pruuli555
30.06.2014 18:38:50
heli puudub. |
tere. Socket 478 arvuti. kõik toimib kenasti peale heli.
vindows näitab et heli driver olemas. kui midagi mängima panna siis saad helitugevust muuta ja näed ka seda rohelist levelit. kõik nagu korras eks. aga heli pole. frontpaneeli jumperid kenasti peal. võtsin siis jumperid ära ja ühendasin front paneeli järgi ja audio ikka puudub. vindows ise väidab et kõik täätab veatult. aga mida ei ole on heli. proovitud ka erinevaid koodekeid jne.
samuti on bioses proovitud igasuguseid erinevaid seadeid.
kas asi võib olla raudvaras? midagi katki või on mingi muu jama. see driver mille vindows installis on tema enda leitud sinna. seega peaks ju toimima. või peaksin ikkagi proovima mingeid vanu drivereid leida sinna?
_________________ BatRat |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
Levelxer
30.06.2014 18:42:58
Mis OS?
Üldiselt võiks arvata, et default device audio sätete alt võiks ikka üle kontrollida.
114 |
pruuli555
30.06.2014 19:20:46
h |
win 7 ultimate
50 |
30.06.2014 23:11:23
wxp 32bit tüürlid jõuga peale.
muide, socket 478 t on tehtud nii inteli, via kui ka SIS i kiibi peale. hakka nüüd arvama, et sul on seal analog devices i, realteki, c-media või adi soundmax i heli.
plaadi mudel abiks. neid päris palju läbi käinud ja w7 t peale proovitud. mõnega ei saagi.
725 |
30.06.2014 23:12:17
| Vale draiver ja muud ei midagi. Ja õige draiver on nii vanakesel XP ajastu oma. Selle pakid lahti ja sunnid Windows 7-e seda käsitsi etteantuna vastu võtma.
211 |
pruuli555
01.07.2014 13:33:45
olen proovinud nii windows 2000 kui windows xp.
minu praktika on näidanud et windows 2000 inf töötab kõige paremini w7 peal
. ma suskan sinna ilmselt mingi helikaardi ja biosest disablen onboardi ära üldse.
kuidas saab windowsi sundida just seda driverit kasutama. ehk mu läpaka video puhul oleks sellest abi
selle peale ei ole veelk tulnud et sinna via kiibi drivereid proovida. ma proovin kohe . sis omad ei toiminud.
50 |
725 |
kalvis
02.07.2014 08:41:18
| Kunagi oli ühe videokaardiga sarnane asi, ükskõik mis tegid vana mudel lendas peale. Windowsi clean install aitas (keskkond oli XP).
pruuli555
02.07.2014 14:00:51
ostsin lõunaka IT shopist helikaardi ja asi ants. eile kui paigaldasin helikaarti ei tulnud enam meelde emaplaadi numbrit otsida.
hetkel pole aega aga õhtapoole kakun veel kaane maha ja panen numbri kirja.
helikaart kulub niikuinii marjaks ära kunagi, ega ta mööda külge maha ei jookse.
50 |
