sõnum  |
Donald
11.10.2003 14:54
Integreeritud helikaart. |
Probleemi siis selline, et kunagi sai lollist peast ostetud arvuti komplekt koos int. helikaardiga... nüüd oleks soov panna mõni Creativi kaart taha... et kas on üldse reaalne kuidagi seda teha?
Ümberühendad vms. Kastis on ruumi küllaga... uut emaplaati panna ei saa... kuna siis peaks mälud välja vahetama ja tuhat asja veel.. ning selleks ei jätkuks finantsi.
Niisis, tarkpead, rääkige mis oleks kõige targem lahendus.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
ihvike
11.10.2003 15:01
| Lahendus on lausa uskumatult lihtne - ostad helikaardi, pistad arvutisse, installid draiverid ja korras.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
pang
11.10.2003 15:02
| ihvike kirjutas: |
| Lahendus on lausa uskumatult lihtne - ostad helikaardi, pistad arvutisse, installid draiverid ja korras. |
ja keelad int. heli ka vist
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
46 |
ihvike
11.10.2003 15:03
Ei ole vaja keelata midagi. Iseasi, kui tahtmist on
12 |
Donald
11.10.2003 22:27
m'kay ma tunnen end idioodina.
aga tänan, et suvatsesite ikkagi vastata.
The_Menthor
11.10.2003 22:29
| ihvike kirjutas: |
Ei ole vaja keelata midagi. Iseasi, kui tahtmist on  |
no ei ole vaja aga parem oleks... kuna võib segama hakata !!
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
0 |
ihvike
12.10.2003 10:32
| The_Menthor kirjutas: |
| ihvike kirjutas: |
no ei ole vaja aga parem oleks... kuna võib segama hakata !! |
No kuidas ta segama hakkab? Umbes samapalju võib segama hakata näiteks arvutis olev modem või võrgukaart, kui ressursse millegi tõttu ei jagu piisavalt. Tarkvaraliselt ei ole küll mingit takistust toppida arvutisse kasvõi 7 tükki helikaarte.
12 |
rts
14.10.2003 15:23
asi on selles, et kui jätta vana helikaart ka sisse, siis peab kõikides helikaarti kasutavates programmides ära määrama, millist helikkiipi kasutada, kui oleks ainult 1 töövalmis helikaart, ehk siis integreeritud asi ära keelatud, siis sellist jama ei teki
_________________ go create >>> |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
74 |
Raiku
14.10.2003 17:57
1. Mõnel emaplaadil on vaja näiteks jumperiga valida, et kas int heli kasutada või mitte ja seejuures lisatud eraldi sound ei tööta kui jumber vales asendis on.
2. Mõnel emaplaadil on vaja biosist sama valik teha.
3. Mõnel emaplaadil on täiesti savi, pistad aga uue sisse ja korras.
Mõnel juhul tuleb ka windoozas pisut settinguid putitada.
Igatahes, alusta oma emaplaadi manuaali uurimisest.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Vananematu
14.10.2003 21:58
Mul selline probleem , et integreeritud heli hakkab mängimise ajal kohutavat raginat tegema!(emaplaat epox-8rda+; rev 2.1)
Kui installid uuemad driverid peale, siis on mõneks ajaks korras ning tuleb seejärel tagasi! Vahepeal oli mul ka sama emaplaadi versioon kuid revision 1.0 millega oli sama jama! Kas tõesti siis on viga raudvaraline,mida ei ole võimalik kõrvaldada!
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
ihvike
14.10.2003 23:28
| Raiku kirjutas: |
Kas helikaardi pci siini poole pöördumine on erinev mingi suvalise muu aksessuaari omast? Emaplaat seda vahet ei tee. Minul endal on näiteks selline emaplaat, et saab integreeritud helikaardi keelata jumperiga ning ka bios'ist. Mitte mingit vahet aga teise helikaardi töökvaliteedile pole, kas on disable jumperist, biosist või integreeritud kaart töötab.
12 |
ihvike
14.10.2003 23:35
| rts kirjutas: |
asi on selles, et kui jätta vana helikaart ka sisse, siis peab kõikides helikaarti kasutavates programmides ära määrama, millist helikkiipi kasutada, kui oleks ainult 1 töövalmis helikaart, ehk siis integreeritud asi ära keelatud, siis sellist jama ei teki |
Windoosa multimedia settingutes tuleb määrata, milline kaart on preferred device. Julgen öelda, et kõik helikaarti kasutavad programmid võtavad defaultina kasutusse just preferred device'i.
12 |
Raiku
15.10.2003 07:31
| ihvike kirjutas: |
| Kas helikaardi pci siini poole pöördumine on erinev mingi suvalise muu aksessuaari omast? Emaplaat seda vahet ei tee. Minul endal on näiteks selline emaplaat, et saab integreeritud helikaardi keelata jumperiga ning ka bios'ist. Mitte mingit vahet aga teise helikaardi töökvaliteedile pole, kas on disable jumperist, biosist või integreeritud kaart töötab. |
Tule proovi minu tööarvuti Chaintech 7AIA emaplaadile seda selgeks teha, et vahet ei ole või, et kuskil BIOS-ist saab int helikaardi välja lülitada. Kui jumperiga oli int helikaart lubatud, siis masin isegi mitte ei leidnud teist soundikaarti, töötamisest rääkimata.
45 |
Sour
17.10.2003 07:45
| endal CT vdja ja int heli funktsioneerib koos CLSBlive'ga käsikäes.......
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
Raiku
17.10.2003 07:49
Seega... alati tuleb alustada (nagu ma ka oma esimeses postituses mainisin) oma emaplaadi manuaali uurimisest.
45 |
Sour
17.10.2003 08:06
| jep
40 |
