MeaDz
02.07.2014 19:52:22
Arvuti ei käivitu |
Tere. Sain täna kaua oodatud arvuti kätte ja ladusin kohe kokku. Tehes windowsi installi on kõik hea, saab ära installitud ja jõuab desktopile. Nüüd kui mingit chipseti plaadilt hakkan installima, siis natuke aega installib ja tuleb black screen. Ja enam windows ülesse ka ei boodi. Proovisin ka nii, et võtsin maha selle, et windows ise installib mingeid drivereid netist. BIOSisse laseb minna, seal on kõik okei.
System restorega tõmbab jälle pildi ette tagasi ja saab windowsis olla. Esimene kord tõmbasin emaplaadi driverid kodulehelt ja restardist enam ülesse ei tulnud. Teine kord lasin plaadilt drivereid ja siis poole installi pealt viskas pildi eest ja enam ülesse ei bootinud.
Ma ei tea, kas see midagi loeb, aga kui videokaardi driverit installima hakkasin, siis pilt kadus ära, kui tuli installeris kiri, et ''installing video driver'' ja pilt kadus. Ja peale seda enam pilt tagasi ei tule.
Järgnevalt proovisin ka seda, et võtsin videokaarti välja ja panin tagasi. Siis bootis ära ja sain installida emaplaadilt kõik vajaliku. Siis tahtis arvuti restarti ja jälle enam käima ei läinud.
Arvuti jääb seisma peale seda, kui emaplaadi kirjad on ära tulnud ja siis edastab kaart musta pilti. Klaviatuurid/hiired voolu ei saa.
Raud ise:
AMD Athlon X4 750k
Asus R7 260x 2GB
F2A88XM-DS2
CX430
8GB Crucial RAM
Windows 8.1
Ideid?
EDIT: Hoidsin siis poweri nuppu all, kuni ta seisma jäi ja panin ise nupust uuesti käima. Bootis jälle ilusti üles, driverid installitud, ka mingi video driver on ära installitud emaplaadi CD-lt. Arvuti ise windowsis toimetab muidu väga kenasti antud hetkel.
EDIT2: Tundub, et probleem esinebki vaid, kui vajutada restart või teha arvutist restarti. Taas kord restardiga ennast käima ei suutnud vedada. Kui panna manuaalselt kinni ja nupust vajutada, siis läheb käima. Kas mingi ühenduse viga kuskil?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
725 |
MeaDz
02.07.2014 20:30:04
Ehk seletad natukene, mis Sa selle all täpsemalt mõtled? Mis osa keda ei salli?
Proovisin veel järgi. Ja tundub, et see anomaalia tekibki vaid restart hetkel. Niisama arvuti käivitub ja sulgeb suurepäraselt. Aga vajuta restarti, siis lõppeb enne maailm, kui see asi käima läheb.
48 |
725 |
MeaDz
02.07.2014 21:59:23
Täiesti võimalik, et win 7-ga või mõne muu komponendiga see asi töötaks, kuid seda vist ei diagnoosi eales ära ka. Win7-t mul pole kahjuks kusagilt võtta Ilmselt äkki peaks proovima kunagi BIOSi uuendust. Hetkel aga ootan ära, et teha videokaartile stressi testi, et näha, kas see üldse toimetab korralikult.
48 |
Helseth
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
MeaDz
02.07.2014 22:22:43
Ma isiklikult arvan, et videokaartis endas asi ei ole. Muidugi pole ma mingi ekspert, kuid tundub pigem, kas tõesti mingid komponendid ei suhtle omavahel õigesti või on tegu tarkvaraliste erimeelsustega.
Kuigi...ka minul video driveri installimisel kaks korda viskas pildi mustaks ja enam tagasi ette ei võtnud(arvuti ise restartis, ning pilt jäi mustaks nagu ülal kirjeldatud). Kas juhus- ei oska öelda.
Erinevalt temast, aga läheb minu arvuti lihtsalt power nupust käima ja jääb käima(hetkel olengi selle arvutiga). Muidugi peaks seda temalt endalt üle küsima.
48 |
chipsy
03.07.2014 12:54:30
| No kui ma windows 8.1 proovisin siis oli mul sama.. Bootis windowsi ilusti lasi isegi draiverid ära installida ja siis hakkas mustaks viskama, filmi vaadates või niisama netis olles, hiljem proovisin uuesti, siis keset installi viskas mustaks. windows 7 ei lase windowsi logost edasi ja pean arvutil power nuppu all hoidma, et välja lülitaks. Amd ütles, et see viga on ahci draiverites, et beta draiverid viimased aitavad, aga mind ei aidanud. Osasi on aidanud see, kui lähed safe mode lased ddu-ga draiverid maha ja siis installid 13.5 beta draiverid peale. Installides valid custom install ja ei installi ahci draivereid ja catalyst control center.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
725 |
MeaDz
06.07.2014 09:34:31
| Tomorrow kirjutas: |
Kui asi restardiga just jamama hakkab, siis asi ehk korpuse restardi nupus hoopiski? Neid vigaseid nuppe varemgi nähtud.
