corvette
10.06.2014 13:42:12
Uus arvuti ei võta hinge sisse (KORRAS) |
Sai kokku pandud uus kast:
Emaplaat: Gigabyte GA-H87-HD3
Protsessor: i5-4460 3.4GHz 6Mb
Mälud: Corsair 2x4GB DDR3 Vengeance
Video: Sapphire HD6870 1GB
Toide: Corsair CX600M
+ 3 ketast, helikaart ja BD-ROM
Komponendid ilusti koos ja installitud ning hakkan tööle panema, et värskele kettale OP peale installida, kuid pilti ette ei võta.
Vajutades nuppu võtab korraks voolu sisse, paariks sekundiks, ja siis plaksti kohe välja,
sekund-paari pärast lülitab end uuesti sisse ja siis jälle välja ning jääb seda tsükklit kordama.
Proovisin juba erinevaid komponente lahti ühendada ja kõik üksipulga läbi ning isegi Clear CMOS tegin, kuid ilma igasuguse muutuseta.
Isegi PC-speaker ei anna mingit märku.
Google ei aidanud.
Mida kust vaadata?
Millisele komponendile selline käitumine kõige iseääralikum võiks olla?
Tänud ette!
viimati muutis corvette 10.06.2014 19:01:07, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
NAIRI2
10.06.2014 14:47:15
Re: Uus arvuti ei võta hinge sisse |
| corvette kirjutas: |
sekund-paari pärast lülitab end uuesti sisse ja siis jälle välja ning jääb seda tsükklit kordama. |
Jäta ainult emme+prose+toide. Kõik ülejäänu ühenda lahti. Ekraan pane emme pesasse. Kas siis käitub samuti?
_________________ Tehnikadoktor. |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
corvette
10.06.2014 14:56:57
Proovisin ära, ei muutu mitte midagi
48 |
NAIRI2
10.06.2014 15:05:39
Vea kirjeldus viitab sellele, et rakendub Corsair CX600M sisemine kaitseskeem. Põhjus on koormuses või toites. Tuleks proovida toidet või emmet teises masinas.
34 |
slayer
10.06.2014 15:15:24
| Probleem on selles, et tegu on Haswell Refresh seeria prosega, emaplaat seda ilma BIOS'i uuendamata omaks ei võta. BIOS on vaja uuendada vanema seeria prosega ning siis alles i5-4460 peale.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
corvette
10.06.2014 15:31:49
Proovisin toidet teises masinas ning töötab.
Viskasin teise masina toite enda masina külge ja viga endiselt olemas. Emb-kumb siis emme või prose?
slayer, algupäraselt kahtlustasin sama, et äkki emme ei toeta seda uuemat proset, kuid ometigi gigabyte väidab, et peaks toetama.
Aga enne teada ei saa kui ei proovi.
48 |
onni
10.06.2014 17:23:01
| Siin bios f8 olemas muud pole ju.gigabyte kodulehel siis.mälud 1600 1333 MHz.mis rev on ka?HV aravamus ikka oodatud..
corvette
10.06.2014 18:58:26
Sain korda!
Härra Slayeril oli õigus, minu isend vajas lihtsalt BIOSi uuendust.
Õnneks naabermajal oli arvutis veidi vanem i5 prose ning väikse lunimise abiga sain selle asja korda.
Emme revision on muidu 1.1
Igatahes tänud kõigile vastanutele!
Masinal hing sees ja minu poolt teema ammendatud
48 |
slayer
10.06.2014 19:11:34
Siis on hea, kui asi korras . Refresi häda on ka selles, et emaplaat ei ole suuteline bootima nendega. Võtaks vaid masin pildi ette, saaks uuendatud aga ei.
Ise kokku puutunud selle plaadi mATX versiooniga, seal F5 bios peal. F8 tõi Haswell Refreshi toe.
58 |
onni
10.06.2014 19:49:39
| Oki tore siis:)
