pc3200 corsair
300w codegen
radeon 9500 64mb
volcano 7+
ning se juust hdd...
wicked
13.10.2003 21:42:37
Emaplaadil olev display ei näita miskit tähekombinatsiooni?
Samas kontrolli kuidas oled yhendadnud näiteks power ja reset nupud. Ja et power lüliti oleks ikka ainult hetkeks sisse lülituv (momentary) mitte kogu aeg sees või väljas (on/off). LEDe jms jama ära algul panegi...
63 |
tomz
13.10.2003 22:31:33
wicked kirjutas: |
Samas kontrolli kuidas oled yhendadnud näiteks power ja reset nupud. Ja et power lüliti oleks ikka ainult hetkeks sisse lülituv (momentary) mitte kogu aeg sees või väljas (on/off). LEDe jms jama ära algul panegi... |
see displey näitab selle 3-4 seki jooksul erinevaid kuid mitte midagi tähendavaid asju, st ei numbreid ega tähi...
kuidas seda momentary asja uurida, sest kui asja vooluvõrku torkan siis hakkab kohe tööle
wicked
13.10.2003 22:48:16
Asi peaks tööle hakkama ikka siis kui power lülitit korpuse peal vajutad...
Muidugi BIOSist saab valida kas tuleb kohe üles või peab ka nupule vajutama
Proovi korra ilma ühtki juhet ühendamata
Samas kas mälud, video ja prose on ikka korralikult ühendatud, pole pesadest väljas vms?
63 |
tomz
13.10.2003 22:52:45
wicked kirjutas: |
Samas kas mälud, video ja prose on ikka korralikult ühendatud, pole pesadest väljas vms? |
hm, kuid hakkab kohe kui pistiku pistan vooluvõrku... bios'eni asi ei jõuagi. mis mõttes iloma juhtmeta?
asjad peaks olema kenasti omal kohal, juba mitu korda üle vaadatud...
vaatasin, et see LED1: 80 port asi 2 kohaline, need numbrid suurenevad ja siis arvuti sulgub...
tomz
14.10.2003 15:26:01
nonii, M/B SW hoopis see juhe on see kõige tähtsam, ilmselt asi ongi selles et juhtmed valesse kohta pandu, oskab keegi aidata?
tomz
14.10.2003 18:54:06
masin töötab, minu viga täielikult...
kuid ka tahan panna oma praegust maxtori kõvaketast taha, siis ei boot'i winni peale kogu aeg restardib.
wicked
14.10.2003 18:55:44
Master/Slave seaded õiged? Või eri IDE kablade taga? Kui eri kablade taga vaata biosist millise ketta pealt asi buutima hakkab.
63 |
tomz
14.10.2003 19:32:17
wicked kirjutas: |
Master/Slave seaded õiged? Või eri IDE kablade taga? Kui eri kablade taga vaata biosist millise ketta pealt asi buutima hakkab. |
biosist peaks nigu kõik õige olema, ainult üks hdd ongi taga, kuid ei boodi selle pealt... küsib kuidas WIN startida ning siis jälle restardib...
wicked
63 |
XYZ
14.10.2003 19:43:19
Kas ma saan õigesti aru, et masin on just juppidest kokku pandud ja hdd-l on win, mis on installitud kuskil teises masinas? Sel juhul ei pruugi asi lihtsalt seepärast tööle minna, et masinad olid win meelest liiga erinevad ja win tuleb selles masinas üle installida.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
tomz
14.10.2003 21:09:16
selge 650mb'ane oli vana p75 taga ja seal win installitud, ning 20gb selle teise masian taga mis minu confis...
