praegune kellaaeg 25.09.2026 04:00:32
bigmarx
26.06.2014 10:32:12
Dell Inspiron N5110 driverid sassis |
Arvutil selline kummaline häda, et Windows update'st tõmmatud driveri uuendused löövad driverid segi. Installin värske süsteemi, legaalse W7 64bit. Installin driverid tootja lehelt, on kõik ok. Kui võtta driverid Windows update alt, siis ei tööta enam videokaart ja USB3. USB3 küll näitab, et on installitud aga ei tunne ühtegi seadet ära ja graafika drivereid enam uuesti installida ei õnnestu, küll ütleb, et on installitud ja peale restarti on jälle driverid puudu, küll ütleb, et ei õnnestu installida, vaja enne teise graafikakaardi driverid paigaldada kuigi need on nagu olemas.
Jah, lihtne oleks tõmmata uus windows arvutile peale, keelata windows update ära või lihtsalt peita driverid, mida tahetakse uuendada, aga see aitab kuni näiteks graafikale tuleb uus driveri uuendus ja asi jälle ei tööta...
Pigem huvitab, mis asi võiks seda jama põhjustada ja kuidas seda ravida?
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
26.06.2014 11:09:46
USB3.0 ja video tugi ongi tihti ainult neil draiveritel mis on kodulehelt saadaval.
Ja selliseid läppareid on veelgi, mis tootja draivereid saada tahavad.
Kirjutan praegu sellise Aceri pealt millel USB3.0 tugi töötab samuti ainult Aceri enda draiveriga.
bigmarx
26.06.2014 11:32:35
Hetkel on uuendatud Windows Update kaudu ainult videokaardi drivereid, kas siis Inteli või Nvidia omasid ja tulemus on see, et ei tööta enam graafika ega ka USB3.
Ja peale Windows Updatega driverite uuendamist ei õnnestu neid uuendatud drivereid maha saada ega tootja omadega asendada, lõpuks aitab ainult värske install et asju käima saada.
26.06.2014 11:42:34
| bigmarx kirjutas: |
Ja peale Windows Updatega driverite uuendamist ei õnnestu neid uuendatud drivereid maha saada ega tootja omadega asendada, lõpuks aitab ainult värske install et asju käima saada. |
Aga need ongi tihti kokku ehitatud "ühte patta". Nii, et kui vahetad ära videodraiveri, siis ongi ka USB3 audis.
Antud Acer, mis on AMD-ga, sama värk, kõik kraam on "ühes pajas koos".
Nii, et pane grill käima, sööd sašlõkki ja siis muudkui mässad nende draiveritega.
ab79
26.06.2014 12:31:37
Omal Lenovo G500, millel 2x USB3.0 pesa. USB 3.0 draiverid on eraldi tootja lehel. ka Audio ja graafika draiverid on eraldi.
Tuleb vahet teha, et WU-s on reeglina Generic draiverid st üldised versioonid mis peaksid töötama ka PC peal. Ka riistvaratootja võib kodukal väljastada generic draivereid. Arvuti kokkupanija ettevõte, ehk läpaka tootja aga pakub kohandatud tarkvara ning seejuures on need draiverid vahel ka mudelipõhised, miks? Sest need on kinnised draiverid, sõltuvad tootearendusest jne. Seetõttu on ka vähenenud draiverite osakaal nt linuxi opsüsteemi jaoks.linuxi arendajad ei saa riistvarale tuge pakkuda, kui tootja ei toeta.
KUi on soovi saada mudelipõhiseid uuendusi, tuleb külastada tootja kodukat ja uuendada sealt.WU-st uuendada juhul, kui tegemist on ise kokku pandud või barebonest kokku pandud isendiga.
Mina oma läpakale nt wu-st uuendusi ei lae, need ei sobi.
Win7 update center ei tee ju vahet, kas sul on spetsiifiline kinnine või avatud toode, wu loeb riistvarainfo maha
ja pakub selle baasil, isegi kui kirjeldus vastab nt graafikakaardi mudelinumbrile, ei maksa loota, et toimib, kuna tootja võib olla riistvara kohandanud kinniseks, osalt ka ärisaladuste ja intellektuaalse omandi kaitseks, et keegi tema loata ei kasutaks tarkvara, mis kuulub neile. oleks ju lihtne lihtsalt tõmmata draiverid, osta sobilikud komponendid ja hakata konkurendiks sülearvuti tegelikule tootjale. selle vältimiseks ongi tarkvara kinnine.
bigmarx
26.06.2014 12:47:02
Seega ainuke lahendus on Windows Update ära teha ja siis kinni keerata, kuna eeldatavasti tuleb mingil ajal jälle driverite uuendus, mis tõenäoliselt jälle asja pekki keerab.
Okei, aga kuidas saada lahti nendest WU kaudu peale pandud driveritest, et saaks uuesti installida tootja poolt pakutavat kraami ja saaks asjad käima või on lihtsam siiski uus ja puhas süsteemi install?
26.06.2014 12:55:13
| bigmarx kirjutas: |
Okei, aga kuidas saada lahti nendest WU kaudu peale pandud driveritest, et saaks uuesti installida tootja poolt pakutavat kraami ja saaks asjad käima või on lihtsam siiski uus ja puhas süsteemi install? |
Üks variant - paki 7Zip-iga lahti läppari tootja kodulehel olev "videodraiveri komplekt".
Ja kui näkkab , siis leiad seal pakist eraldi draiverid igasugusele rauale, kaasa arvatud erladi draiveri USB3.0-le.
Ehk siis tegu on "laisa, moodsa aja inimese" plug-and-play komplektiga mis ise siis kõik draiverid ära installib. Ja kui see pakk on laiali, siis saad juba käsitsi kõike ükshaaval installida.
Mnator
26.06.2014 12:56:18
| bigmarx kirjutas: |
WU puhul saad ju valida režiimi, et valikuliselt uuendad, ei pea täisautomaatikat kasutama........
ab79
26.06.2014 14:44:42
| bigmarx kirjutas: |
täielikuks mahavõtmiseks pead eemaldama riistvaradraiverite andmed täielikult, device managerist uninstall ja linnuke delete all device data vms. siis wu kinni või paned notify me about updatesdo not install automatically. teavitab, aga ei installeeri. seejärel restart ja käsitsi install siis tootja poolt võetud draqiveritega. win kipub ise riistvara taaskäivitamisel automaatselt reinstallima oma andmebaasi põhjal, pidades paigldatud riistvara uueks riistvaraks. see protsess tuleb katkestada ja installida käsitsi.
kui masinal on kaasas plaat draiveritega, on soovitav tungivalt kasutada seda, vahel on neil olemas ka live updater klient, mis toimib sarnaselt wu-ga ehk kontrollib uuenduste olemasolu, aga selle vahega, et tootja updaterist saad 100% ühilduva draiveri, eeldusel et tarkvaraväljalase ei ole vigane. kui updaterit ei ole või ei taha kasutada nagu nt mina, siis tõmbadki kõik käsitsi järjest alla ja installeerid ise. Opsüsteemi reinstallimisel tuleks vältida juba tehtud vigu. äkki oleks lihtsam system restore teha, sest system restorega viiakse ka draiverite tasandil arvuti seisundisse mis ta taastepunkti loomisel oli. hoiad rohkem aega kokku kui win-i clean installi teostamisel.
