praegune kellaaeg 25.09.2026 04:44:32
kakukeo
16.06.2014 20:53:17
samsung r20 |
Hei,hei
On siis käes üks samsung r20,ati graafikaga. Masin peaks olema töökorras aga ühegi prose(proovitud ca 15) ning erinevaid mälusi ca 10 ning ühegiga ei hakka tööle.
Vool on emaplaadil peal aga muud,peale töötamise ledi ei põle.
pilt on must ja ventikas ei tööta ning biosesse asi ei lähe.
Ei usu hästi,et ati graafika viga ? Mida veel proovida ?
2biose patareid proovitud ja proovitud ka aku maha 30sec nupp all biose reset
The_Boss
16.06.2014 20:57:00
Eks ta sillakivi viga ole. Mul endalgi oli üks R70 samasugune.
Piiksus ta siis, kui graafikaviga oli, vait oli ta siis kui sillakivi viga oli.
kakukeo
16.06.2014 21:00:36
Vait jah (N)
Mis r70-st edasi sai ? said korda?
The_Boss
16.06.2014 21:04:15
Ma ostsingi ta vigaselt ning tegin paari aasta jooksul ainult LAN party-de jaoks ta ajutiselt korda, kuniks lõplikult maha suri.
