praegune kellaaeg 01.02.2021 23:02
sõnum  |
margus0362
10.06.2014 11:12
arvuti kukkus maha, tööle läheb, pilti ette ei saa. |
Tere, mul on selline mure et läppar (ordi enduro 5282B) kukkus päris korralikult maha ja ekraan on sodi. Läpakas võtab voolu sisse ja hakkab tööle minema kuid teeb kohe resa. Tahtsin ühendada teise monitoriga aga pilti ette ei tule. Avasin arvuti ja leidsin lahtise juhtme, kas see peabki nii olema ?
JOKKER666
10.06.2014 11:19
| See on wifi antenni juhe - ei mõjuta tööleminemist.
Fortran
10.06.2014 16:46
Sellise sümptomiga võib viga olla jahutuses. Kas see jäi terveks? Ventilaator läheb tööle?
Pildil "kolmurgas" olevad kruvid võiks üle kontrollida, et kas püsivad üldse omal kohal ja et ega pingutamist ei vaja.
margus0362
10.06.2014 18:22
| ventikas töötas mingi 2 sekki siis oli vait 2 sekki siis jälle töötas 2 sekki ja siis oli vait. aku ka ei tööta peab olema juhe seinas
Fortran
10.06.2014 23:39
Väljalülitumise põhjus on seega (üks reaalsetest põhjustest) ikkagi ülekuumenemine. Kuna ventilaatorit ei reguleerita õigesti, siis järelikult on midagi emaplaadipoolset.
Lisaks siis ekraan untsus ning aku olematu. Tõenäoliselt on ka korpus vigane mingil määral. Kas sellist asja on mõistlik üldse enam taastada? Ilmselt mitte.
kaboom
huvituja
12.06.2014 15:00
Ei usu, et kukkumisest tekib ülekuumenemine, seda enam, et läpakas töötab ainult 2 sekundit. Vaevalt nii kiirelt jõuab kuumaks minna
Võibolla proovida prose pealt korraks maha võtta ja uuesti pessa panna, annab äkki halba kontakti. Samamoodi mälud pesast välja võtta ja uuesti tagasi toppida.
Sedasi on suht raske diagnoosida, aga viga võib tuleneda ka emaplaadilt.
Igatahes, edu katsetamisel
_________________ I want to die in my sleep like my grandfather … Not screaming and yelling like the passengers in his car. |
siLc
12.06.2014 21:22
| Vaadates seda jahutust ja emaplaati, siis paistab et on tegemist Mitac 8222 toorikuga. Juba omal ajal oli tegu suht problemaatilise pilliga. See 2 sekki töötamine ja 2 sekki vaikus oli isegi "saavutatav" ilma masinat maha kukutamata. Milline oli probleemi lahendus enam ei mäleta. Tasub proovida aku ja BIOS-i pataka (ümmargune must plönn emaplaadil punase ja musta juhtmega) eemaldamist mõneks ajaks.
14.06.2014 12:33
Õige soovitus, aga lisaks tahaks märkida, et:
1. Enne BIOS patarei eemaldamist ühenda läpaka aku läpaka küljest lahti ja laadija juhe ka loomulikult, muidu pole sellest patarei eemaldamisest tolku. (lammutatud läpakal nad enamasti on eemaldatud, aga mine tea, igaks juhuks...)
2. Mõneks ajaks patarei eemaldamise asemel võib pärast patarei pistiku lahti ühendamist emaplaadil püsti olevad pistikuklemmid ~10 sekundiks lühistada (aku ja laadija juhe peavad sel ajal tingimata olema eemaldatud) ja siis pistik tagasi pista. Valmis, rohkem pole vaja oodata.
poliitiline korrektsus - doktriin, mis on seisukohal, et sitajunni on võimalik end määrimata üles noppida, kui haarata selle puhtast otsast (lüh, Uncyclopedia) |
19.06.2014 12:36
| Dogbert kirjutas: |
| (lammutatud läpakal nad enamasti on eemaldatud, aga mine tea, igaks juhuks...) |
See on tegelikult asjakohane soovitus. Siit on paar teemat läbi käinud küll, kus arvuti õhinaga lahti lammutatud ja pärast avastatud, et aku oli kogu aja arvuti küljes. Tulemuseks pilditu arvuti.
