praegune kellaaeg 25.10.2026 03:53:17
-vodafone-
08.06.2014 20:55:41
HP Probook 4530s kala touchpadi ja klaviatuuriga |
Hei!
Sai pealkirjas mainitud mudel puhastatud- suruõhuga puhtaks, uus termopasta ning värske OS peale.
Nüüd aga on selline kala, et niipea kui touchpad endale driverid külge saab hakkab OS hakkima ning jookseb pmst iga liigutuse peale mida touchpadi peal teed kokku. Kui teed restardi ning touchpadi ei näpi on kõik OK. Touchpadi nupud töötavad ja neid võib kasutada.
Lisaks sellele tekib lausetesse suvaliselt tähte "w" - seost ei oska luua, vahepeal teeb, vahepeal ei tee. Reegline ei olene klahvidest, mida vajutad
ehk kui kirjutad 2x sama lauset, siis ühes lauses võib "w" olla aga teises ei pruugi.
Võtsin korra läpaka veel ka algosadeks ning avastasin, et touchpadi lintkaabli emaplaadi kinnitus on ühest nurgast lahti ja liigub - Samas ei tundu see olevat toite või data jaoks, vaid pigem kinnitus emaplaadil. Okei, see selleks, kohendasin lintkaablit ning tegin legoga testi - kõik töötas nagu kellavärk. Kruvisin läpaka taas kokku ning nüüd on sama probleem taas tagasi.
Viga ei tohiks olla "tarkvaraline" kuna esineb win7, win8 ja pxe keskkonnas samuti.
Antud mudeli touchpadi lintkaabliga on ühenduses ka audio 3,5mm väljund ja mic-out.
Audio 3,5 pesast töötab ainult 1 kanal (vasak).
Mis sellist "w" tähe ja touchpadi kala võib põhjustada?
217 |
Fortran
09.06.2014 03:24:10
Iseenesest huvitav probleem. Muidugi kurb kuulda, et selline asi aset leiab - närvikulu ju ...
Pakun oma tagasihoidlikku arvamust: kui tegu pole pakilise probleemiga, siis ühendaksin mõneks ajaks touchpadi lindi lahti ja prooviksin hakkama saada ilma audio-interfeissita, kasutaksin ühtlasi tavalist hiirt. Kas sellisel juhul jäävad anomaaliad alles? Kui intsidente enam ei teki, siis põhjustab touchpad mingit lühist. Siis on ehk kõige lihtsam leida mõni järelturu-palmrest ning vahetada komponent töötava eksemplari vastu?
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
51 |
-vodafone-
09.06.2014 20:59:10
| Fortran kirjutas: |
Pakun oma tagasihoidlikku arvamust: kui tegu pole pakilise probleemiga, siis ühendaksin mõneks ajaks touchpadi lindi lahti ja prooviksin hakkama saada ilma audio-interfeissita, kasutaksin ühtlasi tavalist hiirt. Kas sellisel juhul jäävad anomaaliad alles? Kui intsidente enam ei teki, siis põhjustab touchpad mingit lühist. Siis on ehk kõige lihtsam leida mõni järelturu-palmrest ning vahetada komponent töötava eksemplari vastu? |
Usb hiirega probleeme ei ole.
217 |
09.06.2014 22:07:11
See Touchpadi probleem on põhjustatud sellestsamast kaabli poolkatkisest kinnitusest ja kui korpus kokku panna siis liigub see kaabel pesas paigast ära. Ja võib olla täiesti keerukas tegevus, et poolkatkine kinnitus niiviisi kinni saada, et kaabel enam paigast ära minna ei saa.
Viimati mässasin ise ühe Amiloga ja oli ka kõva mässamine, et kaabel liikumatult kinni saada samamoodi poolkatkise kinnitusega pessa.
211 |
-vodafone-
09.06.2014 23:46:48
Kaabel pesas ei liigu! Liigub pesa ise koos kaabliga. Kaabel on kenasti fikseeritud ning paigas.
Kinnitus ise kinnitub kahe "tinutatud" kohaga emaplaadi külge + siis loomulikult "info jalakesed".
Üks nendest kahest "tinutatud" kinnitusest on aga lahti.
217 |
