Muhatu
10.10.2003 19:06:30
Hirmuäratavad temperatuurid prosel |
Oman sellist huvitavat emaplaati nagu Soltek SL-75DRV5 ja see emaplaat omakorda omab sellist huvitavat süsteemi nagu on ABS II (Anti-Burn Shield 2). See kilp suudab kudagi kätte saada kaks erinevat prose temperatuuri, üks on nagu ikka prose temperatuur, aga teine on midagi erilist. Tootjate enda väitel võetakse teine temperatuur kuskilt protsessorilt eriti lähedalt...
Ühesõnaga probleem selles, et see teine temperatuur küünib minul full loadis 90 kraadini! kusjuures tavaline temperatuur jääb alla 55 kraadi... Veel tuleks ära mainida, et see ABS II kasutab teise (loe: kahtlasema) anduri andmeid ja tema deafult temp. millal ta restardi teeb, on 82 kraadi...
Prose ise on siis xp1700 millel kõik deafult...
Ühesõnaga on masin ebastabiilne... ja midagi teha omapead kah ei oska praegust...
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
gamer
10.10.2003 19:29:50
| kui õieti näitab, siis on viga ilmselt jahutuses, kontrolli kas termopastat ikka on ja kas jahutus on õieti omal kohal
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
MorzokMan
10.10.2003 21:15:41
kas arvuti töötab normilt ja ainult numbrid kolossaalsed?
_________________ Naeratage ... homme on veel hullem. |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
gamer
10.10.2003 21:25:15
| täiendan end veel, ka programm võib valetada, minul näitab Speedfan näiteks kahta näitu iga asja kohta, üks on õige ja teine hüppab -20 kuni 167
36 |
Muhatu
10.10.2003 22:05:59
| kas arvuti töötab normilt ja ainult numbrid kolossaalsed? |
Niikaua, kui asi on idle'is on kõik korras aga, fullis on stabiilsus null...
Ilmselt esimese asjana kavatsen ma üle kontrollida, kas prose on korralikult kinni ja kas pasta on ikka ilusti vahel
Ja programmi viga ma kahtlen, sest bios'is samad arvud...
cbr
10.10.2003 22:11:39
Võta ühe käega kinni korpuse raamist, teisega prose radikast ja vaata kas on külm või soe või põletav...
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
Muhatu
10.10.2003 22:36:25
Nii, sai natukene radikad muditud seal peal ja tulemused on täiesti tunda! Praegu jooksutan rahumeeli Setit ja tempid on 49 ning 75! Hoopis teine asi!
Eks kehv kontakt oligi see jama põhjustaja
EvilMick007
11.10.2003 21:02:39
Kunagi kuskilt lugesin, et see teine temp pidi olema prose sisene temp, ei mäleta enam kus see kirjas oli..
_________________ Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada.. |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
41 |
Ahmed
03.11.2003 21:11:27
Re: Hirmuäratavad temperatuurid prosel |
| Muhatu kirjutas: |
Ühesõnaga on masin ebastabiilne... ja midagi teha omapead kah ei oska praegust...  |
Ilmselt oled radika valesti peale asetanud.
Nimelt ehk on asi prose kohal.
Vahele jääb siis õhukiht, mis tetavasti ei juhi kuigi hästi soojust.
Asi peaks jääma ca 45-55 kraadini siis on ok.
Kui ikka jamab siis vaheta jahutus välja.
PS! 1700+ tbred on igati vääriline head jahutust.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
21 |
