DanielLoorits
10.10.2003 14:18:38
256MB + 512MB DDRAM PC2700 ei tööta koos??? |
Vindoosa väidab, et Not Enough Memory ... ja ainult DOS'i progede kohta (MSDOS, SETI cmd-line jne). Emme on Biostar M7VIP http://www.biostar.com.tw/products/mainboard/board.php3?name=M7VIP
Kiirused on defauldi peal ja kiiruse alandamine ei aita. Vindoosa upib aeglasemalt ülesse (98SE,W2K ja XP Prof).
Milles võib kala olla?
viimati muutis DanielLoorits 14.10.2003 17:21:18, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
50 |
acer
11.10.2003 09:56:02
| sa seda lugesid: "The M7VIP PCB v1.1 or after version just able supported FSB 333MHz CPU"
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
DanielLoorits
11.10.2003 22:38:55
| acer kirjutas: |
| sa seda lugesid: "The M7VIP PCB v1.1 or after version just able supported FSB 333MHz CPU" |
mis sel on pistmist DDRAMiga? Kui kaks sloti on täis siis kõik norm aga kui kolmanda panen täis, siis jama
50 |
Mart352
11.10.2003 22:43:32
Mälu pulgad ikka korras? Ükshaaval ära proovitud?
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
DanielLoorits
11.10.2003 22:56:48
| Mart352 kirjutas: |
| Mälu pulgad ikka korras? Ükshaaval ära proovitud? |
Jah, testisin üxhaaval. 2 korras, 1 vigane.
Aga sellesamuse ühe vigase mäluga töötab korralikult, kuid kolmega mitte.
50 |
Mart352
11.10.2003 22:58:23
Proovi see vigane ära vahetada. Ilmselt teised ei taha temaga koos töötada.
51 |
The_Menthor
11.10.2003 22:59:26
| H4CK3R kirjutas: |
| Mart352 kirjutas: |
Aga sellesamuse ühe vigase mäluga töötab korralikult, kuid kolmega mitte. |
oota mis asja vigasega töötab ja teistega mitte ? segast paned ???? kui üks vigane on siis too ei saa ka töötada ammugi siis 3 korraga .. anyway mina ei saand küll midagi aru võib olla olen loll siis a see sellex
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
0 |
DanielLoorits
11.10.2003 23:04:30
To The Menthor
sa õieti aru said, kui see vigane on üxi, siis töötab, kui panen juurde ka need kaks, mis testide järgi olid korras, siis ei tööta.
50 |
Mart352
11.10.2003 23:07:26
Kus sa üldse tead, et see üks vigane on kui ta üksi töötab.
51 |
DanielLoorits
11.10.2003 23:08:59
| Mart352 kirjutas: |
| Kus sa üldse tead, et see üks vigane on kui ta üksi töötab. |
memtestiga testisin kõik läbi
50 |
Mart352
11.10.2003 23:12:19
Re: 3 x 256MB DDRAM PC2700 ei tööta koos??? |
| H4CK3R kirjutas: |
| Vindoosa väidab, et Not Enough Memory ... ja ainult DOS'i progede kohta (MSDOS, SETI cmd-line jne). |
Ja mitte ükski teine programm ei kala mis palju mälu nõuab, va DOS-il põhinevad.
Vigane pulk vaheta ikkagi välja. Tulevikus võib see veel vigasemaks muutuda.
Edit: Erinevaid järjestusi proovisid kui kõik kolm pulka masinas?
51 |
DanielLoorits
11.10.2003 23:14:39
Täpselt, ainult DOS'i proged.
Ex ma siis vahetan selle vigase mälu välja, kui siis kah kolmega koos ei tööta, siis on emme vb peetis
50 |
IceUul
Sinu Ema
11.10.2003 23:16:12
| endal sama jama oli. Osa emaplaate toetab ainult teatud arv mälu pooli, osad mälud on kahe poolega, reeglina vist toetab ainult 4 poolt, seega saad panna 2 kahe poolest või 2 ühe poolest ja 1 kahe poolse mälu pulga sinna plaadile.
186 |
DanielLoorits
11.10.2003 23:20:03
| IceUul kirjutas: |
| endal sama jama oli. Osa emaplaate toetab ainult teatud arv mälu pooli, osad mälud on kahe poolega, reeglina vist toetab ainult 4 poolt, seega saad panna 2 kahe poolest või 2 ühe poolest ja 1 kahe poolse mälu pulga sinna plaadile. |
kahjuks ei saaanud nüüd midagi aru
50 |
Mart352
11.10.2003 23:26:28
Mäludel on kaks poolt. Mõnedel on ainult ühel pool kivid mõnedel kahel pool. Osad emaplaadid toetavad ainult mingi teatud arv kivisid.
