rebuilt110
13.06.2014 09:39:29
Väike probleem PDO |
Teen siin login enda ühele tööle, aga kuskil olen teinud vea mida ma ei leia üles, et kus kuradimas see viga on. Error ta ei kuva ning ei logi sisse ka.
<?php include 'core/config.php';
$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];
$sql = $bd -> prepare("SELECT * FROM users WHERE username = '" . $username . "' AND password = '" . md5($password) . "'");
$sql -> execute();
if($sql -> rowCount()){
session_start();
$_SESSION['logged_in'] = true;
$_SESSION['username'] = $username;
else
echo 'Wrong username / or password';
if(isset($_SESSION['logged_in']) && isset($_SESSION['username'])){
header("Location: members.php");
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Redikate
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
rebuilt110
13.06.2014 10:01:49
1. FIX
2. Selle koha pealt hetkel juhe koos
3. Selle koha pealt hetkel juhe koos
4. php.ini ligi pääs puudub teenuspakuja poolt ja koodi sees ei saa seda lahendust pakkuda kust soovitasid vaadata.
5. Ei tee mina mingeid kommentaare oma koodile
jnt
13.06.2014 10:04:37
| rebuilt110 kirjutas: |
| 5. Ei tee mina mingeid kommentaare oma koodile |
If it was hard to write, it has to be hard to read!
Aga palun loe uuesti, mida sinult paluti.
108 |
rebuilt110
13.06.2014 10:12:50
Kui seda koodide järjestust mõtles, siis reaalselt nii pole nagu siin on, nii, et seda ei pea siia tegema nii kui orginaal, sest pole minu süü kui kopides nii foorum muudab . Mul lihtsalt muude probleemidega hetkel nii palju asju mõttes, et ei saanud täpselt pihta. aga jah kui järjestust, mõtles, siis foorumisse kopi paste süüdi.
siinus
13.06.2014 10:19:39
2. http://xkcd.com/327/
Ma pikemalt sellel ei peatu
3. 4. 5.
| php:
<?php include 'core/config.php'; $username = $_POST['username']; $password = $_POST['password']; $sql = $bd -> prepare("SELECT * FROM users WHERE username = '" . $username . "' AND password = '" . md5($password) . "'"); $sql -> execute(); if($sql -> rowCount()){ $_SESSION['logged_in'] = true; $_SESSION['username'] = $username; } else { echo 'Wrong username / or password'; } } // <-- mis see on? if(isset($_SESSION['logged_in']) && isset($_SESSION['username'])){ header("Location: members.php"); } ?>
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
rebuilt110
13.06.2014 10:25:42
| Õnneks või kahjuks tuleb see login ainult kohtalikus võrgus töötamiseks, kes konkreetses netis pole ei näegi seda lehte
Redikate
13.06.2014 10:38:18
4. php.ini ligi pääs puudub teenuspakuja poolt ja koodi sees ei saa seda lahendust pakkuda kust soovitasid vaadata. |
Koodi sisse ei saa kirjutada?:
ini_set('display_errors', 1);
error_reporting(E_ALL); |
Ja mis seal config.php's toimub. PDO connectioni lood ära? Õnnestunult?
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
33 |
rebuilt110
13.06.2014 10:48:58
| config.php kõik korras, sest muusid asju oskab, ainuke probleem tuligi selle login. Andmete väljastused on mul kõik ilusti 100% töös ja kuvab nii nagu vaja aga jah login on hetkel nässu korralikult läinud millest ma ise läbi ei pure. Login on ka selleks vaja, et andmete muutmiseks.
martin.org
13.06.2014 21:11:52
Kas muutuja $bd ei peaks olema $db?
| php:
<?php include 'core/config.php'; $username = $_POST['username']; $password = $_POST['password']; if ($bd instanceof PDO) { $sql = $bd->prepare("SELECT username, password FROM users WHERE username = :name AND password = :password"); $sql-> execute(array(':username' => $username, ':password' => md5($password))); if($sql->rowCount()){ $_SESSION['logged_in'] = true; $_SESSION['username'] = $username; header("Location: members.php"); } else { echo 'Wrong username or password'; } } else { } } ?>
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
rebuilt110
13.06.2014 21:30:36
nii tegin mõndasid parandusi aga sain vastuseks vapsee sellise erro
| Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY093]: Invalid parameter number: parameter was not defined' in /home/****/public_html/****/login.php:17 Stack trace: #0 /home/*****/public_html/****/login.php(17): PDOStatement->execute(Array) #1 {main} thrown in /home/****/public_html/****/login.php on line 17 |
Redikate
13.06.2014 22:17:40
Viimases koodis on SQL statemendi sees :name aga execute antakse kaasa :username
Tore näha, et errorid tööle said.
33 |
rebuilt110
14.06.2014 19:26:49
Sain endal asja ilusti lõpuks toimima, tänan Redikate just selles mainimast ma ei oska öelda kuidas ma sellest nii mööda vaatasin, aga igaks juhuks jätaks teema lahti vb, sest äkki läheb vb veel PDO seoses abi vaja.
Edit:// Ma annan teile siia lingi http://smaapo.com/antslagymnaasium sest siis on võimalik vb paremini aru saada. Küsimus selline, et kas kõik need andmed kuvatakse kas need saab teha ka kõik ühe tabeli alla, et kuvaks Eraldi nädalapäeva juures erinev teks ja tunni ja kellaaja juures? Või peab selleks looma eraldi tabelit iga nädalapäeva jaoks jne ? Ning veel ka see küsimus, et kuidas täpsemalt saaks panna automaatselt muutuma vastavalt Nädalale ? Näiteks nüüd kuvab 59 nädalat ja järgmine nädal ainult 60 nädalat jne. Muidugi ei pea minule ette ja taha kõike tegema vaid soov on saada väikseid vihjeid kuidas saaks neid asju lahendada ja edasi ikka pusiks ise need asjad.
napoleon
Unknown virus
15.06.2014 15:53:43
Soovitan sul siiski googledada, mis on sql injection. Kõige lihtsama näitena võid ise proovida mis juhtub, kui paned kasutajanimeks ' or 1=1#
....aga sellega saab tegelikult palju rohkem kurja teha.
Üldiselt saab koodis igasuguseid asju teha. Võimatu pole peaaegu mitte miski, reaalses elus on küsimus enamasti pigem selles, kas asi on kulutatud aega ja/või raha väärt.
Aga selleks, et oleks su probleem oleks paremini arusaadav, kirjelda mida seni oled teinud ja mis oleks soovitud tulemus. Kuna üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna, siis võid mingi osa soovitud tulemusest kasvõi staatilise html-na teha. Kuna hetkel ma ei tea, kuidas peab olema ja pole näinud ei olemasolevat koodi ega andmebaasi struktuuri, siis on väga keeruline nõu anda, kas ja mida seal valesti teed.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