Kas sama asi esineb ka siis, kui windowsist valid restart? (et ei kasuta füüsilist nuppu). |
Restart ei toimi ka siis, kui teha seda windowsist ehk vajutada hiirega sealt restart computer või kui mingi programm ise teeb restarti.
EDIT: Üldse puudub bootimise ajal minu windowsil see ''Please wait'' olukord. Sellel hetkel on pilt lihtsalt must ja läheb otse login screenile.
Tuttava Windows 8 ajal ilusti näha seda, kuidas ''Please wait'' on ees ja win8 laadimismärk teeb tööd.
48 |
725 |
06.07.2014 12:36:28
On vöimalik ka see probleem, et Windows 8.1 ei saagi igasugu "rauaga" öigesti hakkama.
Sel juhul on tegu MS-i poolse probleeminga ning MS ise lubas seda viga parandada alles koos Windows 8.2 paranduspaketi väljatulekuga.
Nii, et vöta möni vanem meedia, Windows 8 või Windows 7 ja katseta siis, et kas töötab OK või mitte.
211 |
MeaDz
06.07.2014 14:24:08
laurx, Kui pead selle all silmas, et kas tegu on seadusliku või piraadi windowsiga, siis tegu on täiesti poest ostetud Windowsiga
tahanteada, See oleks tore, kui Windows 8.2 selle asja parandaks, ning loodetavasti ei pea selleks uut Windowsi jälle ostma.
Kahjuks pole mul miskit vanemat kuskilt võtta, kõik Windowsid juba arvutites kasutusel.
48 |
725 |
onni
06.07.2014 17:04:21
| Äkki mälud ei sobi?HV arvamus ikka ootatud:)
Auron
06.07.2014 20:38:02
| Suurt muud ei oska soovitada kui hakata võimalusel teiste jubinatega katsetama - näiteks proovida teist grafa kaarti, teist mälu.
133 |
MeaDz
08.07.2014 22:19:17
Hetkel kuni arvuti vähemalt muidu töötab, ei tahaks uut Windowsi peale lasta. Jään ootama Windowsi ja driverite uuendusi, surevas lootuses, et loodetavasti on see viga tarkvaras.
Muidugi võimalusel proovin raua komponentide vahetust.
48 |
HaXoR
09.07.2014 14:47:56
| Mul on olemas emaplaadi diagnostika. (Elan Viljandis) Ehk saab POST kaardiga asjast jagu. PS kui huvi.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
44 |
MeaDz
15.07.2014 15:00:13
Sai vahepeal jälle uuritud rauda ja selle tööd. Videokaart on isegi 0% loadi all maksimaalsetel kelladel. Sellest ka idle temp 49 kraadi. Netist lugesin, et see täitsa tavaline selle kaardi puhul Lasin siis ASUSe lehelt uue VBIOSe peale, kuid see ei muutnud mitte midagi. Nüüd teen ühe õpetuse järgi MSI afterburneriga 2D ja 3D jaoks eraldi settingud.
48 |
MeaDz
19.08.2014 14:03:18
Tomorrow, Ei ole mitut monitori. Ainult 40'' telekas, kuid selle suurus enam rolli ei mängi. Tõsiasi on ka see, et afterburneriga ega ASUS GPU tweakiga kellasid maha ei saa :S Minimum ongi 1188 Core clock. Üsna näotu lugu on sellega. CCC ka ei leia sellist kohta, mis laseks panna power save peale vms. Ühest foorumist lugesin, et sellel videokaartil nagu üldse puuduks 2D olek. Seda eriti uskuda ei tahaks.
EDIT: Upiks väheke teemat, viimane Windowsi uuendus pani mu arvuti esimest korda restardist uuesti käima ilma, et peaks ise füüsiliselt sekkuma Suutis seda teha täiesti ise ilma igasuguste abideta, mis on väga võimas. Ehk mõne kuu pärast tuleb juba uuendus, mis selle restardi ''bugi'' kõrvaldab.
...one big step for my pc
Ehk mu uuenduse mõte on, et loodetavasti on selle kõige taga Microsofti enda saamatus, sest peale viimast uuendust on ka mu graafikakaardi temperatuur langenud idles märgatavalt!
48 |