Aga ma ei saa sellest aru, et kõik peale DOS-il põhinevate programmide töötavad. Viga peaks kuskil mujal ikka olema. (võin samas rängalt eksida)
51 |
DanielLoorits
11.10.2003 23:31:29
Kivid kõik ühel poolel
kahjuks jah viskas errorit ainult DOSi progedega.
Aga ex ma esmasp vahetan vigase mälu poes ringi ja vaatab mis siis saab.
50 |
DanielLoorits
13.10.2003 08:33:12
Krt kas mina olen loll või mulle ajati iba
Tsiteerin: "kõiki mälupesi ei tohiks täis toppida, siis hakkavadki tulema igasugused errorid" (firma jätan esialgu mainimata kes mul nii ütles).
No krt, miks siis on emakal 3 mälupesa ja neid kõiki ei tohi täis toppida Vastus sellele küsimusele kõlas: "eee... too tagasi see mälu mille ostsid ja veel üks mis sul arvutis on, vahetame ringi 512 vastu, siis jääb üks mälupesa tühjaks ja ei tohiks probleeme tekkida".
Khm...
50 |
Radiaator
13.10.2003 09:22:54
| Kui mälupuudus esineb ainult DOSi all tasuks config.sys ja autoexec.bat faile vaadata. Osa ridasi tuleb seal ära keelata.
praetor
13.10.2003 09:26:46
Mis firma see oli
Mälude koha pealt niipalju, et osade firmade mälud näiteks koos ei tööta. Sama lugu, et mälud ei sobi emaplaadile. Mul on kogemus, kus 256mb kingstoni mälu ei sobinud inteli plaadile, 128mb töötas korralikult. Juhtub sellist anomaaliat
_________________ http://www.arvutiexpert.ee/pood - Sülearvutite varuosad Soodukas -50%
http://www.almond.ee - Tasuta veebipõhine kassa- ja laoprogramm |
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
195 |
DanielLoorits
13.10.2003 10:05:07
| Radiaator kirjutas: |
| Kui mälupuudus esineb ainult DOSi all tasuks config.sys ja autoexec.bat faile vaadata. Osa ridasi tuleb seal ära keelata. |
Otsest mälupuudust nagu ei olegi, lihtsalt kolmanda mälu lisamisel see tekib
50 |
DanielLoorits
13.10.2003 10:09:09
| praetor kirjutas: |
Mis firma see oli
Mälude koha pealt niipalju, et osade firmade mälud näiteks koos ei tööta. Sama lugu, et mälud ei sobi emaplaadile. Mul on kogemus, kus 256mb kingstoni mälu ei sobinud inteli plaadile, 128mb töötas korralikult. Juhtub sellist anomaaliat  |
Firmat ei nimeta präegast, ei tahaks nagu antireklaami teha
Aga kuidas seletada seda, et kõik mälud on ühe firma omad (TwinMOS PC2700), kaks neist töötavad korralikult, lisades ühe juurde (memtest näitas selle ühe kohta erroreid), tekib mälupuudus.
Seesamune "vigane" mälu, millegipärast üksi töötab ilusti
50 |
stepzter
13.10.2003 10:30:01
Loogiline põhjendus oleks, et mooduli signaaliosa ei vasta specile, aga ei ole täiesti peetis.
Mida rohkem ridasid mälu (kahepoolne moodul loeb kahe reana) ühe kanali peal on, seda rängemad nõudmised mooduli signaaliosale on.
Kui see nii on, siis on üsna tõenäoline, et madalama kiirusega suudavad kõik kolmekesi koos töötada.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
DanielLoorits
13.10.2003 10:45:55
Vaatab mis homme saab, siis saan 512 mälu kahe 256 vastu
50 |
Radiaator
13.10.2003 12:02:58
Küsimus pole füüsilise mälu olemasolus, vaid selle kasutamises. DOS oskab süsteemile eraldada ainult teatud ulatuses aadresse. Kui Windows aga sinna alasse igasugu drivereid
laadinud, ei olegi DOSil vaba ruumi.
DanielLoorits
13.10.2003 12:11:52
laadinud, ei olegi DOSil vaba ruumi. |
Kas siis windoosa maha ja uuesti peale
50 |
